Синусоидальный генератор НЧ на КПЕ
3 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
Я же выше написал, что равное реактивное R и С на выбранной частоте обеспечивает наибольшую полосу и снижение вероятности непонятных самовозбуждений
Совершенно непонятная фраза.  R - не имеет реактивного сопротивления.  Дальше тоже непонятно.
  • Ответов 86
1 минуту назад, Юный пионер сказал:
R и реактивное С, равны между собой, что неясно ? Если это непонятно, ну я уж не знаю, как объяснять дальше.
Ладно, не будем придираться к словам. В целом мысль правильная, но злой модератор или преподаватель за такое изложение наказали бы сразу.
Давайте о практическом. Вот, если попался сдвоенный СП или КПЕ, но половинки у него неодинаковые. Можно ли на таком сделать генератор с мостом Вина?
Оказывается можно и получится не хуже, чем с одинаковыми. Главное, чтобы закон изменения сопротивления/ёмкости  у половинок был одинаковый при повороте оси.
Это следует из приведённых выше формул. Оттуда и следует, что Кус = 3 при равных половинках и другой при неравных. Его можно вычислить по этим формулам.
Реально СП и КПЕ с одинаковыми половинками встречаются часто, а с неравными редко, поэтому практически во всех книжках и журналах рассматривают только случай, когда R1 = R2,  С1 = С2  и Кус = 3.
9 минут назад, Юный пионер сказал:
Ладно, не будем. Но есть же термин "импеданс", охватывающий все виды сопротивления (полное сопротивление). Был бы он применен - не было бы разночтений.
При неравных сопротивлениях сдвоенных секций на текущей частоте, еще более сужается полоса устойчивой генерации, так как сдвигается фаза, в процессе изменения частоты генератора. Изменением Кус, расширить полосу устойчивой генерации не получится, амплитуда и фаза - это разные вещи. Для сдвоенных переменных резисторах частично можно выровнять равномерность перестройки можно внешними резисторами. Для КПЕ это выражено слабо, а фиксированную погрешность соседних секций можно выровнять отгибанием пластин. То есть, для переменников - в начале может быть 0-0%, 49-51% 100-100%, есть участки неравномерности сопротивления. Для КПЕ, может быть 0-1%, 49-50%, 99-100%, видно, что одна секция имеет отличие 1% от другой, зато равномерное.
42 минуты назад, Юный пионер сказал:
Кус = 3
Это для устойчивой и стабильной генерации. Увеличивая Кус , возникают искажения формы импульса, которое ведет к сдвигу фазы. Уменьшая Кус, получаем условия отсутствия возбуждения или нестабильного старта. И в том и другом случае это ведет к перевозбуждению
5 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
При неравных сопротивлениях сдвоенных секций....
Это уже другой вопрос - с какой погрешностью остаётся постоянным  соотношение секций от угла поворота.. От этого зависит острота ( добротность ) квазирезонансной кривой и качество работы ЗГ.
Известно, что обычные СП с 10%  погрешностью не годятся, а проволочные типа ПТП с 1% отклонением хорошо подходят. У КПЕ тоже рассогласование небольшое, которое можно уменьшить отгибанием крайних пластин.
Я же говорю о другом. Если секции неравные, например одна больше другой в 2 раза и это соотношение остаётся постоянным с высокой точностью, 1% или лучше, то и с генерацией будет всё в порядке, но будет она происходить не при Кус =3, а при другом. Нужно будет только поменять один резистор в цепи обратной связи и подстроить схему стабилизации амплитуды.
3 минуты назад, Юный пионер сказал:
Неверно. Если С разные в 2 раза, а R одного номинала для обеих секций, то получим узкую полосу перестройки, равную наихудшей. Если подберем R разных номиналов, под С отличных в 2 раза, то получим полосу перестройки чуть лучше. В результате все равно получаем участок, который лучше работает при Кус=3. а крайние положения секций оказываются в нестабильном состоянии. Нельзя в разы менять RC и ждать стабильности генерации, там уже и температура и прочее влияет. А вот равенство RC гарантирует высокую стабильность генерации и широкую полосу даже в крайних положениях регулятора.
Кус=3 самый оптимальный, он может меняться при перестройке от 2..4, а вот если взять Ку=2, получаем 1..3, то есть срыв генерации сразу. При Кус=4, получаем 3..5, вот тут уже неизвестно, проверять надо, это Гоге домашнее задание, пусть проверит и подтвердит.
Ладно,  давайте оставим этот спор. Пусть каждый разбирается со своими тараканами в голове.
Есть предложение к ТС и всем желающим.  Собрать и протестировать модифицированную схему ЗГ на мосте Вина на сдвоенном КПЕ.
