Схема БП от Радиотехника У7111
Всем привет. Есть у меня усилитель У7111. Накрылась в нем часть БП, отвечающая за линию ±15В. Но вот проблема... БП в моём У7111 новый, выполненный не на 6 транзисторах (не считая VT7), а на 4 (так же не считая VT7), а два больших кондера на 4700мкФ заменены рассыпухой из 8 на 4700мкФ. Это чудо выглядит примерно вот так (фотка от 7112, но БП от него очень сильно похож на мой, тока у меня ещё VT7 впаян). Для начала думал что это просто огрызок от полноценного БП, но когда посмотрел на плату со стороны проводников то понял, что есть различия, и как мне кажется, большие.
Кто может подсказать, где достать схему от этого БП?
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
44 минуты назад, Витала сказал:
Я не такой тупой как кажусь. Думаете я так не пробовал? Не могу найти схему для БП другой разводки, не могу. Нет её, все схемы это вырезки из одной старой схемы или журнала, как либо перефотошопленные для удобства чтения.
Ещё раз. Мой БП немного другой, состоит не из 3 транзисторов в плечо, а из двух. Например, в схеме с 2 транзисторами, на VT5 напряжение 40В приходит не на коллектор через R4 как положено по схеме, а на эмиттер. А на месте где должен стоять VT4, стоит VT1.
Изменено пользователем BillyDOS
 Нарисуйте  ее ... Вы на пальцах  рассказываете о своей проблеме ...Ни кто  за вас  не будет искать это отличие
Все просто)
26 минут назад, BillyDOS сказал:
Неужели так все плохо
Все просто)
Не знаю как вам ещё доказать что БП выглядит немного по другому. Так выглядит БП со стороны деталей, так со стороны дорожек, ну а так должен выглядеть согласно схеме. Есть различия
1 час назад, BillyDOS сказал:
Либо я неправильно срисовываю, либо схема и вправду странная...
Так ты картинку выложи, чего там нарисовал.
В СССР промышленность продукции вносила изменения не соответствуя схеме (она оставалась неизменной) но они об этом предупреждали в документах.
Кстати, сейчас погуглил и их два корпуса выпускали, вернее цвета - серебристый(так понял для ссср) и черный (для экспорта)
Изменено пользователем kuzmitch
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
11 минуту назад, kuzmitch сказал:
Как то так. Я же говорю - дичь. Срисовал с проводников я её, конечно, хуже некуда. Либо я слепой (что скорее всего), либо это всё же таже самая схема просто я её не так вижу.
Тут со стороны проводников с чуть лучшим освещением
20 минут назад, kuzmitch сказал:
У меня серебристый но с серой (чёрной даже) полоской :blink:. На платах годы выбиты 92.
22 минуты назад, Лоцман сказал:
Так в чём проблема проверить десяток полупроводников и переменники.
Транзисторы которые стояли я давно проверил, если верить мультиметру они в порядке... Вроде бы... Стабилитроны тоже.  Даже сходил и купил совершенно новые транзисторы и впаял их (на всякий случай купил и новых стабилитронов 1N4745A). Но купил транзисторы согласно указанным в общеизвестной схеме... Когда всё впаял я получил ±27В. Хорошо что хватило мозгов отключить все потребители ±15В и 19В
Мне нужна хоть какая нибудь схема что бы понять как эта схема БП вообще работает, узнать номиналы резисторов. Я вообще в прострации от непонимания, весь день бьюсь над этой проблемой.
5 часов назад, Витала сказал:
Неа, не похоже, к сожалению... Меня что заводит в схеме БП. Я смотрю на проводники, и вижу что с коллектора VT5 получается положительное напряжение, а с коллектора VT6 отрицательное. Это не сходится со схемой от усилителя, там ведь всё с эмиттера сходит. Вот что это может быть за схема преобразователя... Хоть условная от другого аппарата. Сколько схемок не видел, подобное первый раз вижу.
6 часов назад, Витала сказал:
Многовато 27 от 15 ...  под  нагрузкой пробовали измерить?
Под нагрузкой да, пробовал. Поставил МЛТ2 на 200 Ом. Сильных изменений небыло (в пределах погрешности)
  • 4 недели спустя...
  • 2 месяца спустя...
А не могут там стоять другие транзисторы? С цоколевкой, где эмиттер посередине? А на штампе буквы не переставили. Внешне еще кажется, транзисторы поменялись местами (с желтыми точками, вроде,  с стандарте слева.
15 минут назад, Гость Virus сказал:
эмиттер посередине
А такие разве бывают?
Вот и я удивился.
Правда, встречал транзисторы в ТО-3 с эмиттером на корпусе. Тип уже запамятовал. Стояли в "выхлопе" УМЗЧ.
В общем, забил я на этот блок. Недели 2 пытался его починить. В один момент даже как то спаял, все напряжения появились. А когда выпаял "КТ972/3" что бы им радиатор привинтить, впаял обратно и всё пропало. В итоге, забил на эту дичь и сделал новую плату БП в соответствии со схемой. Если кому нибудь понадобится - выложу
  • 2 года спустя...
09.07.2018 в 10:22, BillyDOS сказал:
А можете выложить туда печатную плату?  Думаю проще сделать новую, чем лазить по плате, схема которого тупо нет в интернете, а срисоивать занимает куча времени.
У самого тоже проблема, скачал все схемы с интернета, все инструкции эксплуатации и по ремонту, в общем схема БП(А4) и с печатной платы обсолютно не совпадаються. И найти именно ту схему которая на плате не могу.
В общем полазил тут в форуме и схема скорее всего совподаеться с этой
29.03.2018 в 23:13, Гость DJ_Virus сказал:
Примерно такая схема
Интересно, почему на плате (в данном случае у меня три экземпляра У7111, один экспортный) плата блока питания А4 сильно отличается от принципиальных схемы?
А да кстати, у меня проблема в отрицательном плече - 37 идёт просад напряжения на 10-11в и выдаёт - 26в, в положительном плече как положено +37в. На стабилизированном блоке питания 15в, положительное плечо 15,2в на отрицательном плече 13-14.5в
Без нагрузки. При выкл из сети +37в медленно разряжается, а на отрицательном сразу падает до нуля. Были отключены все блоки. БП без нагрузки. Значит дело в стабилизированном БП, но без схемы трудно понять.
Оверквотинг
    • Импульсный на ld 7575 на 48в 2.5а - от видеорегистратора схема как на картинке. было поменяно: ld7575, q1, q2, 11n60(поставил пока 10n60), ZD2, c10, c8, r23, r24, r19, r21 стартанул. 48в есть, генерация есть. питание шим 15в. как только подключаю нагрузку (ip камеру), как понимаю уходит в защиту, пропадает генерация, проседает питание шим. проверил tl431, исправен. Что ему еще нужно?
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
