Petrunin90
Охлаждение мосфетов. Нужна помощь
Добрый день.
Имеется контроллер для бесколлекторного двигателя (3 фазы). На плате имеются 6 греющих элементов (по 2 на каждую фазу). Штатный радиатор не справляется с охлаждением. Тепло от мосфетов передаётся через тонкую силиконовую прокладку.
Приобретал более мощный алюминиевый радиатор, менял прокладки, ставил через слюду с термопастой - результат не удовлетворительный. Температура на мосфетах 90 градусов(далее компьютер понижает ток, самосохраняется), а радиатор 40 градусов и нагревается очень долго. А нам нужно чтобы сразу снимал тепло, так как до 90 градусов нагревается в течении 1 минуты.
Вопрос: посоветуйте решение с хорошим теплоотводом? Что делать?
Размер пластин верхняя часть 12х10мм
Вы сначала проверьте, соответствует ли нагрузка, формы сигналов на затворах. А так..кусок алюминия с куллером.
11 часов назад, Petrunin90 сказал:
Откуда взята плата? Самопал? Если да, то схема кривая. Если же нет, то нагрузка превышает расчетную для данного девайса. В обоих случаях теплоотвод бесполезен.
Повышаем уровень передаваемой мощности в однопарной сети Ethernet
В статье приведено описание новых гибридных разъемов для использования в SPE-приложениях. По сравнению с традиционными разъемами, в основе структуры которых лежит технология PoDL (Power over Data Line), предлагаемое решение содержит в себе дополнительные контакты питания, но сохраняет при этом компактные размеры. А работа с более высокими значениями тока значительно расширяет возможности применения предлагаемых разъемов в различных топологиях, по сравнению с PoDL.
Вдобавок к вышесказанному. Вы пытаетесь отвести тепло с той поверхности корпуса, которая не предназначена для этого, что и подтверждается низкой температурой радиатора - отвод тепла происходит крайне неэффективно.
Нужно пересаживать ключи на плату, которую можно будет нормально охладить и уже к ней лепить радиатор.
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
Это vesc, не самопал. Заявленная постоянная нагрузка производителем 150А, но не работает уже при 70А из-за перегрева. Самосохраняется. Радиатор может и нагревается, но медленно, не успевая охлаждать элементы.
Алюминий с кулером ставил - не спасает, долго передаётся тепло. Площадь контакта маленькая как вариант может быть проблемой?
Edited by Petrunin90
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
13 минут назад, Petrunin90 сказал:
А как замеры произведены? Токи там импульсные, увидеть их только осциллом можно. У меня в РУ машинке плата раза в 2 меньше, сверху стоит мелкий радиатор и кулер. Так вот плата спокойно пропускает 50-60А и остается практически холодной.
В вашем случае ставить радиатор бесполезно. Через медную фольгу тепло не передастся. Радиатор должен быть с обратно стороны платы, именно туда выходит теплоотвод транзисторов.
Датчики дальности ST обеспечивают безопасность в период COVID-19
Оптические датчики приближения STMicroelectronics из семейства Flight Sense™, средства разработки и программное обеспечение для них позволяют как организовать бесконтактную работу торговых и информационных точек и соблюдение социальной дистанции в непростой эпидемический период, так и строить сложные пространственные системы вплоть до трехмерных моделей. Рассмотрим устройство для обнаружения и измерения расстояний до объектов без физического контакта, и инструментарий для его разработки, а также другие примеры.
3 часа назад, BARS_ сказал:
Подключён к компу. Там выставляются токи. Также видны графики и температура. Программа сильная, можно много что посмотреть. У нас выставлен предел 80А. Напряжение 24V Dc. В итоге работает 1-2 минуты на 80 Амперах, потом при достижении 80градусов снижает до 70 и меньше Ампер (снижает обороты, а нам не нужно). С завода радиатор ставится именно на эти пластины что на фото. И да, они сильно греются.
1 час назад, Petrunin90 сказал:
они сильно греются.
Все верно. Но для эффективной передачи тепла они слишком тонкие, а прижимать радиатор к корпусу транзистора бесполезно. В такой конфигурации тепло не отвести. Единственный вариант - убрать пластины и напаять медные бобышки такой же высоты, как и корпуса транзисторов. Тогда хоть что-то будет передаваться на радиатор.
