Фонит виниловый проигрыватель или фонокорректор
Здравствуйте. Помогите решить проблему. Очень сильно шумит, потрескивает встроенный фонокорректор в усилитель JVC JA-S31, при чём даже при отсоединённом виниловым проигрывателем Dual CS620Q. Усилитель подключён к сетевому фильтру рядом с компьютером, который он озвучивает. Пробовал его подсоединять в другую разетку, которая не нагруженная, ничего не помогает. Что может быть? Где копать? Не ужели наводки от компьютера? Притарабанил другой усилитель, заведомо рабочий, вставил в него вертушку во вход Phono, поиграло чуть-чуть, спустя время он тоже стал фонить, даже при выключенной и вытащенной вертушки. Не уже ли это так вертушка влияет, уже два усилителя загубила. Походу фонит от межблочних кабелей, которые идут от винилового проигрывателя, но они не отсоединяются, так сказать припаянные. Мне сказали, кабеля получается работают как антенна и поэтому фонят. Как их заземлять?
А AUX и TUNER работает без шумов??? Неужели так трудно проверить и написать это??? Если подключать разъёмы не отключив питание, спалишь входы PHONO наводками 110В.
Там, хоть и через резисторы, но к PHONO идут транзисторы, усиливающие сигнал:
Проверь их, могло пробить при "горячем" подключении (не обесточеном и незаземлённом)
40 минут назад, Rocker47 сказал:
Причём тут нагружена-ненагружена??? Единственное, есть смысл, если розетки и вилки имеют заземление. В одном случае заземление поможет не спалить входы усилителя, с другой стороны может получится земляная петля и будет фон сети.
Существуют "переходники" разрывающую землю:
7 минут назад, motoandrey14 сказал:
Ну это само собой, на них всё нормально
Не отключив питание чего? Усилителя? Я вставлял при выключенном усилителе
10 минут назад, motoandrey14 сказал:
Да и я писал, на другом усилителе спустя время, тоже самое началось, хотя по началу нормально всё было.
Изменено пользователем Rocker47
Отличие AUX и TUNER от PHONO только в наличии дополнительного каскада усиления. Этот каскад я выделил. Если на других всё ОК, и на этом не ОК, то транзисторы, скорее всего, неисправны! Стоит отойти разъёму (земляному контакту) есть вероятность выпалить их.
3 минуты назад, Rocker47 сказал:
Всего. Если вставлено в розетку 230В, уже работают сетевые фильтра и 115В с них на корпусе незаземлённого устройства есть, и при вставлении штырьковых разъёмов 3.5 или же "Тюльпан" эти 110В поступают на транзисторы. Хотя, обычно сгорает только левый или только правый канал, редко два одинаково сразу. Может сам Dual CS620Q даёт паразитное напряжение на разъёмы при включении\выключении? Всё же PHONO чувствительность 0.2В, AUX\TUNER 2В. Сам виниловый проигрыватель какое напряжение имеет на выходе? А то, мало ли, там 2-10В, а ты его в PHONO... так делать нельзя!
3 минуты назад, motoandrey14 сказал:
А я понял к чем вы это написали. Не у меня встроенного фонокорректора нету в проигрывателе, так что только через PHONO подключаю.
4 минуты назад, motoandrey14 сказал:
Кстати сейчас несколько раз подсоединял и вытаскивал тюльпаны из усилителя, фон почему-то пропал, вот сейчас слушаю вообще идеально.
Ага, ясно, значит, просто нет нормального контакта в разъёмах. Возможно, окислились разъёмы, а может и пайка плохая + механические нагрузки, и разъём стал плохой - отходит что-то. Если отдельно усилитель так "фонил", стоит проверить переключатели режимов, не шумит и не трещит при переключении входов? А при воздействии механически на разъём не шумит и не трещит?
Нет не шумят при переключении входов
Не много пошевелил вставленные тюльпаны, нет нормально не шумит.
5 минут назад, motoandrey14 сказал:
Вот кстати про это, всё же началось с JVC, вот у него фон был даже при вытащенном виниловом проигрывателе. Сейчас пока Техникс стоит.
