Регулируемый источник тока (PWM -> I)
Smith2007
Отсюда информация про 6ом и 300ом?
https://www.drive2.ru/l/7388809/
А как обходить зависимость показаний от напряжения бортовой сети и глюки с переполнением есть мысли?
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.php?showtopic=20386&st=0
Изменено пользователем avv_rem
12 часа назад, Smith2007 сказал:
АЦП есть. ЦАП - нет.
АЦП это хорошо..
12В - это бортовая сеть авто.
У нас бортовые сети, вроде, не стабилизированные?
Но смущает, что такая схема будет очень сильно зависеть от параметров транзистора и от температуры.
Ага, и от напряжения сети..
Резистор 6 Ом в нижней цепи транзистора думаю лишний
Конечно лишний!! При Напряжении насыщения КТ817 в 0,6В и токе, по последним Вашим показаниям 54мА, тут даже и 10-ю омами не пахнет.
Забейте вы уже на npn, Вам же сказали - MOSFET!
Ну, и чтобы не прослыть критиканом - вот:
Номиналы компонентов - от балды! Сам принцип - измеряем напряжение бортовой сети, вычисляем напряжение (сопротивление) на датчике и подаем нужный Кзап ШИМ. ОУ сравнит с тем, что есть и выставит нужное напряжение на затворе.
9 часов назад, avv_rem сказал:
Путем измерения оной и обходить.. :)
Если зависимости нет, можно и не измерять, а вот  ДУТ нужно запитывать от стабилизированного источника напряжения..
14 часа назад, avv_rem сказал:
Корректировать показания в зависимости от напряжения борт сети на мой взгляд не сложно.
Измеряем текущее напряжение бортсети и корректируем ШИМ и как следствие показания на индикаторе.
5 часов назад, Alex Falcon сказал:
Что-то мне сдается, что ошибка в схеме.
Если увеличивать потенциал на 3 входе ОУ, то на 2-ом входе потенциал будет уменьшатся. Т.е. схема не войдет в равновесное состояние.
Или я ошибаюсь?
(проверить пока не могу)
По поводу КТ817 - это просто то, что было в наличии.
irfz44 в наличии нет, попробовал поставить irfz5203 но он не открылся полностью. Нужно повысить напряжение на ОУ, сейчас оно 3.3В
7 минут назад, Smith2007 сказал:
Ну, да, нужно выход ОУ проинвертировать. Можно вторым ОУ..
12 минуты назад, Smith2007 сказал:
В той схеме и не откроется, у Вас ОС завернута с выхода ОУ. В моем варианте всё будет хорошо, ОУ будет размахивать выходом на полную амплитуду:)
14 минуты назад, Smith2007 сказал:
Не критично, подойдет любой.
А так?
29 минут назад, Alex Falcon сказал:
Вчера попробовал но не получил результата. При инвертировании ОУ видимо нужно питание -3.3В добавлять.
Хотя идея задействовать второй ОУ, который на борту lm328 хорошая.
зф. Ваша схема скорее всего рабочая, но хотелось минимизировать количество внешних элементов навесных.  На базу Q4 надо тоже подбирать напряжение, что бы он не вошел в насыщение раньше времени.
На сколько помню Uбэ = 0.5В при котором транзистор войдет в насыщение.
Следовательно коэф. усиления ОУ должен быть не большим (например равным 1) . И на вход ОУ подавать напряжением скажем 0.. 0.5В.
Опять появляется большая зависимость от коэф. усиления Q4.
Хочется собрать схему минимально зависящую от разброса параметров.
Возможно надо снять сигнал с Uout, инвертировать его и подать на вход 2 ОУ. Коэф. усиления рассчитать как Uout/Uin_ОУ (12/1)
Изменено пользователем Smith2007
Ваще ничего считать не нужно, всё само срастётся.. ;)
Подстроечник заменить на 2 резистора - сверху 10кОм, снизу 5КОм, остальное ШИМ-ом подберёте.
В 30.05.2018 в 17:45, Alex Falcon сказал:
Входное 0 - 3.3В
Собрал похожую схему (с другими номиналами) без С1.
