После отключения-включения электричества перестал работать роутер
Гость Александр
6 часов назад, Yuretskok сказал:
 В Луганске Радиомаркет, (их там два радиомаркета, друг к другу не относящихся никак)
Там еще и третий образовался на перекрестке, хотя выбор там похуже. А эти два раньше были одним, потом хозяева разругались и поделились. Тот что за парком удобнее (заранее все заказал, только забрать) и намного дешевле (иногда почти в 2 раза). А вообще все - жопа. Точнее так - ЖОПА.
15 минут назад, Vlad90 сказал:
Это тот, который в доме как говорится "без окон без дверей и без вывесок"? Еле нашел их в 15-ом году. В тот момент ещё со связь. перебои были, дозвонится не мог. По ценам не сравнивал, я только недавно узнал, что это два разных магазина)
В 03.08.2018 в 19:35, Yuretskok сказал:
Периодически заказываю кой чего,
А каким образом? Много друзяк "по ту сторону" остались с этими же проблемами. Обычно как домой езжу полные сумки алиэкспресса тащу
11 час назад, el_hap0 сказал:
А каким образом?
Знакомые, мои, или родителей, бывает мотаются. Заказываю в магазинах доставку до определенного города по НП, а там получают, и мне привозят.
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
