Kicx QS 4.160 нужна схема
Всем доброго здравия. Ребят, нужна схема данного авто уся. Не могу понять причину не работоспособности, с виду всё исправно, транзисторы вроде как целые, на пробой не звонятся. Питание на усь подходит, сигнал на вход идёт, а на выходе нету... Такое чувство что какая-то защита держит все 4 канала, хотя сам усилитель показывает работу.
14 минуты назад, Nikolaj69389 сказал:
вроде как целые
немножко беременный ... перекрестись ...
Схем на подобное зачастую НЕТ и НЕ БУДЕТ, а Мастеру - они и не нужны ... все и так делается ...\
Пока в теме нет даже попытки ремонта - тупая констатация факта ...
Или Приборы, Методика и Мозги или ... Мастер ...
там я был уже сегодня, схемы не видать...
Осцилом щупал его на наличие сигнала, проходит, но до определенного места. Транзисторы тестером прозванивал, на пробой не показывает. Ситуация на всех 4 каналах аналогичная. светодиод защиты не горит. Защита собрана от постоянке похоже на компараторе, но без всяких реле. Схема самого уся, похоже на ланзара.
7 часов назад, Nikolaj69389 сказал:
до входа УНЧ, с там "прижат" мутью? Ну так и смотри управление "ключиками мути".
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
