Может ли LCD Sony Bravia 46W5000 вести прием телевизионного сигнала из интернета и как это сделать?
1 час назад, Юрий_Нд сказал:
я сделал как в ярлыке, но, "те же яйца, тока в профиль".
Для просмотра торент ТВ требуется специальный плагин и проигрыватель. Вот его то и неможет найти ваш компьютер.
1 час назад, musa56 сказал:
Простите, но как же тогда всё получилось у блогера с YouTube-а:
"Торрент ТВ через HMS-Домашний медиа сервер (DLNA, KODI, XBOX) Первая часть"
(смотреть с момента 03 мин. 02 сек.). Так у него всё построено на HMS, Ace_Stream_Media и Ace_player.
Да, еще вот что. В одном месте я всё-таки допустил "халяву". Просто в инструкции
http://servis2010.ru/kompyuter-tv/3357-onlajn-televidenie-cherez-dlna-u-vas-doma.html
 об этом ничего не было сказано, поэтому я и "не стал заморачиваться", думая, что это неважно.
 В верхней части таблицы, списке транскодеров:
(смотреть с момента 4 минуты 55 секунд до момента 7 минут 15 секунд)
всё время говорилось о том, что нужно настраивать Ace_player, а я оставил всё как было.  Смотри картинку ниже ...
Пробовал туда вставить, но что-то не получилось...
Вот тут ещё спасибо fant, что дал ссылку выше на 2 сообщения, но я пока ещё не разобрался...
Изменено пользователем Юрий_Нд
8 часов назад, Юрий_Нд сказал:
Простите,
Ну так вы установили плагин ACEStream? Проверьте подключился ли он в винде. Ну и только после этого можно настраивать Аce_player.
13 часа назад, musa56 сказал:
А где этот плагин взять?
А как это сделать?
Погуглите. В нете есть и сам плагин и инструкции по его установка и проверке подключения. Ну не мне же для вас его искать
2 часа назад, musa56 сказал:
Погуглите. ...  плагин и инструкции .... Ну не мне же для вас его искать
Нет, конечно, ни в коем случае. Вы мне очень помогаете уже тем, что так сказать, "идейно направляете".  Помогаете не утонуть в этом информационном море и задаете некоторые ориентиры.
Теперь по поводу этого плагина.  Простите , но я сначала понял что есть понятие плагин и есть понятие Ace Stream.  Но, как я понял, Aistream и является плагином.
Поэтому, плагин Ace Stream я установил. Более того, установил Magic Player, p2p Search и Aсе Cast. Смотреть ниже скрин.
Затем зарегистрировался на сайте Ace Stream, выбрал бесплатную модель и ввёл данные регистрации на сайте.  После этого у меня появился Ace Player и я уже смотрел p2p.
7 часов назад, musa56 сказал:
Если можно, ещё пару вопросов:
1. то, что у меня работает p2p, является ли это доказательством того, что у меня правильно "подключен к винде" Ace Stream?
2. "подключение к винде"  Ace Stream и тестирование - это одно и тоже?
3. если я "кликаю" по иконке Ace Player-а, тогда я вижу, что загружается окно Player-а. А если "кликаю по иконке" Ace Stream, у меня ничего не происходит. Это нормально?
4. может подскажете, как быстро проверить, что у меня Aistream "подключен к винде"?
5b5dda06b9e93_1--4.thumb.png.9fae203b8cefe7da1c64e8712446c2d1.pngА ещё вот это. Можно ли считать это доказательством того , что у меня всё включено и подключено?
2 часа назад, Юрий_Нд сказал:
Как быстро проверить, что у меня Aistream "подключен к винде"?
Ну если вы все  установили то должен работать. Проверить просто. Войдите на несколько сайтов с торрент ТВ если все работает то все нормально. В нете полно сайтов с онлайн телевидением где этот плагин не нужен. Но с ним больше возможностей.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