2 минуты назад, BARS_ сказал:
не будет, для эффективного отвода тепла толщина радиатора в зоне подложки мосфета должна быть не менее 3мм для меди и 5мм для лямения.
Но всяко эффективнее того, что сейчас...
Эти транзисторы в принципе должны отдавать тепло в плату, а на на радиатор. Максимум, что они предусматривают - установка радиатора с обратной стороны платы. В варианте автора медная бобышка будет всяко эффективнее медной фольги. Правда, долговременной работы в любом случае не получится.
@Petrunin90 Кстати, а что за транзисторы там стоят?
КМК топик-стартер  перепутал заявленный максимальный ток с номинальным.
и пытается впихнуть не впихуемое.
22 минуты назад, IMXO сказал:
150А номинал, пиковый 300А пишут
В каких корпусах транзисторы, в PQFN-8 ?  Первый вариант: -Это можно попробовать заменить латунные теплоотводные шины на по-толще и медные, у которой теплопроводность выше в 4 раза. При запайке предварительно смазать пастой корпуса транзисторов. Радиатор изолировать не слюдой , а керамикой, у которой теплопроводность выше раз в 5-10.  Второй вариант более глобальный и более эффективный: - Спаять герметичную коробочку из латуни или меди с закрепленной в ней платой без радиатора и герметичным переходным клемником для вывода проводов наружу и залить её "сухой водой".
не хочу расстраивать , но провод AGW10 почти соответствует нашему 6мм2 рассчитан на 40А долго временный  или  максимально допустимый 55А
из личной практики, провод 6мм2 на честных 150А за минуту превращается в два оплавленных огрызка.
29 минут назад, Petrunin90 сказал:
150А номинал,
Номиналы транзисторов в студию
2 часа назад, IMXO сказал:
Это да, но до двигателя идёт уже awg8, при нагрузке 75А греется до максимум 60градусов. Критична температура?
22 часа назад, Petrunin90 сказал:
это на корпусе (как измерили ?) или на кристалле ?
Уголки припаяны непосредственно у подложек, достаточно неплохое решение. Вопрос в материале уголков и тепловом сопротивлении уголок-радиатор. Они, как мне кажется, могут отгибаться и неплотно прижиматься к радиатору. Можно попробовать их заменить на более толстые медные, но как их изготовить - ХЗ. Пайка просто медных брусков даст мало пользы, у них слишком мала поверхность теплосъема.
И снова повторю вопрос про транзисторы...
13 часов назад, Vslz сказал:
На пластине и кристале почти одинакова. 1. Мерит термопара и выводит на компе в программе. 2. Мерил пирометром.
3 минуты назад, Petrunin90 сказал:
Кристалле? Это как?
8 часов назад, Petrunin90 сказал:
значит, тепловая цепь кристалл-пластина - идеальная. А вся разница высаживается как раз на прокладках, термоинтерфейсе, неплотностях. Ищите проблему здесь.
Мерил пирометром
пирометр на металле врет безбожно. Рассчитан на измерение теплового излучения черненых тел, которые хорошо излучают. А металл излучает плохо, поэтому врет в 2 раза и выше. Попробуйте замерить подошву утюга пирометром и термопарой, и сравните.
Edited by Vslz
14 часов назад, Vslz сказал:
Да о каком кристалле вообще речь? Кристалл имеет температуру намного более высокую, чем подложка транзистора. Ну и одинковость температур подложки и пластины вообще ничего не дает, т.к. пластина тонкая и тупо не успевает проводить тепло. Лучшего охлаждения, чем есть, никак не получится. Транзисторы явно работают с превышением параметров.
При таком монтаже однозначно. Отвести больше сотни Ватт от подложки через участок фольги на плате и эту пластинку нереально. Что еще за транзисторы... Например, для HUF75545 в похожем корпусе ТО263 , имеем допустимую рассеиваемую мощность при 90 градусах около 150Вт. При этом для 150А потребуется Rds не более 6,8 мОм. Так что по транзисторам вполне реально (у упомянутых HUF - типовое 8,2 мОм на макс токе 75 А).
Поэтому присоединяюсь
Ну и однозначно
А лучше сразу на радиатор паять.
    • Больше спасибо , что подсказали , как всё сделаю , то напишу о результатах. А кстати, увеличивать надо только проволочник 470ом или можно омлт 1ком увиличить?
    • Увеличивать катодное сопротивление что бы получить нужный режим. Я уже писал выше.  Целевые параметры примерно 50 ма. и 50 вольт. Так указано в "даташит".