На выходе получил пульсации. Затем понял назначение С1 :)
Номинал менял от 10н и выше. Возбуждение пропадает после 100н. Даже 10 мкФ ставил.
Вместо Q1 попробовал использовать второй ОУ но не получается ни как инвертировать сигнал без двухполярного питания. Опыта мало.
И еще мысль пришла, а что если вместо ОУ использовать компаратор с открытым коллектором? Можно его заставить работать в режиме усилителя если ввести цепи обратной связи?
9 часов назад, Smith2007 сказал:
+ вход нужно не на землю садить, а на делитель из резисторов. Инверсия будет относительно потенциала, куда посадите + вход.
А смысл?
6 минут назад, Alex Falcon сказал:
Вход оставил на плюсе, а на минус через делитель подал 0,5В. На плюс подал обратную связь с резистора нагрузки на стоке мосфета. Т.е. на плюс ОУ подал отрицательную обратную связь.
Переживаете, что Ваше устройство не влезет в Патриот??
Или не устраивает надёжность? Выход микросхемы сунуть на выход устройства - это так умно....
1 час назад, Alex Falcon сказал:
Нет. Просто хотелось минимизировать кол-во внешних элементов.
Если найдешь ОУ с открытым коллектором и током выхода 100мА можно и транзистор выкинуть наплевав на надёжность...
Только вот вопрос минимального сопротивления, которое удастся эмулировать, вновь встанет... Поскольку U насыщения КЭ выходного транзистора должен быть около 0,3В.
Изменено пользователем Alex Falcon
Напряжение насыщения на затворе гораздо менее 12В. Имеет ли смысл поставить делитель на выходе U2-B, что бы получить размах выходного напряжения в пределах рабочего диапазона?
Я Вам дал рабочую схему, удовлетворяющую Вашим условиям, зачем Вы хотите её поменять, я не понимаю... Делайте что хотите..
Я не знаю, что это за параметр..
2 часа назад, Alex Falcon сказал:
Напряжение на затворе при котором транзистор полностью открыт.
возможно я не верно указываю параметр
1 час назад, Smith2007 сказал:
А зачем его знать?? ОУ сам выставит такое напряжение на затворе, какое необходимо для обеспечения равновесия на входах за счет обратной связи.
35 минут назад, Alex Falcon сказал:
С этим я согласен. Но сам ОУ будет работать в очень узком диапазоне. Не знаю конечно на сколько это критично но мне казалось, что если на выходе ОУ амплитуда выходного сигнала будет меняться от от 0 до 5-7В, что бы управлять мосфетом это лучше чем если выход ОУ будет работать в диапазоне 0.. 0,5В
Возможно я ошибаюсь.
зы. Соберу сейчас новую схему. irf44 нашел.
В 30.05.2018 в 01:22, avv_rem сказал:
Собрал схему, которую представил Alex Falcon. ШИМ выставил примерно на середину заполнения (аналог половины уровня в баке).
На выходе получил напряжение =  5В.
Затем изменял напряжение питания схемы в диапазоне от 5,5 до 20В (создал критическую ситуацию с изменением напряжения борт-сети).
Напряжение на выходе осталось стабильным 5В.
Т.е. эта проблема решилась сама собой и не нужно вводить программную корректировку.
Схема реализует CV. Не удивительно, что напряжение стабильно держится, но нужно стабильное сопротивление, напряжение должно меняться, в зависимости от напряжения бортовой сети, а не стоять на месте.. :) А для этого нужно измерить это напряжение..
PS. Так то пробовать нужно..
В данном случае контроллер в авто имеет свой стабилизированный источник опорного напряжения для АЦП, который преобразует сигнал напряжения с датчика уровня топлива (ДУТ).
В штатной схеме на ДУТ подается не стабилизированное бортовое питание. От сюда и показания плавают в зависимости от напряжения бортсети.
7 минут назад, Alex Falcon сказал:
Да, нужно разобрать блок переключения баков в авто и подключиться мультиметром. А заодно и ток измерить.
Что-то меня очень смущает ток 58 мА. При полном баке и если верить, что сопротивление нагрузки 220 Ом, то на нем будет почти 1 Вт выделяться. Не маленькое должно быть сопротивление.
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняа", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалнт трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
