Собрал китаекит Т12
Доброго дня.
Собрал китайский кит на т12. греет, плавит, ручка крутится, но есть 2 вопроса, которые не с кем обсудить, поэтму это мой первый пост тут.
1. не работет часть элементов дисплея, верхние половинки единичек не горят все три. и похоже та же проблема с точками. исправимо?
2. долго, с пол минуты, держал нажатым селектор, но так и не перешел в меню настроек, хотя по всем описаниям именно так в него переходят. не везде так или я что не так сделал?
спасибо.
фото забыл прикрепить для наглядности
Это надо писать продавцу, открывать спор. Что там за прошивка в контроллере один китаец только знает, а так нужно посмотреть на ноге контроллера которая отвечает за сегмент. Но лучше спор.
спор открыл, китаец предлагает вернуть часть денег. суть не в этом, ничего лучше обмена на новый он не предложит, а даже в этом случае ждать еще месяц не хочется. тем более что девайс как-то паяет.
Ну а снять балластные резисторы (или выпаять дисплей) и убедиться в исправности сегментов с помощью батарейки никак?
это меленькие смд с надписью 102? боюсь что ни мои руки ни мой второй паяльник которым я этот собирал на такую тонкую работу не способны, но ход мысли понял. может с резисторами вместе можно, какое напряжение приложить? есть гайд какой-то?
Если есть осциллограф, то конечно потыкать.
Гайд: берете источник питания Вольт на 5 и через резистор в 1ком примерно, подаёте питания на все сегменты по очереди. Наличие даташита на индикатор облегчает задачу.
наверное стоило сразу рассказать, я на гитаре играю и паяю шнуры, ну и так по мелочи. нету осциллографа. попробую с 5 вольтами, спасибо.
запитал от усб, потыкал наугад. удалось найти где светится точка, так что точки на дисплее работают, однако не отображаются когда паяльник включен. однако в одном положении загорелись все сегменты второй цифры кроме верхней части единицы. собираюсь домой, завтра еще попробую, спасибо.
даташит на дисплей, выходит у меня не подключена 7я нога, при подаче на нее напряжение сегмент светится.
0-36inch-3digits-blue-8-segment-led-disp
проверил все 3 позиции, везде горит. 7 нога идет на смд компоненты rn2, это резисторная сборка?
да, похоже это место. нет контакта от резистора до ножки дисплея, спасибо, вы мне помогли. я так тоненько не подпаяю, но хоть ясно в чем беда. и осталась проблема с работой кнопки селектора, натыкался раньше на видео по сборке что нужно где-то перемычку впаять, на одном видео показывают место где но у меня плата отличается. может кто подскажет куда ее ткнуть чтоб заработал доступ к настройкам?  шаг температуры хочу поменять, 1 градус для меня слишком мало, долго крутить приходится. и уменьшить время перехода в спящий режим.
Изменено пользователем gerodoth che
Однако на фото 7 нога запаяна. Прозвоните целостность дорожки  до самого контроллёра. Видно что она уходит через переходное отверстие на другую сторону платы, под индикатор, возможно там проблема. Заодно, не замыкает ли дорожка на какие - нибудь соседние.
Балластный резистор тоже проверьте.
нет контакта от ноги до резистора, скорее всего он не допаян, а своим паяльником я в это место не попаду, был бы он хотя бы крайним.
резистор целый, 1к
Делаем на жало паяльника вот такую штуку из медной проволоки и всё получится.
да, получилось, спасибо
а теперь и разобрался с доступом в меню, было неудобно пробовать с нерабочим дисплеем. доступ есть если при включении питания держать нажатым селектор
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
