Включение электровентиляторов охлаждения радиатора на реле. 2 режима работы
Здравствуйте.
Нужно мне сделать включение электровентиляторов на два режима работы - последовательное и параллельное. Авто: Ford Sierra.
Изначально нашел схему работы на 3-х реле, в которых замыкается только по одному контакту.
Теперь нашел схему, где применены два реле, в первом замыкается один контакт, во втором - 2 контакта. Схема оригинальная, фордовская. Схему привожу на картинке. Датчик включения имеет 4 контакта и два режима включения. Первый режим включается, когда температура доходит до 90 град., срабатывает 1 реле и вентиляторы включаются последовательно (на пол своей мощности). Второй режим включается, когда температура доходит до 100 град, срабатывает 2 реле и вентиляторы включаются параллельно (на полную мощность), в это время контакты первого реле остаются в воздухе.
У меня вопрос, для чего диоды и на какой ток их ставить?
смысла применения D2,D3 КМК вообще нет,
а D1,D4 подавление эдс моторов , номинал=номинальный ток мотора
и КМК в схеме логическая ошибка, должно быть как-то так:
Спасибо за ответ.
Схема оригинальная, просто я ее перерисовал в более удобный вид. Оригинал схему прикрепляю.
По 2 и 3 диоду понял. Если убрать 1 и 4 диоды, к чему может привести? В вашей схему диодов нет вообще. Ну и в обоих случаях нужно реле на два контакта и на один контакт.
16 минут назад, lds212008 сказал:
контакты реле долго не проживут, просто забыл поставить.
