STM32 ассемблер
Гость иван79
Добрый день. Начал изучать микроконтроллеры, уроков в интернете на Си достаточно, на ассемблере не так много, может быть кто—то использует ассемблер, и поможет с ответами. Установил keil, в нем пытаюсь что—то писать.
Вопрос первый у меня такой, как мне отслеживать бит в конфигурационном регистре, например в RCC, в регистре должен установиться флаг, как мне его отследить в цикле? Если конкретнее как прочитать значение этого бита, 0 там или уже 1. Бит бандинг работает только для установки бита или и прочитать можно? Как проще отследить значение бита?
Или вот второй вопрос, с помощью директивы EQU я дал имя адресу конфигурационного регистра, а как задать имя битам этого регистра?
Спасибо за помощь
Обычно биты определяют маской через логические функции, если не прибегать к бит бэндинг.
Бит бэндинг определяет пространство адресов для отдельных бит путем расширения абсолютного адреса регистра на номер бита и смещения этого пространства в определенную область.
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/micros/arm/cortex_arh/2_3_7.htm
戦う前に相手のベルトの色に注目
@Гость иван79 Напиши на си и посмотри в дизассемблере, зачем такие простые вещи писать на ассемблере? Бит бэндинг работает как на чтение так и на запись.
1. записать адрес в регистр. прочитать в регистр данные по адресу из 1 регистра. проверить установлен ли нужный бит. выполнить действия перейти в начало или перейти еще куда-нибудь.
2. также через equ это аналог #define.
в кортексах НЕТ операций с абсолютными адресами, нужно знать адрес RCC и смещение до нужного регистра (аналог работы со структурой в си).
Си мне не интересен, нет желания изучать его, думаю вполне хватит ассемблера для меня.
Экспериментировал с бит бандингом, дебажил в железе, на отладочной плате от ST, в общем не вышло у меня, установить бит с помощью бит бандинга не составило труда, а вот прочитать бит не выходит. Когда в конфигурационном регистре устанавливается флаг ,обращаюсь к этому биту с помощью бит бандинга, так вот по этому смещенному адресу этого бита по прежнему 0, не смотря на то что в конфигурационном регистре бит установлен. Пришлось с помощью маски отслеживать состояние  бита в регистре.
Что касается директивы EQU то мне непонятно как дать имя биту регистра, а не самому регистру.
В любом случае спасибо всем за помощь
1 час назад, Гость иван79 сказал:
Битовый адресный доступ нужен не для отслеживания бита, а для вычислений с битовыми полями. Отслеживать бит как условие гораздо быстрее маской.
戦う前に相手のベルトの色に注目
@Гость иван79 можно так
.equ Bit_x           , (1 << 0)
.equ Bit_y           , 0x04
orr    r1, r1, #Bit_x
teq       r12, #Bit_y
если не производить операцию чтение - модификация - запись, то битбэндинг работает медленнее чем просто чтение.
Изменено пользователем MasterElectric
