прошивка пик с помощью пик кит3
Edik
Добрый всем вечер. Понадобилось прошить pic12f683. До этого много раз шил пикКит3-том. Но это было давно. А шас чот в ступор встал.
В общем система виндовс 10. ПО Pickit3 programmer. Не помню как выбрать прошиваемый контроллер. Забыл как им пользоватся. Кто подскажет ?
снимаешь галочку с ручного выбора МК в programmer, выключаешь оболочку,  683 подключаешь к прогеру, включаешь прогер, запускаешь оболочку , должен сам определится
1 час назад, Edik сказал:
но он все равно выдает какуе то ошибку
это не ошибка, он грит, что прогер прошит под работу с мплабом
короче изучайте : http://pickit2.ru/doku.php/pickit3_programmer_application
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
