автомагнитола Pioneer DEH-X5900BT
Доброго времени суток всем, вот уже год являюсь пользователем автомагнитолы Pioneer DEH-X5900BT и за этот год накопились кое-какие вопросы по нему ответы на которые я к сожалению в этой ветке не нашёл. А именно, с самого новья почему-то очень греется usb накопитель в гнезде (SanDisk на 16 гб коротыш, покупал через пару дней после магнитолы) при чем не важно включено устройство или нет, если изъять флешку то в руке она прямо таки жжот. Это конечно при том условии что подключено устройство в «совке» где на замке зажигания нет положения «аксесуар» и запитан он от акумулятора на прямую (красный и жёлтый всегда на плюсе), летом всегда отщелкивал панель чтобы не грелась, при этом с самой флешки считывает очень даже хорошо, без каких либо замечаний.
А пару месяцев назад начал замечать что он «забывает» с какого устройства последний раз считывал при повторном включении, если не была отщёлкнута панель. Достаточно выключить устройство простым нажатием кнопки «source» на пять минут и попробовать включить тем же образом, псоле нажатия на кнопку последует пауза в несколько секунд (реагирует на кнопку не в тот де момент при таком раскладе) затем он включится но воспроизводить начнёт с «радио» (этот источник первый в списке у него), а флешка до этого будет даже не считана, момент считывания определяю по светодиоде на ней же. Место в котором остановлено было воспроизведение он помнит до секунды. А при выключении и последующем отщёлкивании панели и потом обратной установки её и включении он воспроизводит с последнего устройства на котором остановился.
Вот так много слов, за что прошу прощения. Хотелось бы узнать, если кто в курсе, каким образом проходит запоминание в таких устройствах (может там батарейка внутри какая стоит, как в ПК).? Ну и является ли это неисправностью или же я просто не замечал до этого? Спасибо.EB02FBE7-D717-473A-ADB6-47BD68DEA1CC.thumb.jpeg.d27f71d924c204f619fc5fbcf431289e.jpeg
Предположу лишь -
Если флешка греется только в магнитоле, дефект в магнитоле, повышенное напряжение.
Проверьте, правильно ли подключена магнитола, 1й + замок зажигания, 2й + подключен постоянно(мем, memory).
50 минут назад, vaskapro сказал:
Там в тексте есть уточнение, подключены оба постоянно на плюс, автомобиль советский и положения АСС нет.
Пробовал подключать от БП компьютера, та же история. Если отключать провод «зажигание» то беспамятство проходит, думал подключить этот провод через тумблер или кнопку
1 час назад, vaskapro сказал:
вот Вы написали о повышенном напряжении, а я вспомнил что на коробке указано...71DEEE02-E340-437D-A81F-87678C08C4B5.thumb.jpeg.764365c1fb5364f0292d35239494f280.jpeg
USB high current подразумевает высокий ток, т.е. возможность заряжать (напр) телефон а не высокое напряжение.
USB по стандарту 5 вольт (4,95-5,15), производители устройств для удешевления или минификации используют
шим контроллеры, которые вместо положенного могут давать и больше.
Если есть возможность, подключи к блоку питания с амперметром и посмотри сколько "кушает" сама флешка.
Изменено пользователем vaskapro
6 минут назад, vaskapro сказал:
должен быть сам БП с амперметром или просто подключить питание от него, а измерять мультиметром?
18 минут назад, vaskapro сказал:
сори, что-то с терминами сегодня поссорился:unsure:
5 часов назад, perfectionist сказал:
Можно задействовать вход магнитолы ACC (="зажигание"), подключив его к катодам двух диодов (например, 1N4001), анод одного диода - к замку зажигания (к клемме ACC, где появляется +12 после поворота ключа), анод другого - к выходу магнитолы "remote" или "ant" (выход для питания антенны или для управления внешним УМЗЧ). Чтобы магнитола работала когда замок зажигания в положении "off" включаем зажигание, включаем магнитолу, отключаем зажигание. Магнитола будет работать до принудительного отключения, а после ее отключения напряжение на ее входе ACC пропадет.
@СКУПОЙ
хмм...интересный вариант, но вопрос сейчас стоит не об этом, включение и отключение плюса на АСС реализовать совсем не сложно, тут сейчас разобраться бы с разогреванием флеш накопителя до красна и его  беспамятством
2 часа назад, vaskapro сказал:
1...
2...
а вот здесь у меня появились кое какие проблемы, не показывает в гнезде usb ни вольт ни ампер, по видимому иили я что-то не так делаю или флешка перемыкает для запитки более двух контактов.
Напрашивается вопрос, как проводить замер в таких гнёздах?
