Снять лишние вольты
Гость Иван
Всем привет! Проблема следующая. На одном из проводов видеодомофон в режиме ожидания все время висит 5 вольт, которых там быть не должно (это особенности данной модели). Во время вызова там появляется 12 вольт, после отключения становится опять 5 вольт. Хочу на этот провод повесить схему, которая будет его размыкать при напряжении до 6 вольт, и пропускать ток при напряжении выше 6 вольт. Подскажите, пожалуйста, наиболее простое и правильное решение, чтобы в режиме ожидания не висели 5 вольт и при этом не шел расход электричества. Особенно буду благодарен за схему. Догадываюсь, что нужно использовать реле и стабилитрон на 6 вольт, может крен, но пока в голове схема никак не складывается. Заранее спасибо!
В супервизорах питания такая функция как раз уже реализована. Только запитать его придется через стабистор (пара диодов последовательно в прямом направлении), т.к. порог отключения у них порядка 4,5 В.
http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=1354
Только подобрать нужный по параметрам порогов переключения и дополнить транзисторным ключом, возможно, нагруженным на реле.
А в принципе, эту схемку можно и на отдельных компонентах повторить. Компаратор LM311 с его 50 мА выходного тока потянул бы реле сам по себе без дополнительных транзисторных ключей.
Блок-схемы похожи:
Но "Дьявол кроется в мелочах". У супервизора коллектор выходного транзистора отделен от вывода "катода" диодом. Насколько это принципиально - не размышлял, пробовать надо.
Прошу помочь. Никак не могу решить эту проблему. Нашел tl431. Нашел два резистора для увеличения порога напряжения до 6 вольт. Есть два провода: по одному на панель домофона идёт ненужное напряжение в 5 вольт, второй - земля. У tl431 три контакта: анод, катод и реф. Что куда подсоединять?
У меня так получается
Схему можно упростить до одного p-канального полевика и пары резисторов , использовать свойство  порогового напряжения затвора 3.7-4В .
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
