Даем на обзор с DS Electronics
магазин  DS Electronics предлагает следующие товары на обзор:
1. Многофункциональное реле напряжения (наша новинка в РФ) https://ds-electronics.com.ua/rele/mf25/
2. Наше самое популярное устройство ZUBR D40 https://ds-electronics.com.ua/rele/d40/ или D40t https://ds-electronics.com.ua/rele/d40t/
Стоимость реле в рублях тут указана http://ds-electronics.ru/ru/rbuz_mf/
Готов обозреть оба реле в сравнении или любое из них.
В 27.06.2018 в 00:23, ARV сказал:
отправил запрос продавцу, вышлите мне ваш адрес в личку
Все-таки надо что-то менять... Я понимаю, что задача администрации дать заказчику адрес обзорщика и всё, но ведь этого явно не достаточно! Предполагаю, что заказчик что-то администрации платит за обзор, который появится на сайте, а поэтому отношения там не совсем такие простые "сказал и забыл".
Неужели нельзя договориться с заказчиком, чтобы ДО отправки он как-то уведомлял если уж не самого обзирателя, то хотя бы администрацию форума?
Поясняю ситуацию своим примером.
Вчера сижу утром на работе, никого не трогаю. Вдруг звонок с неизвестного номера, автоинформатор сообщает, что мне прибыла посылка. Жду соединения с оператором, девочка говорит "ваш номер указан в бланке, вам посылка из Белгорода, вы с такой-то фирмой дела имеете?". Блин, ну откуда мне догадаться, что это, оказывается, мне на обзор что-то прислали?! Нет, говорю, ошибка это. Тем более что по работе (а на работе мысли как-то больше о ней) я с подобными фирмами никаких дел не имею. Я месяц должен не спать, ни есть, все помнить, что неизвестно откуда неизвестно кто пришлет мне неизвестно что?! Это уже вечером до меня дошло, что за посылка и что за фирма...
И что теперь вот делать?
Если номер ТК сохранился, попытаться отменить отказ, вряд ли они в тот же день отправили  посылку обратно.
Ну, конечно, отправитель должен был уведомить вас, что посылка едет. Хоть СМСку могли бы послать.
Только что, Dr. West сказал:
Так вот и я об этом. А сейчас пытаюсь дозвониться на тот номер, с котрого вчера меня "оповестили" - занято. Ну, значит, заказчик получит посылку обратно, зря заплатив за транспортировку, сайт не получит статью с обзором, а я потеряю рейтинг, как обзиратель. Всем хорошо, чо.
Изменено пользователем ARV
В Tue Jul 24 2018 в 11:11, ARV сказал:
Рейтинг не потеряете, не беспокойтесь. Ваше замечание принято к сведению, теперь мы будем давать заказчикам ваши контакты для прямой связи между вами и заказчиками.
  • 7 месяцев спустя...
магазин  DS Electronics предлагает следующие товары на видео обзор:
1. Реле напряжения ZUBR Dt https://ds-electronics.com.ua/rele/d25t/
2. Реле напряжения D2 https://ds-electronics.com.ua/rele/d2-63/
3. Терморегулятор terneo ax https://ds-electronics.com.ua/termoregulyatory/terneo-ax
4. Терморегулятор terneo sx https://ds-electronics.com.ua/termoregulyatory/terneo-sx
Обязательное условие - видео обзор.
    • извините, вопрос наверное больше про характеристики ID5S605 или MAX 4544, но в других разделах меня удаляют.  Мое предположение, что указанные микросхемы надежные и помехи на них влиять не могут. К сожалению оба варианта не лучшие, MAX 4544 до 12V,  а ID5S605 прибавляет сопротивление к первичной обмотке. Каков смысл-  есть заводской блок Bosch EZL со всеми нужными функциями, но к сожалениию радающий через трамблер. Он продолжает работать как есть, только катушка глушится.  У него имеется выход для тахометра TD, который  копирует момент подачи искры выхода на катушку( предположительно вероятно на 99%). Для детектирования нужной пары цилиндров используется самодельный январь типа мегасквирта, в моем случае это фазированый  secu3.  По неизвестной причине у него зажигание с накоплением  регулируется только в пределах -60+40 градусов, а впрыск доступен на все 360.  Соответвенно получается такая комбинация:   или     Что скжете про надежность и работоспособность таких деталек?
    • Вот про это поподробней: Напряжение батарейки типа "Крона" около 9 вольт, какой "эффект" можно получить, касаясь её выводов голыми руками? Эффект "ничего"?
    • ))) Главное не наводить пациентов на мысль что сейчас их будут лечить этим прибором )
    • Не нужно фото всех режимов прикладывать, это никому не интересно. А надо внимательно осмотреть механизм головки на предмет наличия в зазоре между рамкой и магнитами посторонних предметов: металлической стружки, пыли, волосков, насекомых и т.п. Аккуратно подвигать стрелку зубочисткой, пытаясь "поймать" момент заклинивания. Насколько вообще сама рамка ровная, не цепляет ли она за магнитную систему. Если механизм подвеса рамки на подшипниках, убедиться, что рамка не имеет люфта вдоль оси вращения или не зажата слишком сильно. Проверить состояние спиральных пружин - не цепляются ли витки пружин друг за друга или за рамку при отклонении стрелки. Проверить положение противовесов, не задевают ли они за что-либо. Проверить, что сама стрелка не изогнута и не задевает за шкалу или защитное стекло. Убедится, что защитное стекло - это именно стекло, а не прозрачный акрил. (Например, когда-то стекло было разбито и его заменили.) Был такой прикол с некоторыми тестерами: акриловое стекло электризовалось и стрелка притягивалась к нему, застревала в случайном положении. Вот сколько всего можно сделать, чтобы найти причину, причём, это надо делать собственными руками и глазами, выкладывание фотографий тут никак не поможет. От употребления слова "кажется" при ремонте техники лучше воздерживаться, надо точно убедиться, что дело обстоит именно так, как предполагается. Все признаки неисправности указывают на механическую проблему с головкой, и, в первую очередь, надо рассматривать этот вариант.
    • G и D прозваниваются, сопротивление 40 ом, красный щуп на S, черный на G - прозванивается, сопротивление 0, то есть напрямую идет. S и D тоже звонится, сопротивление 0. Выходит микруха эта сдохла?
    • Вы их похоже подключаете параллельно, это не правильно, нужно подключать через согласующее устройство. Для начала можно попробовать конденсаторно-резисторную развязку.
    • Простыми словами - чтобы не грелась обмотка. А вот выписка из интернета:  "Высокая добротность катушек индуктивности, намотанных литцендратом, обусловлена более эффективным использованием суммарного сечения составляющих этот провод жил, так как переменный ток в проводнике протекает преимущественно в поверхностном слое (т. н. скин-эффект). Применение литцендрата позволяет уменьшить массогабаритные параметры катушек при сохранении или улучшении значений добротности и активного сопротивления."
