Помощь в ремонте телевизора wr Нет яркости
brtv-z
Ребята доброго, нужна помощь в ремонте тв непонятного названия WR lt-22l01 //  Я начинающий, первый раз сталкиваюсь с данной проблемой..  Нет яркости и небольшая соляризация на экране, светодиодная подсветка работает, обе линейки...  main jug7.820.699-2//   просто не представляю с чего начать в такой поломке телевизора(((  Заранее спасибо !
21 час назад, brtv-z сказал:
С поиска похожей схемы
С  ИИП
А там кривая выведет  или ... или :)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
После проверки ИИП - напряжение на линейках, ширина импульсов в ШИМ, регулирование. Маловероятно, что все светики потеряли яркость. Включите линейки отдельно - яркость увеличиться?
7 часов назад, brtv-z сказал:
поскольку ты позиционируешь себя как начинающий, то  ты уже обладаешь знаниями в предмете ремонта - посему ответ будет краток - шлейф, наличие всех сигналов в нем, питаниЯ скалера.
для начала я хотел узнать это плата или матрица так работает ....
много хочешь ... тебе к гадалкам.
Может тупо у телика Тюнер говно с завода? Он может так и должен показывать? Может перенесли на место, где куча помех, и он стал мутить, а в другом месте он более менее сможет показывать приемлимую картинку...
Скрытый текст
Кстати, это именно яркость? Она хоть регулируется? Я бы сказал по фото, что контрастности не хватает.
