Стоит ли приобретать трансивер ICOM IC-710M
Доброго времени.
Ситуация носит такой характер: бате за не дорого (15,000 RUR) предлагают взять IC-710M, "голый", только с тангентой разумеется. Предлагают знакомые люди без злого умысла, но дело в том, что до этого батя работал на UW3DI-2, в начале, а потом переделал под "свой" вариант. Так что, при всем уважении к отцу, перейти на новый трансивер будет для него трудновато. Полазив по сети выяснил, что для нормальной работы к нему нужен еще антенный тюнер, которого в комплекте нет, а стоит он гораздо дороже транисивера. Да и БП нет. По ТТХ пишется, что БП нужен с 30А на выходе. Тоже интересный девайс. Ну, скажем, ИБП можно сделать, но с тюнером - вопрос актуальный. Будет ли такой трансивер работать с антенной треугольник? Или всё таки без тюнера не обойтись?
Подскажите, стоит ли вообще его приобретать?
Не стоит . Аппарат морской , заточен совсем под другие цели и задачи.  Беглое прочтение описания : 1) только верхняя боковая , LSB в стоке залочена (т.е. сразу откидываем работу на нижних бэндах) . 2) Либо фиксированные каналы памяти - либо "частоты приема и передачи выставляются отдельно" (будет то ещё шоу при активной работе в эфире). 3) По любому необходим софт и программатор для хоть какого то приведения к нашим хэмским целям. Собственно вот : собратья хэмы бьются с этим чудом , вопросов хватает. ""Вобщем, попытка провести модернизацию (по взрослому, что-бы стыдно не было), приведёт к колосальным затратам,я думаю, такую ношу никто на себя не возьмёт"" (с) UN7PRF  - коротко , лаконично и по существу.
+ Надо очень чётко понимать что даже если удасться всё раскрыть-открыть отладить-вылизать (выставлять отдельно Rx а затем Tх тоже наверное можно привыкнуть) - то всё равно получаем не любительский а морской трансивер ....(имел печальный опыт с VX-1700).   Т.е. разговаривать о картошке - да , полноценно работать в эфире нет.
Примерно за те же деньги (или чуть поболе) можно получить гораздо больше удовольствия (если так мало денех то гуглите старенькие FT-757\TS-850 \ IC-718 \  и далее по списку). Лучше конечно  подкопить и поискать что-то не столь старое (предложения бывают , знакомый недавно сторговал TS-570SAT за 25 рублей , был доволен как слон ).
Т.е. желательно хэмам хэмовское , морякам - морское а не наоборот )))
Изменено пользователем Rem
Спасибо вас за ответ. Я вот тоже смотрю, сильно много с ним проблем получается. Был бы он полностью комплексный и разлоченый - самый раз. А так - нужно батю переубеждать. Я сам из Беларуси, но периодически бывают в Смоленске, поэтому какой-нибудь ТК и привёз бы бате трансивер. А какие есть сайты где можно посмотреть продажу трансиверов?
Изменено пользователем JoyJo
QRZ.RU (если ссыль не откроется - то QRZ.RU - обьявления - любительская радиосвязь - трансиверы КВ и выставить сортировку "сначала дешёвые") , CQHAM.RU (примерно аналогично - но более лаконично по содержанию). Плюс ваши местные qrz.by и проч .
Самое главное - чётко понимать что вы покупаете б\у шную железяку и обуть\напарить (тем более неопытного человека да впридачу без позывного) тоже могут (естественно Вам будут рассказывать какой хороший трансивер и про то что "хэм хэма не обманет никогда - но среди нас тоже попадается энное количество не очень порядочных людей) . Т.Е. всё как обычно - смотреть что берёте (лучше взять с собой разбирающегося в предмете ) , денег под "честное благородное не слать  ))).
12 часа назад, JoyJo сказал:
Я всю жизнь обхожусь без тюнера. Просто все антенны питаются коаксиальным кабелем 50 ом и КСВ в середине диапазона единица.
Просто надо делать правильные антенны.. а не веревки...
А Rem правильно все говорит..
Изменено пользователем Samolet22
Если Вы имеете в виду Айком 710М,  то он для нас не удобный. Вам Rem все разьяснил. Лучше чуть добавить и купить другой. Я такой бы не купил. Он не для нас.
У меня 5 штук других, радиолюбительских...
13 часа назад, JoyJo сказал:
Тут то да, сейчас честность крайне большое удовольствие. Спасибо Вам за помощь.
Да не за что (почему не помочь молодому коллеге , все когда-то начинали + может вслед за батей придёте в эфир , это действительно очень увлекательное занятие ).