Благодаря тому, что мосту всё равно на какую диагональ подавать сигнал, а с какой снимать, их можно поменять местами и в результате получить схему в которой у конденсаторов общий вывод соединён с общим проводом схемы.
Вот  эта схема:
Для стабилизации амплитуды нужно регулировать один из верхних резисторов, делая их соотношение равным двум. Удобнее это сделать резисторным оптроном, подключив параллельно левому, который нужно поставить немного выше номиналом чем 2R1. Возможен вариант с однополярным питанием ОУ.
P.S. Идея не моя, а взята из книги Гутникова В.С. " Интегральная электроника в измерительных устройствах "
11 минуту назад, Юный пионер сказал:
Дополню. Особенно с 10-20 Мом резисторами, вот там самое интересное будет. Ну и в крайних положениях КПЕ конечно проверить, для каждого диапазона.
Лишнее дополнение. От высокоомных резисторов никуда не деться, если ЗГ собирается на  КПЕ, если не знаете где его взять с ёмкостью на микрофарады.
У моста Вина(фильтра) одна схема :-
http://electe.blogspot.com/2014/06/blog-post_29.html
..и,как справедливо замечено,может использоваться по назначению фильтром,либо в  обратной связи усилителя для генерирования псевдосинусоиды звуковых частот в диапазоне,либо того же синуса с крайне малой нелинейностью на фиксированной частоте.В бытность эксил  макеты и всякие варианты, имея приборы для настройки... и ни один из них не смог бы быть прибором с изменяемой частотой в нужном диапазоне,который бы соответствовал даже скромным потребностям радиолюбителя.Удачи!..:)
Изменено пользователем kotosob
1 час назад, РадиоНастройщик сказал:
Не совсем понял
Поясняю: Высокоомные резисторы были и в первоначальной схеме и в предлагаемой ничего не поменялось. Поэтому нет смысла на них жаловаться, как будто они только появились и создали  дополнительные проблемы.
Наоборот, появилось заземление общего провода конденсаторов и ситуация с наводками должна быть лучше, если это подразумевается.
 Первый мой ЗГ был собран в студенческие годы, как раз по схеме моста Вина на сдвоенном, точнее счетверённом КПЕ с запараллеленными секциями. От какого-то военного приёмника, купил на радиобазаре. На входе стоял КП103. До сих пор трудится у одноклассника.:)
 Потом приятель подарил сдвоенный СП, который крутился с антенной в самолёте. Сделал на нём, подарил товарищу. Далее был функциональный генератор на ОУ. Сейчас пользуюсь также ЗГ на мосте Вина на сдвоенном СП. Схема на К157УД1 из " Радио ". Сделан не мной, но аккуратно, я лишь его точнее настроил. Берегу как память о покойном друге. Ещё помогал знакомому сделать схему двухпетлевой АРУ в ЗГ на термисторе с подогревом. Получилось неплохо. Так, что некоторый практический опыт имею, чтобы говорить предметно.
7 часов назад, Юный пионер сказал:
Нет, нет, нет - это не ко мне!
Во-первых, где мне взять такой сильно замодифицированный КПЕ и, во-вторых, нафиг мне это надо - у меня своих дел хватает.
Одним словом вернёмся к нашим генераторным делам.
Макетирование закончено.
Вчера ездил в столицу и купил резисторы 18 МОм и подшипник, ибо какой же это генератор без подшипника.
Правда, надо было на ось 6мм, а было только на 8. И ещё он должен был быть открытый и с латунным сепаратором, а это, как вы сами понимаете, дефцит!
Это макет.
Снизу видны танталовые конденсаторы включенные в неполярном режиме. Сбоку батарея  подобранных пар резисторов - чтоб не потерялись.
Не очень, конечно, аккуратно, но макет и в Африке макет. :D
Окончательная схема задающего генератора:
На нижнем пределе ничего фантастического не произошло. Как и ожидалось, потребовалось увеличить ёмкость переходного конденсатора. Этот конденсатор включен в неполярном режиме с подпоркой от -5 В. Это всё, что требовалось на нижнем диапазоне.
Так  же уточнились некоторые резисторы и некоторые просто удалились.
Но, я вам скажу, наводки ловит, как магнитом притягивает! Требуется тщательная экранировка.
По осциллографу искажений не видно - синус, как синус - ровный. Отлично работает АРУ - никаких нареканий! Например, на нижнем диапазоне 25 - 315 Гц нераномерность АЧХ  -  0 дБ.
