Автомобильный усилитель MFC-90.4
Здравствуйте. Нужна схема усилителя MFC-90.4. Он не выключается. Даже если отключить управляющий провод. Дело в управляющем (ключе) транзисторе вероятнее всего?
Я, в принципе, иного ответа не ожидала...Ни разу здесь не сказали посмотри то-то то-то, проверь это. Всегда одно и то же...неси в ремонт.
Но для чего тогда вообще форум то? Что ЗНАТОКИ между собой ругались куда какой номинал воткнуть и т.п.??
BARS_, спасибо за столь информативный ответ!
PS Если бы я знала как найти неисправный элемент, я бы сюда не писала!!
48 минут назад, Irinka сказал:
Какие ещё есть способы выключить этот усилитель?
Внимательно посмотреть на колодку где питание подается и посмотреть кусок платы где находится ПН. Понять схему и дальше действовать. Если не знаете как отличить пробитый транзистор от нормального, тогда действительно лучше в сервис, а то из пустячной проблемы вырастет не пустячная.
Если отнести в сервис, то ещё есть шанс его оживить за НЕДОРОГО. А вот после того, как вы туда влезете, ремонт станет на порядок дороже. Я вообще не пойму, почему люди с НУЛЕВЫМИ знаниями думают, что можно легко и просто что-то ремонтировать?! Особенно, когда они даже не утрудили себя поиском схемы! Да что там, аппарат даже не был вскрыт! С такими вопросами вы только к гадалке можете сходить, но не на форум электронщиков!
Прозванивать транзисторы я умею. Мне нужно знать какие отвечают за включение.
В сервисе берут минимум 1500 если надо паять...
IMAG1583.thumb.jpg.b4e2968230f8f574cdaa68bfe29b9235.jpg   IMAG1584.thumb.jpg.193f6138922789a1af2e55915d0f6d26.jpg   IMAG1585.thumb.jpg.1c992455568f8570dbddeb2065cc6a9d.jpg
4 минуты назад, BARS_ сказал:
Да ладно придираться. У чела свой маленький бизнес:
Цитата
Помогите отремонтировать усилитель ICQ 301BPA.
Как мне можно организовать получение питания при вставленном ключе?...Машина приора:
У меня в Матизе 0.8 (трамблер) установлен вот такой тахометр:
Только что, semic сказал:
О) а есть сервисы где радиоаппаратуру по другому чинят без пайки?
1500 за то что будут паять, т.е. это уже минимальная цена.
Плюс цена детали плюс сложность ремонта.
Схему в интернете я не нашла
Девочка, изыщи лучше пару килорублей(извиняюсь - сэкономь на косметике) и отнеси свою балалайку к чертям в мастерскую, хоть мало-мальски разбирающимся в подобных "железках". На подобные чина-альфарды схем в и-нете не найдёшь; а, как верно тут заметили, без схемы,  и, кстати, без некоторого измерительного оборудования, ты только добьёшь свой автоувеселитель окончательно.
Зы, Поверь старику - я видел сотни таких как ты;  и несколько сотен аппаратов, убитых такими красавицами и красаучегами. Без обид, плз.
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
