enable для схемы. упростить
latonita
приветствую.
нужно было мне встроить небольшую схему на MCU внутрь другого устройства. встроена и работает пару лет в режиме - всегда вкл.
есть необходимость сделать ее вкл, только когда нужно.
есть сигнал ENABLE, 9 V. по высокому уровню надо включать всю схему. простой выключатель верхнего плеча.
к сожалению, сигнал ENABLE нестабилен, может дребезжать или пропадать до 1с. соответственно, это надо всё обработать.
больной мозг в 12 ночи выдал такой вариант (стабилитрон на 5.1в), но количество элементов, по мне так, великовато...
хочется всё упростить, но при этом на выходе иметь достаточно чистый уровень. есть идеи? ) спасибо
Изменено пользователем latonita
8 часов назад, latonita сказал:
есть идеи
есть, компаратор заменить на микроконтроллер , написать десяток строк кода, по входу оставить на выбор или R5 & R6  или R5 & D2 , по выходу мосфет , итого пять деталей = профит
3 hours ago, Vascom said:
Можно поставить один TL431.
точно, что-то я забыл про них. наверное специально забыл, у меня с ними не сложилось. то-ли пачка левых пришло, то ли еще что. все работали по-разному. ))
тоже вариант. думаю, пойдет как рабочий )) спасибо.
как раз пачка attiny13 so-8 валяется без дела. получается достаточно компактно и хорошо. тем более, что 431 smd в наличии нет, а сверлиться не хочу.
деталей ровно в два раза меньше и жирнющий конденсатор уходит!
всем спасибо.
p.s. ну вот как то так. софт потом приложу, для начинающих потомков
для потомков, таких же как я начинающих: и схема и софт тут https://github.com/latonita/power-enable-circuit
по прошивке получилось так:
Program:     270 bytes (26.4% Full) (.text + .data + .bootloader)
Data:         12 bytes (18.8% Full) (.data + .bss + .noinit)
attiny13-power-enable-circuit.hex