Всё... остаётся последнее, чем можно это объяснить:
А розетка не искрит и вилка плотно вставляется?! (бывает ещё выключатель дурит) В том числе та, что входит в компьютер и монитор... В крайнем случае ещё спрошу, а свет не мигает? А то был случай... в щитке провода искрили...
6 минут назад, motoandrey14 сказал:
А розетка не искрит?!
Иногда искрит при вытаскивании вилки компьютера или монитора. Всё это кстати подключено к сетевому фильтру и компьютер и усилитель и вертак.
Ну мегает только когда там перепады электричества или собираются свет вырубать
8 часов назад, motoandrey14 сказал:
Ну понаписали! Phono имеет чуйку несколько мВ, около 5, а Tuner - несколько десятков мВ.
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
Именно так
10 часов назад, Rocker47 сказал:
JVC JA-S31
Знакомый до боли агрегат. Тут профилактика переключателей не помешала бы,старенький дедок то
Опять стал фонить фонить фоннокорректор на усилителе, но только теперь на сей раз только левый канал. При чём когда выключаешь полностью вертушку, спустят время фон прекращается, когда переключаешь селектор входов на Phono вообще никакого шума, только подсоединяешь вертушку, после проигрывания нескольких песен фон появляется и уже не прекращается.
Кстати опишу характер фона, даже я бы сказал не фона, а рваного звука, фон же обычно бывает стабильным и однородным, так вот, этот звук напоминает горение костра или как будто игла вертушки на пылинку натыкается и происходит щелчок, при чём он бывает то тихим то громким, того гляди сейчас динамики порвёт.
В 07.04.2018 в 20:03, Rocker47 сказал:
Это как понять, откуда вертак вытащен?
3 часа назад, Rocker47 сказал:
Соед. кабель вытащен?
36 минут назад, минздрав сказал:
Ну всмысле из розетки и из входов усилителя вытащен
37 минут назад, минздрав сказал:
Да даже при вытащенных тюльпанах, фонит, но со временем пропадает, появляется только когда опять подсоединяю вертушку.
Тогда уже говорили - механические переключатели, непропаи, недо и полуконтакты...
Чувствительность большая, вход ловит каждый шорох... Но найти это совсем непросто, "раз и вот оно" вряд ли  будет
Если такого же возраста, то и в нём возможны те же прелести.
Возможно и там...
Подробней надо писать, минуя фильтр?
И не загадывать загадок, кабеля тут причём, если они вытащены? Или нет?
14 минуты назад, минздрав сказал:
Да напрямую в разетку.
Они не съёмные у виртушки, а идут сразу от платы. Мне говорили что кабеля могут работать как FM-антенна и могут ловить наводки и передавать на колонки, нужно хорошее заземление.
Попробуй с заземлением... попробуй то, попробуй сё... будешь только спрашивать, всё так и останется.
А будешь выбирать, на что именно ответить, может быть ещё хуже.
18 минут назад, Rocker47 сказал:
А она тут при чём, если от усилителя отключена?
16 минут назад, минздрав сказал:
Ну мне кажется от самого винилового проигрывателя фон возникает, потому без него спустя время фон прекращается.
Ни хрена я не понял, что тебе кажется.
А-а-а, дошло, кажется... другой вертак и другой заведомо исправный кабель подключи, будет то же самое по идее.
12 минуты назад, минздрав сказал:
Ну блин как вам объяснить по проще. Если убрать полностью вертак из системы, высунуть его с розетки и от усилителя с входов PHONO, фона нет, если подключить вертак фон появляется спустя пару песен после проигрывания, по началу его нет, потом если снова убрать вертак из системы, фон остаётся но на некоторое время, потом пропадает.
2 часа назад, минздрав сказал:
Ну да и я про это, то что усиль не причём, я уже его подключал к другому усилителю абсолютно рабочему, было тоже самое. Походу дело в вертушке, но что с ней не так, не понятно.
