Проблема с LCD1602 - не стираются символы.
Всех с Новым годом!
Подскажите в чем проблема: при работе скетчей (только с 1602 по шине I2C) не стирается часть прошлого экрана и вместе с текстом обновленного загруженого на пробельных сегментах остается текст от прошлго. Это в библиотеке "Wire.h" или "LiqidCristal_I2C"?  Скетч рабочий, полностью выполняет программу, вот только срачь на экране.
Как принудительно подсунуть другую библиотеку находящуюся в другой папке?
15 часов назад, Doublman сказал:
Как такое может быть ? Пробел - это такой же символ, как и любой другой. И если его вывести на экран, как и любой другой, он затрёт предыдущий. Иначе быть не может.
Извиняюсь. Конечно же пробел затирает предыущий. Символы остаются при смене экрана на не занятых сегментах. Т.Е. команда lcd.clear(); почему то не отрабатывает в той либе которую выбрал себе IDE и как ему сунуть библиотеку (для эксперимента) находящуюся в другой папке не соображу. Возможно выходом былобы подправить выбраную им библиотеку, но тут моег чацниковского опыта не достаточно.:huh:
Изменено пользователем Doublman
ошибка
С каждой библиотекой идут примеры. Откройте любой и проверьте работу. В примерах есть как подключать данную библиотеку.
Разные I2C чипы имеют разные адреса, это надо учитывать при инициализации.
  • 2 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
Может кому-нибудь прогодится: для того чтобы не было срача на экране от старых символов, при последнем lcd.print в конец строки добавил несколько пробелов, чтобы все символы обновились
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
