Блок управления медогонкой .
ник
Уважаэмые форумчани . Подскажите схему подключения всех узлов в вот этом простеньком блоке управления медогонкой .http://med-ferma.ru/svoimi-rukami/blok-upravleniya-medogonkoy-svoimi-rukami.html. Вроди бы простенько а не хотелось бы запороть шим. Если можно то нарисуйте схему  :)
Изменено пользователем ник
Ошибки
Жуть то жуть но у автора  простенького девайса  работает. Главноэ в работе просто только добавить таймер.
Поиогите новачку в радиоелектронике. Хотя паяльник в руках держать умею :)
34 минуты назад, ник сказал:
А где здесь ШИМ???...
Объясните, более развёрнуто про проблему и Ваши хотелки. Будет бОльшая польза в обсуждении и помощи.
Что за двигатель?
Частота вращения?
Реверс?
Питание??
С уважением, Сергей
Двигатель с генератор Г -108  12В , 20А , С ВЫВЕДЕНЫМ КОНТАКТОМ  ОБМОТКИ ВОЗБУЖДЕНИЯ  для реверса . Хотелось бы собрать для подстраховки когда основной блок крякнет в тот момент когда нужно качать.
Какое питание доступно в месте выгона мёда?
И 500 кг мёда (до поломки) это сколько времени работы?
Полистал тему медогонок , вроде ничего сложного, вполне по силам  пчеловоду с прямыми руками (главно - провода правильно подключить). ...
С уважением, Сергей.
Только что, IMXO сказал:
чего-чего там выведено для реверса???
Не кипешуйте, человек не в теме! Вы ещё не слышали, как геологи описывают призводственные проблемы с несложной электроникой....
Здесь же надо правильно скомутировать питание, автомобильный генератор (пусть и древний), с помощью автомобильных релюшек... Единственно не совсем непонятно  что в чёрной коробочке (автор изделия из ссылки,  говорит что там реостат), похоже там как раз импульсник и находится(ШИМ), но какой?....
С уважением, Сергей
16 минут назад, Sukhanov сказал:
Не кипешуйте
я вообще не понял , он там шо вместо двигателя решил автомобильный генератор приколхозить???
ну а ШИМ к двигателю подключаецо так:
12 минуты назад, IMXO сказал:
Этот генератор в режиме двигателя обладает хорошей приёмистостью, что необходимо чтоб раскрутить соты (крутил в юности ручную медогонку, занятие весьма затратное и по силам и по времени), мало какой  двигатель на такое способен, походу, в сельской местности подобный мотор-генератор единственно возможный, доставабельный вариант.
С уважением, Сергей
8 минут назад, Sukhanov сказал:
и где товарищ берет три фазы? или я чего-то не понимаю
У автора устаревший  Г-108 - обычная машина постоянного тока со всеми причиндалами, а не современный трёхфазник.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
