Тип сигнала по спектральной характеристике
На спектроанализатор поймал некий сигнал (ко входу подключал штырёк). Центральная частота - 396 МГц, полоса - 1,6 МГц, "плоская верхушка", справа тянется хвост. С момента обнаружения вещает больше недели. Поблизости вероятных источников не заметил. Каково Ваше мнение - что это за передатчик?
Изменено пользователем Пентагрид
