маршрутизатор TP-LINK-нет интернета
купили позавчера tp-link-2 дня подключаю нет интернета-сегодня смотрю разьем -с интеркросса  подключался-там 2  контакта  в середине   решил  делать переходник -на WAN сделать 3 и 6 контакт-P4140112.thumb.JPG.c9ae17d0f7ba91ef4080ad2bcf2d34d7.JPGP4140113.thumb.JPG.ee9276730518a1038e9a7bcd050895a4.JPG что отдельный шнур  бывает такой?
37 минут назад, степ сказал:
Теперь пора почитать инструкцию. Там всё, что нужно знать для подключения, есть. :D
41 минуту назад, степ сказал:
То есть у вас ADSL а вы решили "прогнуть" его к FTTB(оптика до дома->витая пара к абоненту)
Многим удаётся впихнуть не впихуемое -вы пошли более лёгким путём,если в дырку влазит,что же не воткнуть то ?
Ждём продолжения -сейчас подключил правильно,но чё-то всё равно не работает.
Я вам уже написал: что это абсолютно разные подключения,несмотря на "схожесть" разъёмов RG-11 и RG-45
Если вы пихали тел.линию в WAN -могли и  убить вход.
ПРО ШНУРЫ
Проблема придумана из ничего - в комплекте поставки ВСЕГДА есть требуемые шнуры, а если покупал на барахолке или нашел на помойке - какие вопросы - вскрывай, проверяй разбирайся ...
Кинотеатр уже сделал? "Проц" заменил? :)
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/201297-домашний-кинотеатр-panasonic-sa-pt-465-нет-функций/&tab=comments#comment-2977437
27 минут назад, степ сказал:
ЧЕРЕЗ WAN -ТЕЛЕФОН НЕ ПОДКЛЮЧИТЬ?
если удаление гланд через задницу еще можно представить теоретически, то тут - это невозможно априори.
8 минут назад, степ сказал:
спаял переходник-сейчас ищу  правильные контакты от wan
С интересом жду продолжения эпопеи скрещивания ужика с ёжиком. :D
2 часа назад, степ сказал:
54 минуты назад, степ сказал:
ЧТО ЧЕРЕЗ WAN -ТЕЛЕФОН НЕ ПОДКЛЮЧИТЬ?
Модель этого "tp-link" озвучьте. Вас ткнут, на какой странице описания что прочитать.
Вам нужен маршрутизатор с ADSL модемом на борту (он и как обычный в большинстве случаев работать может) или к этому маршрутизатору ADSL модем.
@степ , давайте по-порядку. В каком виде в квартиру заведен интернет? Если adsl по телефонной линии, то вам нужен сплиттер, а не чудо-переходник.
Значит с этого модема LAN выход надо в WAN порт маршрутизатора подключить (кабелем из комплекта). Но просто подключить недостаточно, надо настроить.
Два варианта.
1. Ethernet выход модема интеркросс ethernet-шнуром (с RG-45 на концах) подключить в любой желтый порт роутера.
2. Убрать на полку модем интеркросс, подать сигнал от сплиттера (гнездо "modem") в синее гнездо роутера. В этом случае необходимо настроить роутер (прописать логин-пароль для авторизации у провайдера).
20 минут назад, mihelson сказал:
Как вы представляете это? WAN разъем двухпроводный, ему dsl нужен, а не ethernet.
в синем гнезде  у меня получается  контакты 3и6- через переходник-настройки  2 дня делал без интернета-теперь  должен глобус загореться
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
