помогите написать программу для расходомера жидкости в Atmel Studio 7.0
kingshade
ничего, обучали на третьем курсе и то всего три месяца только LCD дисплей вроде написан
#ifndef LCD_H_
#define LCD_H_
#define LCDDATAPORT        PORTB
#define LCDDATADDR         DDRB
#define LCDDATAPIN         PINB
#define LCD_D4             3
#define LCD_D5             4
#define LCD_D6             5
#define LCD_D7             6
#define LCDCONTROLPORT     PORTB
#define LCDCONTROLDDR      DDRB
#define LCD_RS             0
#define LCD_RW             1
#define LCD_E              2
#define LCD_STROBEDELAY_US 5
#define LCD_COMMAND        0
#define LCD_DATA           1
#define LCD_CURSOR_OFF     0
#define LCD_CURSOR_ON      2
#define LCD_CURSOR_BLINK   3
#define LCD_DISPLAY_OFF    0
#define LCD_DISPLAY_ON     4
#define LCD_SCROLL_LEFT    0
#define LCD_SCROLL_RIGHT   4
#define LCD_STROBDOWN      0
#define LCD_STROBUP        1
#define DELAY              1
void lcdSendNibble(char byte, char state);
char lcdGetNibble(char state);
char lcdRawGetByte(char state);
void lcdRawSendByte(char byte, char state);
char lcdIsBusy(void);
void lcdInit(void);
void lcdSetCursor(char cursor);
void lcdSetDisplay(char state);
void lcdClear(void);
void lcdGotoXY(char str, char col);
void lcdDisplayScroll(char pos, char dir);
void lcdPuts(char *str);
void lcdPutsf(char *str);
void lcdPutse(uint8_t *str);
void lcdLoadCharacter(char code, char *pattern);
void lcdLoadCharacterf(char code, char *pattern);
void lcdLoadCharactere(char code, char *pattern);
#endif /* LCD_H_ */
LCD.c
14 минуты назад, _abk_ сказал:
Покажи, что написал сам.
#ifndef LCD_H_
#define LCD_H_
#define LCD_D4             3
#define LCD_D5             4
#define LCD_D6             5
#define LCD_D7             6
#define LCD_RS             0
#define LCD_RW             1
#define LCD_E              2
#define LCD_DATA           1
#define DELAY              1
void lcdInit(void);
#endif /* LCD_H_ */
LCD.c
Только что, _abk_ сказал:
Ну и как, работает LCD дисплей?
ну я его не делал под выведение информации пока что просто проверял работоспособность.
Но вообще на нём должна показываться информация и МК. Но это в будущем
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
