Поиск и заказ сгоревших транзисторов и микросхем в интернете.
Vano196
Добрый день, уважаемые друзья!  У меня такой вопрос или проблема(уж как хотите).  У меня сгорели транзисторы, и может быть ещё и микросхемы.  Стоит задача - поменять.  Вот я и хотел спросить, как их найти в интернете и заказать.  Скажу заранее, что паспорта на данные радиодетали я не имею..........  Заранее спасибо.
Изменено пользователем Vano196
Элементарно. Открываем страничку https://www.google.ru, пишем: (название детали) купить. Ходим по найденным ссылка, выбираем наиболее подходящий вариант. Паспорт для этого не нужен.
Либо идем сразу на сайты магазинов или торговых прошадок и проделываем там то же самое.
23 минуты назад, Vano196 сказал:
постановка и формулировка вопроса - уровня ясельки ... и подход - техническо-ассенизаторский :)
А название детали на корпусе пишется, да?  Заранее спасибо.
Поскольку литературу об этом читал и ничего подобного не видел.  А более того слышал, что названия разных деталей может совпадать.
Ну может товарищ думает, что есть в сети какие-то секретные ресурсы с радиодеталями, недоступные простым смертным. Или прожил всю жизнь в тайге и недавно только приехал, узнал про интернет, электронные платежи и почту. :D
1Да, пишется.
2.Да, может совпадать.
И более того, бывает так, что некоторые детали с совершенно разными названиями могут быть взаимозаменяемыми.
Бытовала когда-то песенка со словами:
Цитата
...Не только ноги нужны в футболе.
Нужна в футболе, между прочим, голова.
Замените слово "футбол" на "ремонт", а "ноги" на "детальки".
Для ремонта нужно много-много знаний в голове, умений и приборы. В противном случае лучше вообще не браться - получите ведро сгоревших "деталек" и выброшенный в мусорку аппарат.
1 минуту назад, Vano196 сказал:
Всё есть
Разрешите Вам не поверить. Иначе подобных вопросов не возникало бы.
"видел, что люди ремонтируют" и "слыхал" - это не есть опыт и знания.
Книжки по ремонту из этой темы уже заказали ?
Ну, спасибо.
Только что, Dr. West сказал:
Бывает так, что некоторые детали с совершенно разными названиями могут быть взаимозаменяемыми.
Да, это я знаю.
Да, пишется.
Спасибо.
Получается , что надо найти именно мою деталь, и как это сделать ?
Видел что люди и ремонтируют и заказывают и схемы и транзисторы.
"Искусство поиска" заключается в том, чтобы держать в голове некоторую базу возможных аналогов искомой детали и понимания конкретного узла, где установлена данная деталь, в каких режимах она работает и чем её можно заменить. Т.е. требует опыта и обучения, на которые тратятся годы
Это всё равно, что пытаться с наскока сыграть "Симфонию №5" Бетховена, не зная, что означают эти смешные закорючки в партитуре.
С начало скачай даташит и посмотри параметры, или сразу - "название микры аналог" в гугль, или название в студию.
У приятеля сын в детсад ходит и гуглит только в путь.
Только что, SIY сказал:
Спасибо.  Про даташип не получается.  Но может название и напишу, либо фото выложу, какое-то оно там странное.
3 часа назад, Vano196 сказал:
Всё есть
мало иметь голову на плечах, гораздо важнее наличие в ней мозгов и знаний в них!
2 часа назад, Vano196 сказал:
надо выпаять впаять в чём проблема?
в том, что ты, наивный, уверен, что оно возьмет и заработает! :)
как это сделать ?
только этот вопрос озадачил бы психиатра и он отправил бы на тест IQ ! :lol:
1 час назад, Vano196 сказал:
вот я и говорю еще раз - значит ЭТО - не твое - копай ямы, коровам хвосты вяжи, скирдуй сено ... это твой максимум на данном этапе развития как личности!
слов нет:
Только что, KRAB сказал:
Послушайте, у меня есть цепь питающая красный светодиод, я проверил все элементы в этой цепи и поставил исправные, почему не должно работать?  Это подход с общенаучных позиций, зная работу различных компонентов этой цепи и замена их исправными, должна привести к работе данной цепи.  2+2=4.
4 часа назад, Vano196 сказал:
4 минуты назад, Vano196 сказал:
:rtfm::unknw::umnik2::)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
У меня вопросы по маркировке и поиску и всё.  Как что работает я знаю.  Да и рад бы отнести его телемастеру.  Но нет телемастера у меня!  А телевизор смотреть хочу!  Конечно это не моё.  Чтобы этим заниматься,много знать надо.  Да и рынка у нас нет такого(телемастерских).  Да и позно уже.  И в других професиях.  ПРОСТО ОЧЕНЬ НАДО ПОЧИНИТЬ ТЕЛЕВИЗОР.
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
    • Совершенно верно. Смысл сближения +/- шин в том чтобы получить эти контуры максимально симметрично расположенными относительно чувствительных к помехам точек монтажа. Однако при этом сами контуры увеличиваются по площади и меняют плоскость расположения на менее выгодную по помехам по сравнению с "классикой" (полигон земли под шинами). Поэтому, лично я предпочитаю трассировать прямые и возвратные проводники  друг над другом, чтобы минимизировать излучение изначально.
    • Почитайте Часть вопросов отпадет.
