Расчет выделяемого тепла IGBT транзисторов для ИБП
Приветствую всех.
Как корректно рассчитать выделяемую тепловую мощность IGBT транзисторов для ИБП?
У меня какие-то цифры получаются слишком большие.
Каждый ваш минус для моего сообщения, помогает делать мир лучше!
Методика расчета потерь IGBT достаточно сложна. Для типового применения в инверторах напряжения с ШИМ, формирующим синусоиду, она описана в соответствующих апноутах производителей IGBT и легко гуглится. Даже есть диаграммы "типичных" режимов. Основной вклад при высокой частоте переключений вносят динамические потери...
Какие примерные? Для разных IGBT при разных режимах цифры будут разные, вы даже типа не назвали! Вот в наших разработках потери составляют 6-7 киловатт. Достаточно для вас этих примерных цифр?
Изменено пользователем ARV
Бред вести расчет не понимаю сути вопроса, поэтому и цифры огромные.
Нужно рассчитывать через энергию, но нужно учитывать режим работы, длительность импульсов и ....
Особенно если считать по U=IR. Это конечно великая формула но не везде ей можно подпереть
Изменено пользователем hasl
Я согласен что каждый случай индивидуален. И тем более не прошу мне все рассчитать.
Меня больше интересует формула или алгоритм для расчета. А дальше мы уже сами)
10 минут назад, svav сказал:
ну так сами скачайте книжки по теории транзисторов и смотрите.
Алгоритм - как вы говорите
не так прост, чтобы его в двух словах изложить
32 минуты назад, hasl сказал:
То-есть рассчитать и дать мне готовое решение проще?
Только что, svav сказал:
Проще направить вас в нужном направлении. В гугле, надеюсь,  не забанены? По ключевым словам "igbt loss calculation infineon" будет куча ссылок как на документы, так и на "калькуляторы" - изучайте, считайте, думайте...
Например, вот: https://plex.infineon.com/plexim/igbtmotor.html
2 часа назад, svav сказал:
Очень просто. Попросить симулятор посчитать мощность на нужном элементе схемы.
@ARV , так я этого и хотел.
Ну примерное представление о цифрах уже есть.
@нищеброд, не пользовался не разу. Что посоветуете?
@svav Тут не так все просто. У ИИП выделяемая мощность не постоянна. Нужно мерить в джоулях в секунду. Ведь у нас (как выше на схеме): рабочий цикл - пауза - опять рабочий и тд. Во время паузы тепло передается радиатору, пошло охлаждение конвекцией или принудиловкой. За время паузы на сколько мы рассеили мощность? Можно еще принять? Так что можно посчитать, а потом обязательно пробовать и пробовать...
24 минуты назад, harvester сказал:
Да вы что?! А джоуль в секунду - это что? Это и есть ВАТТ - единица мощности.
Здесь другая формула, это я еще при конденсаторной сварке использовал...
Q=I2Rt Время у нас здесь (как выше на схеме) не секунда (т.е. = 1 как на постоянке), а миллисекунды. Поэтому и результаты будут не
Цитата
слишком большие
а шибко маленькие.
@harvester вы вообще о чем?
В 19.01.2018 в 22:04, harvester сказал:
Почему это она не постоянная?
В 22.01.2018 в 13:29, svav сказал:
См. рабочий цикл. Ключ открыт не постоянно! Как еще объяснить:unknw:
При чем тут цикл?
Если выделяемая мощность рассчитывается за 1 секунду. Т.е. в формуле все ваши циклы уже учтены.
Объясняете коряво.
    • Виталий, вы сами не замечаете, но ведете вы себя как БЫДЛО. Вы на сегодняшний день самый БЫДЛАН форума. Слушать не хотите, учиться не хотите, читать не хотите, на любое сообщение отвечаете с агрессией... Еще и пытаетесь людей учить, не разбираясь в электротехнике от слова совсем! Может ну его? Может на танцы? Или может вы художник от бога? Тикток опять же, блохерство? Не? Вы упрямо срете во все уже темы форума! Мы же договаривались, не? Вы не вылазите дальше своей курилковской темы - я вас не трогаю. Нет?  Ну вот опять((
    • Есть у меня , ещё из 2000-х. Между рядами 17,5 мм, шаг вроде 1,75 мм.
    • @СКУПОЙ ну Вы блин даёте. там же 10 ампер, а не 1. быстрее удаляйте наши сообщения, пока Хохол не увидел.
    • Этот "умник" рекомендует убрать электролиты и перевести питание на двухполярное. И плевать ему что во первых автор темы просил простое, во вторых компактное, в третьих надëжное. Так ещë и хочет сделать так чтобы из-за отсутствия электролитов любая постоянка на входе к чертям выпалила наушники и всë остальное. В этой теме единственные кто реально помогали автору темы это я и oleg_s, я дал точную схему и разработал плату, а oleg доработал еë и помогал автору темы пока меня не было. Все остальные только лезли с полной чушью, флудом и безосновательным обсиранием. Ко мне какие притензии если я в этой теме активнее и больше всех реально помогал автору? Причëм помогал реально, а не вредными советами. @oleg_s, спасибо вам что тоже помогали в отличии от других. На счëт трассировки платы, опять же стояла задача сделать максимально компактно и чтобы лишние помехи из-за платы не появлялись. Не стояло цели создать плату и усилитель с КНИ менее 0.0001%, стояла цель сделать его максимально простым, компактным и надëжным.
    • панелька на 64 ноги.. может кто то подскажет ссылку на магазин? и не теряю надежды найти магазин в АлиЭксперессе который торгует такими микросхемами- чтоб над свечкой не держать ?))
    • В подписи Старичка говорится о переходе на Вы. То есть, подразумевается, что сначала обращались на Ты, а потом перешли на Вы. Если этого перехода не было, то беспокоиться нет причин, все нормально
