Ремонт ЗУ Striver pw325
Всем привет! По глупости спалил ЗУ, скинул клеммы с акб на заведенном двигателе, ЗУ стала камнем. При прозвонке выявил пробитые силовые транзисторы С2335 и на выходе диод 1N5408. Заменил, ЗУ запустилось но не регулировался ток, подкинул новую TL (была исправна) и LM (была не исправна). Ток нормально стал регулироваться в пределах от 0 до 15А по амперметру ЗУ. Цепляю мультиметр на крокодилы максимальный ток 6А, хотя на ЗУ выставлен максимальный ток 15А, подскажите что еще может быть не исправным!
1 час назад, Misha161 сказал:
Т.е. делаете КЗ своему ЗУ? Мягко говоря, так себе метод проверки.
Как так, если на выходе 6А? Кто сказал. что он регулирует до 15А?
26 минут назад, BARS_ сказал:
Кратковременное КЗ ему ну страшно! По стелочному амперметру самого ЗУ ставлю 15А, на выходе 6А. Беру подобное ЗУ ставлю 15А на выходе 15А
Если горела и LM-ка, пройдитесь по деталям от шунта через резистор 4.8к вокруг элементов лм-ки, которые отвечают за регулировку и индикацию тока.
Только что, Misha161 сказал:
Это,  встроенный прибор показывает одно, а мультиметр другое?
15 Ампер это ток КЗ, до разряда выходного электролита 1000 мкФ х 16В. Нужен осциллограф двухлучевой, посмотреть, что на транзисторах раскачки.
2 часа назад, klarist сказал:
До них проблематично добраться, они в сборке залитые компаундом
в компараторе тока поставьте подстроечник на 20-50 кОм,в цепи ОС
там бывает микросхема микросхеме рознь, у меня к примеру одна TL494 работает 50 кГц, вытаскиваю и ствлю в панельку другую микру и ооопа, 63 кГц:blink:
  • 2 месяца спустя...
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
