goodbye Опубликовано 24 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2018 (изменено) Есть пое свитч, попросили переделать, чтобы пое питание приходило с аплинк порта. Всё просто, бросаем с rj45 2 провода на разъем питания и всё готово, проверил, всё работает. отдал вместе с пое инжектором. пометил минус где нужно. подключили почему то не правильно %))) я хз... рукалицо и всё такое.... вобщем на плате есть импульсный блок питания, на вход которого, поступает до 51в на выходе стоит ещё tl431 (u8) и судя по опыту процессор данного свитча должен работать от 3.3в кз на входе нет. напруга с бп идет. но блок питания на плате, не генерит ничего. на ключе (BJ0N25 Q6) тишина с шим ничего не идет. я его выпаивал, проверял - живой. некоторые резисторы и конденсаторы тоже выпаивал и смотрел, всё ок. шим собран на смд детальке с маркировкой 1j31 (U7). вроде бы это RT9801ACE никаких генераций нет. тупо тишина на всех ногах. там где питание поступает там оно есть. думаю шим не исправен, но возможно он просто не запустился из-за кз где нибудь во вторичной цепи.... подскажите, что посмотреть (статьи и книги читал, инфы много.. да и там про более серьёзные вещи рассказывается, в голове только ещё больше вопросов), осциллограф есть (100мгц). Изменено 24 июня, 2018 пользователем goodbye 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KT117 Опубликовано 24 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2018 33 минуты назад, goodbye сказал: подскажите, что посмотреть Схему 0 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KT117 Опубликовано 24 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2018 51 минуту назад, goodbye сказал: шим собран на смд детальке с маркировкой 1j31 (U7). вроде бы это RT9801ACE А это вовсе не ШИМ http://datasheet39.com/PDF/339888/RT9801ACE-datasheet.html 0 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 24 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2018 6 часов назад, goodbye сказал: статьи и книги читал, инфы много.. да и там про более серьёзные вещи рассказывается, в голове только ещё больше вопросов плохо читал ... читай КАК должны работать ЭТИ источники ... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goodbye Опубликовано 24 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2018 посмотрел осциллографом, что происходит в момент включения. ничего не происходит, никаких импульсов вообще, чтобы запустился блок питания нет. вероятно, сгорела микросхема 1j31 ? на входе питания стоит диод, защитный от переполюсовки, только запаян от + к -, при этом катод запаян к +, а анод к -. и когда подключаешь бп не той полярности он сразу уходит в защиту, но видимо что-то ещё успело сгореть раньше. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 24 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2018 1 час назад, goodbye сказал: что-то ещё успело сгореть раньше. при наличии защитного диода?! Нереально ... Выход нагружен? Перемычки никакие не нужны? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Armenn Опубликовано 24 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2018 2 hours ago, goodbye said: вероятно, сгорела микросхема 1j31 ? Пол час по рисованию схемы и с вероятностью 50% вы решите проблему сами, а если это не поможет, то с вероятностью 90% ее поможет решить @KRAB. 0 Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим. (Марк Твен) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goodbye Опубликовано 25 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2018 уговорили) но так влом рисованием заниматься..)) щя нарисую. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goodbye Опубликовано 25 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2018 (изменено) вот такая схема получилась, в правильности не уверен... Изменено 25 июня, 2018 пользователем goodbye 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goodbye Опубликовано 25 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2018 как видно, даташит к u7 не подходит... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KT117 Опубликовано 25 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2018 Теперь идём на Форум и ищем аналог вашей Шим. 1 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 25 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2018 (изменено) Примитивнейший ОХ ИИП, достаточно запитать от внешнего ИП и увидишь импульсы в затворе ключа ... Причин срабатывания протекта (незапуска) - две: КЗ нагрузки (вторички) .... превышение напряжения в цепи самопитания ... возможно из-за отказа цепей стабилизации во вторичке - проверить элементарно - тупо с ЛБП стать на выход ИИП, повышая напряжение с 0,7-0,8 от номинального смотреть тестером открытие фототранзистора оптрона при достижении Uном. как вариант - пониженное напряжение в самопитании - проблемы с ЕСР лита в цепи самопитания - ШИМ-ка банально "сбрасывается" при запуске Ремонт занимает 5-10 минут. ШИМ наверняка что-то из 6848, 6841 и т.п., коих валом почти аналогов и аналогов в sot23-5 - однозначно - узнать на Аудионете у Славика в базе по ШИМ Изменено 25 июня, 2018 пользователем KRAB 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goodbye Опубликовано 25 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2018 тебе 5 минут, мне месяц)) 10 минут назад, KRAB сказал: превышение напряжения в цепи самопитания ... возможно из-за отказа цепей стабилизации во вторичке - проверить элементарно - тупо с ЛБП стать на выход ИИП, повышая напряжение с 0,7-0,8 от номинального смотреть тестером открытие фототранзистора оптрона при достижении Uном. как определить номинальное ? я догадываюсь, что на выходе должно быть 3.3в, это оно номинальное ? 