Монитор LG Flatron L1942S не включается
yura1985
Здравствуйте!Последнее время перед поломкой замечал треск в мониторе при подключении кабеля питания.Помогите найти неисправность.С чего начать не знаю?
8 минут назад, yura1985 сказал:
естественно с книг по электронике - Борисов - Юный радиолюбитель, потом - с изучения методик ремонта ТФТ мониторов, потом и только потом - лет через 5 - приступать к ремонту.
9 минут назад, yura1985 сказал:
не вопрос - для этого монитор должен попасть на стол специалиста.
А дальше - поскольку ты любишь картинки в посте - банальная проза жизни -
13 минуты назад, KRAB сказал:
За это спасибо!Начну изучать.
Судя по плате, разъем питания припаян нормально. Значит "треск при подключении кабеля" - это искрение в колодке из-за не до конца подключенного кабеля (часто такое на работе было, когда уборщица шваброй его слегка выдергивает). А последствиями искрения может быть выход из строя блока питания. Еще треск может быть - пробой изоляции трансформатора(ов) и .т.д.
А начать надо (кроме того, что посоветовал КРАБ) - с качественных фото. А серийный номер - до фени.
Изменено пользователем KomSoft
предохранитель проверь.
Сначала надо установить место и узел, где трещит,  тогда будет легче, а это:
8 часов назад, yura1985 сказал:
треск в мониторе
настолько общо, что аналогии не подобрать.
7 часов назад, KomSoft сказал:
6 часов назад, Крашер сказал:
предохранитель рабочий
Качество все равно не очень, не видно позиционных обозначений элементов. Пока это не важно, т.к. визуально все целое - значит требуются замеры.
Так сейчас вообще не включается, или включается, но трещит и не светися? Проблема может быть в лампах подсветки.
Фото тут и даром не нужны, тут нужно понимание методики ремонта и диагностики подобного, а его тут нет и появится не ранее
10 часов назад, KRAB сказал:
лет через пять
Зачем давать советы, которые приведут к усугублению состояния монитора? Разве не видно, что человек совершенно далек от электроники?
10 минут назад, KomSoft сказал:
совсем не включается.Заметил Индикаторная лампочка питания еле светится.
14 минуты назад, KRAB сказал:
я конечно извиняюсь но так не терпится что-нибудь с ним сделать
Тут КРАБ прав, вы его только упашете. Если хотите починить - несите в ремонт. Если хотите на нем потренироваться и сделать подопытного - читайте методики диагностики и ремонта, запасайтесь аппаратурой - и вперед
18 минут назад, KomSoft сказал:
Согласен без методики не куда
Я все же замеру напряжение на разъеме там четко прописано где должно быть какое может от этого оттолкнусь для начала и уже изучать методику.
В Sunday, February 18, 2018 в 10:43, yura1985 сказал:
откуда там возьмутся напряжения, если не запускается БП? скачайте для начала схему на этот монитор, есть она в инете. сам лет 7 назад ремонтировал такой монитор.
Выпаял трансформатор и замерил сопротивление на обмотках =6-8 ом.Вроде целый. Замеряю на выходе трансформатора напряжение а оно скачет от 1 до 40 в.
4 часа назад, yura1985 сказал:
лучше бы ты этого не делал!
Иди и читай книги - как работает ОХ ИИП и какие методики его запуска и ремонта!
Вроде нашел причину неисправности.Прозвонил маленький прямоугольный чип конденсатор С307 оказался неисправным.выпаял и замерил напряжение на С205=5в и С207=24в.Можно С307 заменить на банку с аналогичными номиналами?
Можно.  А зачем?
Что показала прозвонка маленького прямоугольного чип конденсатора?
 Он звонится на цепь и визуально подгоревший.Я как только его выпаял появилось напряжение.Теперь хочу заменить его на два полярных соединенных последовательно.Как вы думаете?
Нет. Знать бы еще, где он стоит.... Но керамика - для уменьшения вч составляющей. На полярные менять нет смысла, если работает без него. Если без него действительно работает, поставьте керамический на 50в и емкостью от 0.1 до 1 мкф (или больше).
на керамике непонятные номиналы пишут.Помогите расшифровать.
