Повреждения компонентов
xxmafxx
Добрый день. Пришли готовые электронные сборки. Имеются механические повреждения высокого электролитического конденсатора (под действием внешней силы его наклонило). Листаю IPC-A-610, но никак не могу найти допустимо ли это. Может кто носом ткнет (может не там ищу)?
Заранее спасибо.
P_20180511_113823.thumb.jpg.3310219f8e7c0876edf45e51c8c55cb4.jpgP_20180511_113927.thumb.jpg.0f86943803a9b8cfaa882a69015e68d1.jpg
С виду вылез один из подводов. 50/50 иногда обрывает от контактного слоя, иногда нет. В любом случае герметичность конденсатора нарушена. И жить долго он не будет. Под замену. Эксплуатация такого электронного прибора недопустима.
Проблема в том, что электрически он цел. Емкость в норме, ESR тоже.
Плат с такими повреждениями несколько. Менять я пока ничего не буду, хотя конечно это делать придется, т.к. реэкспорт из за такой ерунды обойдется дороже, задача выставить претензию поставщику. Желательно найти норму в IPC стандарте, чтоб тыкнуть его носом.
Думаю может сослаться на этот пункт? Что скажете?
Хотя как то тухло. Этот пункт про сколы. Где то встречал наклон компонентов допустимый, но не могу вспомнить где.
Изменено пользователем xxmafxx
Дополнил
Поставщик легко отобьет ваши претензии, скажет - сами задели и повредили. Упаковка плат жесткая была? Кто упаковывал? Поставщик? Тогда на это давить, не обеспечил сохранность. Фотки есть упаковки до вскрытия и после?
Получи фашист гранату!
Упаковка мягкая. Антистатик + пупырчатая упаковка. Упаковка, доставка - это все ответственность поставщика (оговорено заранее). Единственный аргумент который будет сложно побороть - электрическая целостность. Поэтому мне нужно убедить что такие механические повреждения (изгиб) не допустимы.
М.б. сослаться на нарушение герметичности и рекомендации производителя компонента "Dented or crushed capacitors should not be used. The seal integrity can be damaged and loss of electrolyte/shortened life can result."     ?
https://industrial.panasonic.com/cdbs/www-data/pdf/RDF0000/DMF0000COL69.pdf
    • Спасибо Тут и фвч и фнч на одном операционнике реализован, странно, обычно на каждый фильтр свой операционник
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
