С Днём Победы! ×
Греются транзисторы
Всем привет,сразу хочу извиниться если не так как надо оформлю тему и за ошибки.
Это моя первая тема на форуме и в радиотехнике я новичек.
В общем к делу,обнаружил в кладовой не плохой китайский полноприводный краулер,зарядил аккумы он поехал но конечно же аккумуляторы свое изжили. Питание машинки 6 вольт,я решил поставить 2 аккумулятора 18650,сразу понимал что перебор по вольтажу целых 2 вольта но надеялся что просто погорят моторы. Установил все в машину,и сын игрался целую неделю аккумы не хотят садиться. Но вчера вечером при игре сначала откозал ход вперед,а следом поворот руля. Из машинки запахло горелым. Дальше я заменил 4 транзистора (два 772 и два 882), затем заменил 4 транзисторы (два ss8050 и два ss8550) В итоге машинка поехала вперед и назад,поворот на лево работает хорошо а на право еле еле крутится двигатель и сильно греются транзисторы (ss8050  ss8550) отвечающие за поворот на право.
Простите за писанину,пытался описать полную картину. Всем добра!
Что-то еще осталось, требующее замены.
Схемы на батарейном питании по умолчанию "терпят" довольно значительный разброс напряжений, так что 2 "лишних" вольта - не причина выхода платы из строя. Скорее всего, либо охлаждение ключевых транзисторов средней мощности недостаточное, либо коэффициент усиления у них был низковат.
Попробуйте-ка поменять их на Дарлингтоны. Как пример отечественных - КТ972/КТ973.
5 минут назад, Falconist сказал:
А не может быть кз? вдруг при монтаже новых транзисторов где то накосячил
Может быть все, что угодно. Но плата ведь перед глазами у Вас. Нам тут хрустальный шар показывать ничего не хочет.
Задайте сами себе вопрос, почему вообще плата пыхнула? Явный перегрев чего-то. Значит, ключевые транзисторы работали не в ключевом, а в линейном режиме, не полностью открывались. Если бы наоборот - не полностью закрывались, то аккумуляторы бы быстро сели из-за сквозного тока. Следовательно, не хватает усиления.
Эта "техника" одноразовая. Ремонтировал аналогичную машинку, так там выходные ключи 8050  и 8550 были включены по два ПАРАЛЛЕЛЬНО! База к базе, коллектор к колектору, эмиттер - к эмиттеру. Чина-хау. Так что КТ972/КТ973 - хороший совет.
Значит, что-то еще
в общем нашел рабочую плату на такой же частоте,перекинусь отпишусь
моторы там тоже дохнут, К тому же может быть поломка механики или вообще мусор попал(волокна,волосы, шерсть).
Электроника там одноразовая.
