преобразователь 24 220
Гость иван
добрый день, столкнулся с проблемой , двойного напряжения на стоках полевиков в пуш пуле.
Irfp064 на 55 вольт
Выброс доходит до 60 вольт
Можно ли рещить проблему установкой стабилитронов на стоки например д817а на стоки?чтоб спасти сток исток?
может другие способы есть?
частота 35кгц
Меняйте транзисторы. Работа на пределе (даже близко к нему) все равно для них чревата. Хотя бы 2/3 от максимально допустимого.
2 часа назад, Гость иван сказал:
что значит двойного? В пуш-пулле оно и должно быть двойное, никак его не уменьшите. Выброс над 2Uпит поможет срезать клампер - 4 детали. Два диода анодами к стокам и катодами в одну точку + параллельная RC цепь между катодами диодов и средней точкой трансформатора. Или просто сапрессоры 1,5КЕ*** параллельно ключам.
А вообще, наличие больших выбросов говорит о неудачной намотке трансформатора (большая индуктивность рассеяния).
Изменено пользователем Vslz
3205 тоже на 55 вольт
А трансформатор, хм возможно
Мотал я его на здоровом кирпиче, ш 54 24
Половинки на краску приклеил, может изза этого?
так то холостой ход 80ма, подбирал кол. первички эксперементально,  7+7 получилось
из-за плохой магнитной связи  между первичкой и вторичкой. Вторичку надо бы разбить на 2 части - половина до, половина после первички. И соединить согласно последовательно.
Если разбить перевичку, то вторая плечо будет длиннее провод, несиметрия получится,
А вот намотать ее между двух половин вторички, ,,  хмм,
Это более реально,
Хотя плохая связь между обмотами, может быть изза микрозазора в сердечнике
Я то его на краску посадил
у меня еще два кольца вместе склеенных лежит,
Методом подбора витков, оно затребовало 15+ 15,,,
мотал я его заводским жгутом от петли размагничивания монитора
Там ооочень плотно скручена жила,
Я его испытывал,  осцилограмма чистейшая,,,, но хх у него 400ма
Зараза
Вот и думаю, может хрен с ним с этим хх? да поставить лучше кольцо? инвертор то, на 1,5киловатта
Схему покажите. Плёнка по питанию стоит? Индуктивность рассеяния очень важный фактор, но связь должна быть сильной в первую очередь между двумя полуобмотками первички, а не первички - вторички. Рекуперация в пуш - пуле происходит всегда посредством противоположной полуобмотки.
Изменено пользователем protector
первичка у меня намотана в два слоя
 Влезло по 3,5 витка на слой,двойной жилой,,
Но старался укладывать наподобе ленты,  иначе вторка не влазит,,, если колбасой мотать,,, жгутом всмысле:rolleyes:
помогите пож с выходным дросселем, каким он должен быть? На чем?
мне надо на 6 ампер амплитута 450вольт, схему стабилизации вижу так,,
Нужен ли он вообще?
на чем его мотать?
выход +310 пойдет на Н мост
Я намотал на е ферите 42 25 12,
Но немогу понять
 Работает он или не работает
Подключить нагрузку, осциллятор и, регулируя скважность, смотреть напряжение.
в том то и дело, что с ним или без него, четко держит 220в
Даже болгарку на 1.5кило
А вот с ним осцилягрямма имеет большие выбросы,
Вот я и думаю, нужен он или нет
Или я неправильно его сделал