14 минуты назад, KRAB сказал: как вариант - пониженное напряжение в самопитании - проблемы с ЕСР лита в цепи самопитания - ШИМ-ка банально "сбрачывается" при запуске цепь самопитания - это в первичной цепи ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 25 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2018 41 минуту назад, goodbye сказал: как определить номинальное ? из даташита 41 минуту назад, goodbye сказал: догадываюсь, что на выходе должно быть 3.3в, это оно номинальное ? нет, это - выходное, считается элементарно по обвязке 431 тл-ки 41 минуту назад, goodbye сказал: это в первичной цепи ? да, вот там и номинальное питания ШИМ-ки 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goodbye Опубликовано 26 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2018 вобщем, еср кондеров электролитов в норме. керамику проверял, всё ок вроде бы. в цепи самопитания шим стоит керамика. и кстати да. там всего 1в. после резистора 100к, до резистора там напряжение с входа , я подаю 15в. ( поддерживается до 51в) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 26 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2018 33 минуты назад, goodbye сказал: я подаю 15в. прямо на ШИМ-ку? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goodbye Опубликовано 26 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2018 нет. на вход бп. до шимки как раз не доходит 15в. я не очень понял как проверить с помощью лбп, что и куда подавать нужно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Armenn Опубликовано 26 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2018 (изменено) 1 Отключаем нагрузку. 2 Подаем на нагрузу напряжение с лаб БП и смотрим исправность устройства (вдруг там проц погарел и ремонтировать нет смысла) (по даташиту микросхем смотрим сколько надо подать) 3 Если ремонт имеет смысл подаем с лабораторного блока питания напряжение на выход вашего БП. (нагрузка отключена) 4 На 3-4 ноге оптопары мультимитром смотрим уменьшение сопротивления при увеличении напряжения. (больше 5в не подаем) 5 Переходим к проверки ШИМ. Изменено 26 июня, 2018 пользователем Armenn 1 Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим. (Марк Твен) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 26 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2018 4 часа назад, goodbye сказал: на вход бп. не нужно, нужно было на пины питания ШИМ-ки подать ... а потом - как выше написАли тебе сделать. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goodbye Опубликовано 27 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2018 21 час назад, Armenn сказал: 1 Отключаем нагрузку. 2 Подаем на нагрузу напряжение с лаб БП и смотрим исправность устройства (вдруг там проц погарел и ремонтировать нет смысла) (по даташиту микросхем смотрим сколько надо подать) 3 Если ремонт имеет смысл подаем с лабораторного блока питания напряжение на выход вашего БП. (нагрузка отключена) 4 На 3-4 ноге оптопары мультимитром смотрим уменьшение сопротивления при увеличении напряжения. (больше 5в не подаем) 5 Переходим к проверки ШИМ. девайс жив, от внешнего питания всё работает правильно. пытаюсь подать питание на вход бп 3.3в подаю, до оптрона доходит только 1.5в %) по схеме (не правильно нарисовал tl431, но вы и так всё поняли ) через диоды оно там и дойти то не сможет, чтобы открыть оптрон. выпаял в цепи самопитания шим конденсаторы керамические c92 (100nF) и c93 (10uF) и напряжение на шим стало 11.11в , при подаче 12в на вход бп. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 27 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2018 ты уверен, что правильно нарисовал вторичку? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goodbye Опубликовано 27 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2018 нет, не уверен. но там кз нет. если я прям на оптрон питание через резистор подам такой тест будет корректным ? или нужно именно на выход бп? керамический конденсатор еср метром проверил 10uF 0.3 esr 100nF тоже в порядке. еср у него нет , емкость в порядке. вобщем, что то изменилось, я запаял конденсаторы обратно в цепи самопитания шим. теперь при подаче напряжения на вход бп, на ноге питания шим напряжение растет, но медленно. от 0 до 11в примерно ( на вход подаю 12в ) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goodbye Опубликовано 27 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2018 перерисовал, вроде так. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 27 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2018 5 часов назад, goodbye сказал: если я прям на оптрон питание через резистор подам такой тест будет корректным ? или нужно именно на выход бп? некорректно, нужен выход ИИП или цепочка стабилизации вторички С катода Д17 сними цепь к оптопаре и перекинь ее на Д19, а потом - подавай напряжение с ЛБП 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goodbye Опубликовано 27 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2018 (изменено) @KRAB не знаю, что этот тест должен был показать, но сопротивление меняется на 3 и 4 ноге оптрона. т.е. он открывается. но при наличии на выходе бп 3.3в он открывается совсем чутьчуть, т.е. сопротивление вместо бесконечности, становится 350 кОм. но на 1 и 2 ноге оптрона напряжение всего 0.88в, из-за схемы. д17 исключил из схемы и с катода д17 пустил перемычку на катод д19. Изменено 27 июня, 2018 пользователем goodbye 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
