С Днём Победы! ×
Вопрос к знатокам звукового оборудования. Странный случай.
Система Sven IHOO MT 5.1 R.
При работе системы саб работает нормально, сателлиты то включаются, то выключаются. То есть система может работать, и резко перестанет работать центр, или одна из фронтальных колонок, либо тыльных, либо вся пара. Чаще происходит когда меняю уровень громкости. Делаешь громче резко начинает работать неработающая колонка. Аналогично при убавлении громкости. Резко может пропасть звук в одной, либо во всех колонках сразу кроме саба. Снял заднюю крышку, на плате вокруг трех кондеров высохшая жидкость, напоминающая смолу, либо канифоль. Что это может быть и это ли и есть неполадка?
Нет,это фиксирующий клей. Причин такой неисправности несколько,поэтому добрый совет обратиться к специалисту
7 минут назад, warlock13130 сказал:
Наверняка там есть какой то звуковой процессор. Нужно в первую очередь проверить его цепи питания. Вот там мог высохнуть небольшой электролитический конденсатор и от проходящих по питанию помех у процессора может "сносить крышу". Но это всего лишь одна из множества версий. Может и непропай быть и треснутая дорожка и еще много чего.
Проверьте сигнал на входах и выходах HEF4052BP, если норм то смотрите TP2258 ( это 6-ти канальный электронный регулятор громкости. Управляется по цифровой шине I2C.) Агрегат старый, сборка и детальки китай- пора поменять все конденсаторы. Пульсация по питанию цифровой шины могут легко вызывать любые глюки (это не аналог, где всё просто и ясно) дерзайте.
Благодарен.
И ещё. Проверьте наличие защитных диодов у tda2030 между шинами питания и выходом, это пины 3-4, 5-4. В дш они есть а в реале китайцы на них очень часто экономят. Если их нет то припаяйте диоды 4001 прямо с обратной стороны платы, они защитят дины от сгорания при форс-мажоре БП, это первое. Второе- зашунтируйте электролиты питания металло-плёночными кондёрами 0.1мкф 50В(100нф) это продлит им жизнь и снизит вч помехи. Если шунтов нет, то же самое можно проделать со всеми сигнальными электролитами. Это продлит жизнь радиодеталей, немного снизит общие пульсации тем самым чуток повысит качество звука.
