Цифровое телевидение с использованием dvb-t2
Rede RED
Кто нибудь пользовал эту технику? у кого какие результаты? Такое ощущение что все фикция....
пытался поймать сигнал в 20 км от Чехова ( Дубна) фиквам рисует ( нет ни радио ни TV)
Антенна 9 элементов яги (для ДМВ) и сам ресивер
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
39 минут назад, Matik сказал:
Антенну с усилителем и по направлению чтобы не было преград, даже деревьев (то есть поднять выше) . И будет все ОК.
Обрисую  пошире:
Аналоговый сигнал ДМВ  принимается замечательно - на имеющуюся антенну ДМВ..... (ЯГА  не слабая)
Теперь купил цифровую приставку (слух идет что с 1 января все в цифре будет)
При работе через ресивер  dvb-t2 - меню чистое = нет ни одной станции при проходе сканирования по всем частотам
41 минуту назад, Rede RED сказал:
В деревеньке одной узнакомых антенна ловит один только первый канал, да и то паршиво. А вот у их соседей активная антенна и подобная приблуда показывает что-то около 20 каналов. Скорее всего и в Вашем случае нужен усилитель.
@Borodach - мудератор.
4 часа назад, Rede RED сказал:
По соседям поспрашивать по качеству приёма. Если они будут столь любезны, то попробовать вашу приставку на их антенне.  При хорошем сигнале и исправной приставке на 17 см зачищенный коаксиал 20 каналов "берёт".
P.S. У меня на работе простенькая Lumax .
    • Короче покойник выходит. Перемычки то соединил?
    • Много лет назад приходилось участвовать в пайке муфт на кабель АСБ 240.  Оболочка у него могла быть свинцовая и алюминиевая.  Алюминиевую предварительно облуживали  "натиркой". И потом паяли обычным припоем.  Что в составе натирке было - не знаю.  Паялось всё паяльной лампой - хватало прогрева для немаленьких деталей.
    • Отдали на растерзание, но я подумал может оживить хотя бы радио..., причина: колонки при включении трещат, но звука нет, также оборваны несколько перемычек.
    • Два пропеллера на 12в запитаны от 6в через 7806. Дают небольшой поток и минимум шума. в ходе экспериментов 5в оказалось мало, а 6 в самый раз. Есть заводские платы - пишите в личку.
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