    • Да . I=29.5÷320=0,095=95мА и P=75,5ватт , от сюда возможен и нагрев , вы правы. Подскажите пожалуйста , как правильно и что  сделать в этом случае? И как раз нагрев то небольшой при свете не видно , а видно лишь когда в темноте выключаю.
    • Зачем? У них два шустрых карлсона неплохо дуют. Что касаемо охлаждения, то чудес не бывает и простая прикидка по кпд и выходной мощности даёт кол-ва тепла, кое нужно утилизировать тем или иным способом. Так что, как не крути, а минвелу на 200 ватт потребно рассеивать 22 ватта тепла с заданным перегревом в данном габарите корпуса. И чем бОльшую рабочую температуру допускают используемые ЭРЭ, тем в меньшие габариты можно уложиться.
    • Моя тема
    • с тех самых как начали  емкость АКБ измерять в киловаттах
    • Своими занимайтесь https://kp.ua/politics/690289-kolomoiskyi-pod-sanktsyiamy-ssha-chto-eto-oznachaet-dlia-ukraynskoi-vlasty-y-druhykh-olyharkhov
  • Модуль приемопередатчика LoRa SX1278, UART, 433 МГц, 1 Вт (30 дБм), дальность до 8км
    • By Arden
      Возможна отправка Новой Почтой. Вес одного 2кг. В наличии 2 шт. Цена за один 11$. Размеры указаны на фото. Отправлю наложкой по предоплате за доставку в две стороны.
    • By kitafonchik
      Продаю алюминиевые радиаторы, отлично подходят для усилителей мощности 100 вт.
      Размер Д*В*Ш=200*50*45 мм прощадь поверхности около 1000см², толщина основания 10.5мм, вес радиатора 530 г. Цена 330р/шт.
      Осталось 5 пар, отправляю от 2 штук Почтой РФ, для подсчета стоимости и сроков доставки открываем офф. сайт: Расчет стоимости доставки
      Пример: Вес двух упакованных радиаторов 1150 грамм. Из Йошкар-Олы до Санкт-Петербурга стоимость доставки составит 289 рублей + почтовый пакет 22 рубля. Итого 330+330+289+22=971 рубль.
      Г. Йошкар-Ола
      Доставка Почтой РФ только по России!!!
      Цена 330р/шт ( отправка от 2 штук)
      Оплата на карту Сбербанка.
      Для быстрого заказа пишем в сообщения группы Группа ВК, либо через ЛС форума.
      На заводе есть много различных профилей, но этот самый универсальный и востребованный.
      Также есть алюминиевые пластины толщиной 2мм для сборки вот такого корпуса (4 пластины - 300 рублей), внутренние размеры получаются 200*105*50мм.
    • By formvit
      Куплю радиаторы под светодиоды.
      12 шт.
      либо односторонним оребрением, либо алюминиевые пластины площадью 50 - 100 см2., либо широкий алюминиевый уголок
      Москва
    • By ab294
      Вентиляторы типа 1,25ЭВ-2,8-6-3270Т4 , в наличии пять штук . У одного оторван провод,цена будет меньше в половину указанной . Сделать провод не проблема , самому не хочется замарачиваться . Вентиляторы работают от сети 220 вольт как в однофазном , так и в трёхфазном режиме . Цена 800 рулей за один вентилятор . Кто заберёт сразу все , на сотку дешевле , т.е минус 500 . Могу организовать доставку по Ногинскому р-ну + 300 рублей .
    • By lds212008
      Здравствуйте.
      Нужно мне сделать включение электровентиляторов на два режима работы - последовательное и параллельное. Авто: Ford Sierra.
      Изначально нашел схему работы на 3-х реле, в которых замыкается только по одному контакту.
      Теперь нашел схему, где применены два реле, в первом замыкается один контакт, во втором - 2 контакта. Схема оригинальная, фордовская. Схему привожу на картинке. Датчик включения имеет 4 контакта и два режима включения. Первый режим включается, когда температура доходит до 90 град., срабатывает 1 реле и вентиляторы включаются последовательно (на пол своей мощности). Второй режим включается, когда температура доходит до 100 град, срабатывает 2 реле и вентиляторы включаются параллельно (на полную мощность), в это время контакты первого реле остаются в воздухе.
      У меня вопрос, для чего диоды и на какой ток их ставить?