Изменено пользователем СКУПОЙ
II.9
Может она (флешка) действительно греется не от того что магнитола много даёт на нее, а от того что она коротыш, там ведь напихано то всё плотно?
Такс, в измерениях я ещё туговат, но намерил вот такое что на фото.
Измерял через яблочный шнур (лайтинг) и показывает двое разных данных на разных пинах, на крайних как было сказано выше ничего не показывает. На мультиметре что на фото, если что, стоит регулятор на «50» dc volt, и «0,5» dc mA
Прошу людей шарящих растолковать мне как правильно считывать данные с этого китайца.
30E07D06-AF47-4519-A3B9-990A2AEF92B2.thumb.jpeg.ad6869bb9a3d57da7838ebd65a34e757.jpegA0FBD38E-F2EE-4AB5-86E2-352CE2BDD04C.thumb.jpeg.796e7b5f2c235869d07c81d78bb80724.jpeg
Изменено пользователем perfectionist
Все ясно - иди учись тестером пользоваться и не тыкать его в режиме измерения тока куда угодно.
Учить азам тут никто не будет!
Если верить 2-3 фото и прибор не упален - 10 вольт у тебя
37 минут назад, perfectionist сказал:
То, что вокруг переключателя написано белой краской, на шкале прибора написано чёрным. Итого выходит, что прибор Вам показывает напряжение 10-10,5 Вольт, что в USB недопустимо, так как должно быть 4,95-5,15 Вольт. Из этого следует, что:
1) Либо Вы что-то спалили в приборе, когда в режиме измерения токов замкнули питание в USB, и теперь он меряет погоду на Марсе;
2) Либо Вы неправильным измерением токов что-то спалили в магнитоле, и теперь на USB вместо 5 Вольт поступают 10 Вольт, что маловероятно;
3) Прибор изначально был уже спален, и меряет он ту самую погоду...
@Borodach - мудератор.
    • а можно использовать с этим УНЧ 2Омную аккустику? у меня вариант с двумя парами выхлопа и питание +/-45В.. Радиатор нормальный, термопаста МХ4+ вентилятор на обдув
    • С R1 или без? Так каналы осциллографа поменять местами, оно и станет понятно. Хотя... Небольшой разбег может быть.
    • Если это в Нафаню, то вместо 11к можно взять 12к, 3,3к и 1,5к можно взять 0603. Завтра погляжу на работе,  встанут ли 0603, дома таких нет. ,
    • Ты хочешь чтобы для тебя разработали схему и подарили тебе? Губа не дура... Ну и запросы у вас товарищ.
    • Снимаю шляпу! А что было уже "покручено"? Надо же от чего-то отталкиваться... Последний график странноватый какой-то.
    • Я не знаю что такое выходной каскад (это применимо к УЗЧ, УВЧ, но в ИИП еще не слышал). Я надеюсь понятно что я имею в виду. Только мосфеты и первичная обмотка трансформатора с отводом от средины. Нужна схема не такая как большинство в интернете, то есть не с минимумом деталей, а чтобы было максимум деталей, но зато чтобы мосфеты работали долго. Защита от перенапряжения (наиболее частая причина выхода из строя) Так выглядит незащищенный выход: Вариант защиты диодами Этот вариант по моему предположению имеет недостаток, высокое сопротивление диодов, которые будут сильно греться и КПД сильно упадет, нужно дополнительное охлаждение (вес радиаторов, габариты). Если бы это был понижающий преобразователь, с 220В, тогда думаю можно. Вариант защиты гасящими конденсаторами (как в двигателе) более привлекательный Но поскольку сопротивление первичной обмотки может быть большим (по сравнению с мощностью проходящей через обмотку), выбор больших конденсаторов вызовет разогрев первичной обмотки, КПД упадет. А если поставить небольшие конденсаторы, то их может быть недостаточно для защиты. Кроме этого если частота колебательного контура будет резонансной, то напряжение будет намного выше (пробойного у низковольтного мосфета) Добавляют резисторы, чтобы не было резонанса: Но чаще я видел такое: А нужна четкая схема со всеми возможными защитами без существенных потерь КПД, нагрева и т.д. На радиатор прикручивают термостат на 80 градусов Ц. Он должен отключать мосфет при превышении, но какое сопротивление термостата и может ли он работать от 12В (или вообще контакта не будет)? Видел еще защиту затвора (якобы разряд затвора, чтобы мосфет не оставался открытым): Но в этой схеме непонятно каким путем разряжается затвор (наверное было что-то другое, но похожее).
    • Фото ненадо, гораздо важнее вычислить токи через полевики, для этого надо знать сопротивление резистора в стоке и напряжение на его выводах.
