Помогите с подключением электродвигателя!
Доброго вам времени суток! Я к вам с таким вопросом,нашел на даче старый дедовский станок с вот таким вот двигателем, подключался он в обычную однофазную сеть(в коробке за ним 12 конденсаторов по 10 мкФ),но родственники говорят,что раньше при его подключении всегда выбивало пробки и вообще как то он не стабильно работал. Хочу его реанимировать,поэтому подскажите как его лучше подключить и какие конкретно конденсаторы ставить?
www.google.com/search?ei=lzv3WofCKYLVwQKk-q0w&q=подключение+трехфазного+двигателя+в+220&oq=подключение+трехфазного+двигателя+в+220
Дерзай лентяй.
Изменено пользователем Добрый дядя
4 минуты назад, Добрый дядя сказал:
Дерзай лентяй.
Гугл я читал,но вот при расчете конденсаторов нужно знать мощность двигла,а тут стерта инфа и насколько я понимаю 1425 это об/мин
39 минут назад, Mashinist69reg сказал:
зачем? на шильде есть напряжение 220 и ток 9,6
формула Ср = 4800 х I / U (мкФ);  итого рабочая 210мкф
пусковой ток в 2,5-5 раз больше рабочего итого пусковой конденсатор в 1,5 раза больше рабочего 315мкф....
В 12.05.2018 в 23:05, IMXO сказал:
А как же упрощенная формула C = 70•Pн, где Pн - номинальная мощность электродвигателя в кВт? Тут же получается,что конденсатор нужен на 154Мкф.
так ведь никто не запрещает пользовать упрощенную формулу.
только  один вопрос: как эта формула учитывает подключение обмоток + кпд и косинус АС ?
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
    • Постепенное зажигание светодиодов в одной цепи, потом переключение реле на другую цепь, постепенное зажигание светодиодов в другой цепи и переключение реле обратно на первую цепь. Вообще схема работает. Реле переключает цепи несколько раз, примерно 3-4 раза, если на разряженных конденсаторах. Но после очередного переключения на первую цепь светодиоды начинают моргать, реле перестает переключаться, а в цепи начинает скакать ток.
    • Указанные Вами частотники, насколько я помню, имеют встроенное аналоговое управление, в т.ч. с помощью потенциометра. Как его подключить показано в инструкции на частотник. Можно ли иметь дополнительно индикацию положения потенциометра? Да, можно. Например обычный мультиметр в режиме вольтметра Вам будет показывать напряжение на движке потенциометра. Вам это нужно?
    • Давайте так, не знаю на сколько это конкретно но я попробую.    1. Мне нужна, схема подключения ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем, к частотным преобразователям LG SV004IC5-1 и Schneider ATV12H037M2 для возможности регулировки скорости двигателя.    Или….  возможно, если я не правильно понимаю, и ШИМ регулятор для такого функционала не годится. (Так как мне сказали что его можно использовать только на двигателях постоянного тока и только напрямую не через преобразователь, в чем я тоже сомневаюсь) Подсказать как сделать так что бы добавить к потенциометру цифровой дисплей.  Так как в целом задача стоит, поставить цифровой дисплей на котором будет отображаться заданная скорость.    сразу отмечу что вариант покупки выносных пультов управления к частотникам рассматривали, очень дорого в целом, так как надо много, да и на наши частотники не нашлись
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