Samolet22 прав - тюнер это не главное в трансивере , да и чудес не будет . Тут у нас один оригинал повесив 30 метровый  LW (кусок провода) согласовал его тюнером на 160м- после чего заявил : "фигня этот ваш топ бэнд , нету там никого кроме UA и UR , да и те не отвечают" )))) . На край - сделаете сами простейшее Т образное СУ (два КПЕ да катушка с галетником или вариометр) и будете им согласовывать (не так удобно и оперативно как со встроенным "автоматом" - зато можно согласовать в очень широких пределах , СУ трансиверов как правило имеют не такой большой диапазон согласования).
Честность да ... можно впороться по полной (блин я не знаю .... как покупать б\у шный аппарат дистанционно да ещё и не разбираясь особо в предмете - если только рассчитывая на госпожу удачу да немыслимое везение ).   Например я вроде не пацан ,  но за TS590S который у меня сейчас в шэке ездил лично  на немалое расстояние - и дело было не в доверии\кидалове (продавал известный коротковолновик) сколько в том что мне самому надо было покрутить\погонять незнакомый аппарат во всех режимах и понять - то это что я хочу купить или не совсем то .    Интернет он такой - многочисленные отзывы не дают полной картины (сколько пинали 590й что в сети что в эфире - не перечесть) - желательно самому покрутить \ послушать . в условиях реального эфира .  На секундочку улыбнуться - покупатель (я) со словами:  "реально бомба , КАК он это вытягивает из такой толпы и с таким уровнем помех ? Конечно беру - сам отсчитай , там больше чем нужно" левой рукой тянет из сумки и кидает на стол пачку денех  , а правой фигачит на ключе проводя всё новые и новые QSO - реально не мог оторваться от аппарата )))) Чаще увы наоборот - по обьявлению сказка , в реале мммм сами понимаете на Вашу сумму сильно юзанный 20-30 летний аппарат с непонятной историей.
Слушайте , а например если не б\у а новый FT450D или хоть IC-718 совсем неподьёмны для Вас (накопить\занять\продать что-нибудь не нужное ) ? Или на самый тяжкий край прикиньте на себя недостатки кетайсо Xiegu x-108g или отечественного mini SW-2017 (понятно что не очень серьёзно , в сети много видео по ним , гляньте для понимания).  ( Ахтунг! приведённые ссылки на магазины и продавцов - чисто для ознакомления с ТТХ и примерными ценами , при необходимости - где и с какими условиями\гарантиями покупать - гуглите сами).
Просто я реально помню себя на первых шагах в эфир c душой нараспашку - б\у Р-326М купленный под восхваления продавца и его друзей "картофелеводов"  (мало того что шумный гроб по определению - так ещё и с всплывшими косяками) и б\у FT-757 купленный примерно аналогично (косяки полезли при первых же попытках выйти на Tx) - немалые деньги на ветер , на душе было так  погано..... Следом занятие у друзей суммы и  IC-718 купленный новым в известной фирме (да , аппарат начального уровня но только радовал) и уже только потом - когда я уже понимал на что смотреть и что слушать (равно как и зачастую цену некоторым "знатокам" и "опытнейшим хэмам") - апгрейд на более совершенные аппараты (опять б\у но в отличном состоянии - устраивающие меня по всем параметрам).   Вот врагу не пожелаю такой дороги , соответственно не наступайте на эти же грабли.
13 часа назад, Samolet22 сказал:
I CFM ))).
Всё верно . Но коль скоро мне бонусом доставались тюнеры в трансиверах (например TS590 просто не выпускался без него) - то почему не использовать (все антенны настроены по КСВ на CW\DIGI , соответственно при работе ближе к верху SSB  на "голый"трансивер жмакаю тюнер трансивера для душевного спокойствия).
+ Как в чокнутом феврале разодрав глаза глянешь в окно - диполи стали пушистыми верёвками , наземный вертикал изогнуло как лук , на крышу вообще стрёмно глянуть (да и выходить надо - что лениво) , 5w TX -  по КСВ всё плохо - но принимаешь нормально и даже слышишь интересное - а и  фиг с ней , жмак кнопку тюнера , опа после настройки (максимум пара секунд) КСВ=1 можно работать. Главное не забывать периодически подстраиваться по мере оттаивания )))) .
Но это конечно лишь дополнение к базовому функционалу и правильным антеннам , не более того (+ актуально при работе на один трансивер без амплифаера ). Надежда "вот куплю трансивер с тюнером , повешу случайную верёвку и буду работать со всеми с кем захочу " -  удобна тем что не надо думать-считать-делать )))) Но в итоге всё всё равно приходит к "правильным" антеннам.
7 часов назад, Samolet22 сказал:
SO2R или для коллекции ? Никогда не имел больше двух одновременно (не считаю в общий счёт УКВ и приёмники - панорамники) , впрочем было бы место и финансы наверное тоже не отказался бы ))).
