Управление светильником на Arduino
unsigned long zaderzka=30000
это время обновления записи позиции после последнего нажатия кнопки (если кнопки не нажимались ничего записываться не будет)
30000 это 30 секунд
41 минуту назад, Asteriy сказал:
Допустим мне понадобится подключить еще один канал с аналогичным управлением и записью позиции кнопки в память, то что нужно продублировать в скетче?
измениться адрес записи в память
добавить
int adress_1=2;
EEPROM.write(adress_1,byte(brightness));
EEPROM.read(adress_1);
остальное аналогично!!!
(типо - так!)
Изменено пользователем skripach
Друзья, еще подскажите пожалуйста как можно реализовать задержку включения? Смысл в чем при подключении питания светодиодный светильник на момент (~1,5сек) загорается в полную силу, а потом когда загрузится модуль Arduino светильник переходит в нужный режим. Нужно сделать так что бы сначала включался модуль Arduino, а за ним светильник. Нужно очень компактное решение.
Подтянуть вход управления яркостью в драйвере к нужному уровню, резистором, например.
@Dr. West , простите не понял. Это связанно с тем что для загрузки программы в модуле Arduino некое время как раз 1,5 сек. И при включении питания PWM выход на драйвере открыт полностью, а как загрузится программа она ставит уровень яркости который сохранился в памяти. Нужно сделать так что бы при включении питания светильник не включался сразу что бы не было этой вспышки, а сначала включился модуль и уже затем включился светильник. Надеюсь нормально объяснил? Поменять очередность включения: сначала модуль, а за ним лампа.
 Ардуина, пока не загрузится (полторы секунды, чего она там грузит?:wall:), у неё на выходе высокоимпедансное состояние, и вход управления драйвера "висит в воздухе". Скорей всего, он подтянут внутренним резистором к плюсу питания и поэтому включен на максимум яркости. Можно попробовать поставить резистор между входом и общим проводом, чтобы драйвер выключился.
Конкретная реализация зависит от схемотехники драйвера, которую вы не предоставили.
Точно. Изображу схему.
А какой номинал резистора попробовать поставить? Не отразится ли потом наличие резистора на PWM входе и общим проводом на работе режима программы?
Изменено пользователем Asteriy
Поставил резистор на PWM вход и общий провод номиналом 1кОм и все получилось. При включении питания нет кратковременного проблеска. Спасибо всем)))
Вангую следующий вопрос про плавное нарастание яркости от нуля при включении. Ибо нет предела совершенству.:)
Имелось в виду "мягкое включение". Автоматическое плавное нарастание яркости от нуля до ранее установленного значения. Но это чисто программная реализация.
    • Ну так а в чем проблема сравнить те символы которые определяют команду/ответ. Приведите пример команды и ответа, а я вам покажу как сравнивать.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации. Сейчас разбираюсь с UART в меге на передачу я уже всё сделал и оно работает, но на приём пока есть некоторые сложности.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
