КПЕ в простом FM приемнике на одном транзисторе
4 часа назад, _Ёжик_ сказал:
А что тогда собирать, чтобы был шанс ловить FM? На микросхеме?
Самая простая схема  - не значит что она лучшая. (мне это вколачивали с 10 лет... правда давно это было)
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
33 минуты назад, Rede RED сказал:
Уж если что-то делать, так что бы гарантированно заработало. Иначе просто всякое желание пропадет.
31 минуту назад, vg155 сказал:
Намотать дроссель тяжело?:D
Нет, мотать не тяжело, но как я рассчитаю индуктивность? Может собрать ту схему из первого поста в теме или она нерабочая? КПЕ скоро сделаю.
2 часа назад, Гость не надо сказал:
ждём ответа на поставленные вопросы -
В гугле забанили?
59 минут назад, _Ёжик_ сказал:
Ну, может быть, опытный радиолюбитель и добьется какого-то подобия работы, так как хорошо понимает что к чему в этой схеме. Здесь просто показана возможность  транзистора выполнять одновременно несколько функций. Такие схемы были популярны в 60-70 годах прошлого века. Типа, кто придумает приемник с наименьшим количеством деталей.:D Нет даже кондера для ПОС между коллектором и эмиттером. Сигнал с антенны должен примешиваться к сигналу гетеродина, каким образом это делается в этой схеме- не понимаю, честно говоря. Или он должен быть очень мощным.
@_Ёжик_ потом, когда поймешь, что от этой хитрой однотранзисторной приблуды невозможно получить приемлемых результатов, почитай, например, здесь.
17 часов назад, Крашер сказал:
В гугле забанили?
Вот тебе на, откуда гугол знает за эту схему. Сдаётся мне у Вас какие то затруднения по поводу принципа работы этой схемы. Давайте попробуем ещё раз, и так - "Какая там трёхточка? Можете на схеме обозначить эти три точки? За счёт чего происходит генерация?" Почему этот приёмник может принимать сигнал с антенной подключенной к "холодному" концу контура L1?
@Гость не надо вот чо умного строить? Взял, да разложил все по полочкам, что к чему без гнутых пальцев.
Изменено пользователем vg155
2 часа назад, _Ёжик_ сказал:
В магазине нету такой, и К174ХА34 тоже.
Простой регенеративный УКВ-ЧМ приемник на четырех транзисторах
prostoj-regenerativnyj-ukv-chm-priemnik_
http://radiostorage.net/3070-prostoj-regenerativnyj-ukv-chm-priemnik-na-chetyrekh-tranzistorah.html
6 часов назад, vg155 сказал:
Это у Крашера спросите, я хотел понять как он видит принцип работы этой недоделки, раз начал что то объяснять, но кроме трёхточки ничего по теме.
Давайте попробую, и так - "Какая там трёхточка?"- ёмкостная трёхточка, "Можете на схеме обозначить эти три точки?"- Э - К - нижний вывод контура, "За счёт чего происходит генерация?"- за счёт ПОС межэлектродной ёмкости Э-К (по даташиту 8пФ) плюс ёмкость монтажа, "Почему этот приёмник может принимать сигнал с антенной подключенной к "холодному" концу контура L1?"- поскольку в схеме нет конденсатора большой ёмкости по питанию блокирующего Вч, то проводник между контуром и источником питания имеет некоторую индуктивность, стало быть сигнал с антенны может проходить, смотрите схемы поясняющие работу, вторая как должно быть.