Карл, ноль, понимаешь - НОЛЬ !!! дБ
:friends::drinks:
Я вам расскажу одну историю:
Был у нас в мастерской Лёнька, впрочем он и сейчас есть и там же в мастерской работает. Гарлопан, гарлопаном - разинет говорильник и несёт его и не остановить. Ну, значит, притащил клиент Лёньке повторку какой-то электрофон. Факт, хоть и неприятный, но вполне обыденный.
И Лёнька завёлся - не работает, говорите? А если я включу и заработает, а, что тогда? пока Лёнька включал в электрофон провода, рот его не закрывался. И вот, настал момент истины - Лёнька нажимает на включатель... а электрофон не включается!!! Лёнька нажал ещё раз и ещё, и ещё... но всё без толку - лампочки не включались!!!
И сказать Лёньке нечего, пыжился он пыжился и наконец изрёк: " Что вы хотите !!! Дождь на улице !!! Сырость !!!"
Клиент был воспитанный, сказал только, что английский юмор - это здорово, но он всё таки хочет что бы его электрофон работал!
К чему это я?
Теперь я могу спросить на полном праве: " Эй, настройщик, где мои бабки? Гони баксы !!!"
:dance2::bye:
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
17 минут назад, ГОГА рижский сказал:
Поздравляю! Хорошая работа. Теперь другая схема уже не нужна. Кстати,  КПЕ там обычный.
@ГОГА рижский , я и не сомневался, что получится. Потому как к этой схеме сам "приложил ручку". Единственное, что увеличил номиналы резисторов в первых двух каскадах до 4,7 кОм, потому что для ОУ широкого применения 1,8 кОм - слишком мало. Если учесть, что они подключены параллельно и на вход следующего каскада и в ООС. Этот номинал годится для 6-вольтового питания. А я применял 10-вольтовое.
Единственное, что меня удивляло - как народ с апломбом обсуждал мост Вина в теме о генераторе на фазоинверторных цепочках. Но меня не слышали и пели, как глухари на токовище...
Да, полтора кома маловато будет, надо не менее двух. Можно больше, а т.к. ОУ с МОПами на входе, то можно сильно больше.
Работает генератор очень красиво - ручку вертишь и синус растягивается и стягивается - без выбросов и схлопований.
И, самое главное, что душа спокойна - корпус КПЕ на массе сидит!
Схема на ФВ экзотическая. Люди привыкли к мосту Вина. Лично я толком и не знал про такую - на ФВ, слышал что-то, видел где-то.
Просто в голове засело равенство ГНЧ = мост Вина.
Ещё раз спасибо за толчок в нужную сторону.
Дальше у меня выходной усилитель, монтаж в корпус и т.д.
:friends::drinks:
17 минут назад, Falconist сказал:
Единственное, что меня удивляло - как народ с апломбом обсуждал мост Вина в теме о генераторе на фазоинверторнвх цепочках. Но меня не слышали и пели, как глухари на токовище...
Вообще-то тема по другому называется, поэтому и обсуждали первоначальный вариант схемы с мостом Вина.
Тема называется "Синусоидальный генератор НЧ на КПЕ"! Ни о каком мосте Вина в названии нет ни звука. Да и мало ли что с чего начиналось? Главное - чем закончилось. ТС еще на первой странице решил изменить схему. Я НЕСКОЛЬКО раз пытался это втолковать. Но глухари пели и пели...
В народе такое грубо (так что миль пардон) называется: "в свинячий голос".
28 минут назад, Falconist сказал:
Извинитесь пожалуйста, еще раз перед всеми . Не надо этого, тут вроде специалисты говорят.
1 час назад, ГОГА рижский сказал:
Там было выше вами написано, что это было в вашей мастерской. Ну просто электричества не было, Ленька не понял, а клиент потом, когда вышел на улицу - ну что такое,  Энергосбыт опять весь город выключил. А виноватым оказался Ленька, он же мастер за всех.
Секунду. 25 августа ждем. Еще не все ставки сделаны, так что...
Прим. (по секрету, это было сделано по моей схеме? Это же видно сразу))
специалисты говорят
Хрен знает о чем, но только не по делу.
1 минуту назад, Falconist сказал:
Я же недавно указал вам, что в вашей схеме исправить, вы согласились.
Не хотел я об этом говорить.
А как можно не соглашаться исправить описку? :huh: Исправил и поблагодарил. Почти сразу же!
17 часов назад, РадиоНастройщик сказал:
Там же всё написано:
@ГОГА рижский
Найди ошибки в этой схеме.
Просто так... ты же специалист и пишешь в тему "радиоэлектроника для профессионалов". Схема для твоей темы, это же генератор НЧ.
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
