Помогите разобраться с проблемой заряда аккумулятора
Здравствуйте. У меня Dell Latitude E5450 и он с трудом заряжается. Происходит все так: я подключаю зарядку к ноуту, на секунду загорается индикатор зарядки затем тухнет, виндовс пишет "Питание от сети, батарея не заряжается". После этого я немного отгибаю штекер зарядки в разъеме в разные стороны, ищу место в котором есть контакт и загорается индикатор начала зарядки,виндовс пишет, что батарея заряжается. Так начинается зарядка ноутбука, которая постоянно заканчивается на 73%.
Я пробовал три зарядных устройства в трех разных магазинах: все так же. Дело не в ЗУ. Недавно заметил, что после попыток найти контакт ЗУ в разъеме можно двигать провод, так же гнуть в разные стороны и даже немного высунуть штекер, зарядка продолжает идти. Тоесть не понятно есть ли проблема в разъеме.
Так же зарядка не выше 73%: aida показывает 2% износа, в биосе все сохранялки батареи выключены и он тоже показывает, что состояние батареи отличное. Ни в виндовсе, ни в биосе я не нашел ничего, чтобы отключало ЗУ на 73%.
Разрядка в ноль тоже не помогла.
Может был у кого-то опыт решение такого рода проблемы, очень хотел бы услышать, так как сам ума не приложу, что ему сделать.
Поменять АКБ, а если продолжите обращаться с ноутом, как с ламповым ТВ, то и гнездо подключения БП придется восстанавливать.
1. С таким подходом как у вас решения быть не может
2. В Dell есть еще доп контакт - информационный, может и он мозг выделывать. Питание будет но зарядки нет
В любом случае решение одно, открывать и смотреть в первую очередь что с контактами.
Отнесите в сервис или к "другу с паяльником", под пивко может решите проблему
11 минуту назад, hasl сказал:
Однозначно. Я с этой проблемой на форуме отмечался. ( найти бы).  Ноут не опознаёт зарядку как свою. В моём случае контакт дата шины отвалился в штекере зарядки.
У меня сейчас ноут в 99% заряда, висит уже 2 часа. Износ 0%, паспортная емкость 52747, текущая - 52214, напряжение - 12,294В (и не поднимается выше, хотя все еще заряжается). Если перейду на АКБ, больше часа не продержится (и это при 99% заряда). Банки глючат. Только на замену, бубен не поможет. Если у автора более 73% заряд не растет, то у него схожие симптомы.
У него говорящая надпись
10 часов назад, iROCKezzz сказал:
Своего поста на "паяльнике" не нашёл. ТУТ немного.
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
