Доброго времени суток. Кто сталкивался процессор TEA6636
Купил б/у магнитолу Alpine UTE-72BT с заранее известным дефектом. а дефектом оказался треснутый процессор TEA6636. Микросхема отвечает за радио подключил магнитолу к лабораторному блоку питания и не смотря на трещину в микросхеме  TEA6636 она запустилась и все прекрасно работало за исключением чистоты звука прослышивался шум как у морской волны особенно отчетливо его слышно в режиме радио в режиме чтения файлов с флешки музыка играет то шум также присутствует. Долго капался но к сожалению не нашел ничего полезного по запросу TEA6636HW/03. Подскажите хоть какую то информацию по этому зверю. Особенно буду благодарен если кто знает аналоги на которые можно заменить. Ее саму я так понимаю найти вообще не возможно. Всем спасибо кто откликнется.
Если долго мучиться, что ни-будь сломается.
Спасибо за отклик. Но это не пойдет. Она так же является селектором сигналов источников. А в вашем варианте это отсутствует.
Отписываюсь по результатам своих поисков может кому будет полезно. TEA6636,  TEF6636 и TEF6638 это одна и та же микросхема или полные аналоги. По последней есть кое какая информация в интернете.
    • понятно. но у каждого свои приемы и привычки программирования. у меня в разных проектах "разметка" времени сделана по разному, но везде привязка к реальному времени по таймеру. например, с динамической индикацией таймер работает по 2 мс, и в прерывании выводится очередной разряд индикации. потом счетчик-таймер по 10 мс (5 х 2 мс) - для тех дел, которые нужно делать почаще, интерфейс с компом, обработка кнопок и что-нибудь другое. потом счетчик-таймер по 1 секунде (100 х 10 мс) - именно для работы в реальном времени. тут может быть секундомер, если он нужен, и остальная ежесекундная работа. а есть регулируемый БП (есть моя тема на этом форуме), где таймер тикает по 1/512 секунды. и по таймеру делается 256 измерений напряжения и 256 измерений тока. то есть, 512 измерений за 1 секунду. но и там есть счетчик для "короткого" цикла для "частых" дел (по 1/64 секунды == 15,625 мс).
    • Чем измерено 30 вольт на стирающей Яузы ?   Вольтметр должен быть высокочастотным - там частота порядка  100 кГц !
    • 30 B cкорее всего нормально. Смотрите как лента прилегает к головке. Можно ещё заменить стирающую головку для проверки. А ток подмагничивания подстраивается тестовой записью. Есть куча методик. Одна из них – записать с уровнем ЕМНИП -10dB cигнал из трёх синусов: 315 Гц, 1 КГц и где-то 8 КГц.  Если ток подмагничивания завышен, 8 КГц будет при воспроизведении слабее, чем 1 КГц. Если занижен, 315 Гц будет ниже. Нужно добиться одинакового уровня воспроизведения всех трёх частот. Сейчас я бы компом сгенерил "белый" шум и записал его с уровнем -10 dB. А потом программой-просмотрщиком спектра смотрел записанный результат. Если подъём на НЧ – ток подмагничивания большой. Если на ВЧ – маленький. И подстройкой добиться наиболее ровного спектра при воспроизведении.
    • Согласен, для большей стабильности нужно всегда вычитывать  UDR. ISR(USART_RXC_vect) { char rxb = UDR; if (!(flags & FLAG_END_RX)){ rx_buf[buf_index] = rxb; if (rxb == 0x0D){ flags |= FLAG_END_RX; buf_index = 0; return; } buf_index++; if (buf_index >= BUF_SIZE){ buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } }   Признак окончания приема на усмотрение @tifaso
