Календарь на телефон
galileopro
Попытаюсь тут спросить, вопрос нестандартный, но...
Короче у меня есть старенький ноут, совсем, года 2011, ну он рабочая лошадка, работает, я его чищу периодически, ну там бывало через инет подрабатывал, читаю, почта то, се, продавать не особо хочется.
Но если честно он слабоват, и апгрейдить его глупо. У меня есть куча идей, как можно собрать за очень недорого системник мини-АТХ формата, получше производительности, ну и с относительно невысоким энергопотреблением (хотелось gt1030 + xeon 5450 поставить, цена копейки, результат не такой и плохой), плюс есть у меня старый корпус с БП, еще с далеких времен, когда у меня был стационарный ПК. И он подойдет для этих целей.
Но штука в том, что я бы хотел не покупать монитор, то есть каким-то образом получить доступ с ноутбука к этому системнику. Чтобы я мог его выключить прямо с ноутбука, перезагрузить, только включить надо было кнопкой. Ну и пользоваться мощностью его ес-но. Зачем это надо - ну просто за копейки по сути можно собрать хорошую машинку, в разы мощнее ноутбука, а пользоваться по необходимости.
Можно через вай-фай роутер это все делать. Но только как ставить что-то на тот системник, без монитора...
Подключать экран ноутбука через переходник не вариант. Это сильно сложно для меня. Так бы какой-то утилитой сделать, чтобы можно и ОС накатить на него, и если надо управлять им, а он будет как базовая станция. Если что можно его выключить и пользоваться ноутом как есть. Просто даже ради эксперимента.
Накатить систему без подключённого монитора - это вряд ли. Придётся " взаймы " его у знакомого брать. А потом, через радмина, запросто можно управлять. У меня таким образом "торентилка" работает. За 9 лет эксплуатации монитор один раз подключал, когда "винду" ставил.
Программ удалённого управления рабочим столом полно, типа UltraVNC и им подобные. Проблема в том, что полноценно использовать все возможности стационарного компьютера так не получится, например, посмотреть видео. Да и смысл какой - гонять два компьютера вместо одного?
Ну и как выше fant написал - на этапе установки системы или в случае каких- либо проблем все равно нужен будет монитор (или ТВ с соответствующим входом).
Продайте свой бук - как раз хватит денег на неплохой подержанный монитор.
Та не не вариант продавать. Я на работу его периодически ношу инструкцию на станок читать, там лучше старый носить) Сегодня учился за станком, который делает заготовки для пасок, никто точно не знает как он даже называется...
А не знаете, нельзя взять какую-то плату купить на алике, которая будет втыкаться в pci-express и имитировать полноценный монитор? А передавать данные через вай-фай например? Ну даже ради эксперимента очень интересно так сделать.
Имитаторов нет? Которые распознаваться будут как монитор, может видеокарты такие выходили?
Слышал у нвидии была видюшка, которая сразу была с вай-фай модулем, только не помню как оно там все работало, продажи быстро загнулись. НО, она была...
Я нашел инфу, что можно через переходник vga-vga использовать ноут как первый монитор. И единственный в данном случае. Ну посмотрим. Вообще конечно идея кривая, согласен. Были карты с вай-фай модулем, но помню стоили они дорого и быстро ушли с рынка.
То есть подключить выход VGA с видеокарты компьютера к выходу VGA ноутбука кабелем и он станет работать как монитор?
Можно ссылочку на эту инфу - чисто поржать.
1 час назад, Dr. West сказал:
Мне  в это не верится но находил я такое тут http://fb.ru/article/293779/kak-ispolzovat-noutbuk-kak-monitor-dlya-kompyutera-neskolko-metodov-resheniya-problemyi
Но вообще я уже понимаю, что это все не эффективно.
Плата видеозахвата в формфакторе USB "свистка". На вход аналоговый с видака и прочих девайсов, выход в цифре сливает на компьютер.
На "муське" обзор с "кишочками". ТЫЦ.
Похожей штуки.
Теоретически можно использовать, если на компьютере имеется сооьветствующий выход, но удобство такой системы вызывает сомнение. К тому же, стоимость девайса (+ качественный HDMI кабель) = нормальный Б/У -шный 19 дюймовый монитор, причем, без всякого геморроя.
Я думаю там и с физическим разешением кадра не сильно хорошо будет.
Ну тут, видимо, есть острая необходимость непременно постучаться лобной костью об рукоятку садового инструмента, чтобы угомониться.:D
Вы знаете там написано 1080p 60 fps MAX, что не так и плохо. Только я не пойму, оно будет распознаваться системником как будто к видеокарте подключен монитор?? Чтобы можно было винду поставить без моника?
Парни, будете смеяться, но я нашел, то, что искал.
https://ru.aliexpress.com/item/60-WHDI-100ft-HDMI-ZY-DT210-HDMI/32846238118.html?spm=a2g0v.search0204.3.3.15b6119534VFS3&transAbTest=ae803_5&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_3_10065_10068_318_319_317_10696_450_10084_10083_5723516_10618_452_535_534_533_10307_532_204_10059_10884_323_10887_100031_320_321_322_5727715_10103_448_449_5727815%2Csearchweb201603_2%2CppcSwitch_0_ppcChannel&algo_pvid=3ee92496-32ee-4acf-b536-0bde42e048d8&algo_expid=3ee92496-32ee-4acf-b536-0bde42e048d8-0
Цена правда не радует совсем.
Вообще я так хотел сделать, потому, что я чаще всего ставлю ноутбук на прикроватную тумбочку, и читаю инструкции, новости, видосики смотрю не вставая с дивана. После работы хочется поспать, я ложусь, и пока не засну изучаю что-нибудь интересное. А поставить туда моник - наврядли выйдет, будет не так удобно.
Если бы выпускались моники по типу планшета или нетбука, только без начинки, просто с подставкой как у планшетов-трансформеров. А еще лучше, моник и клава в комплекте. То я бы такой моник на тумбочку поставил, а вовнутрь ее поставил или ноут, или тот ПК. И все подключил его, и пользовался. Но такой лабуды я нигде не находил. Хотя по сути сделать такое вообще не проблема, просто взять монитор 15.6 дюйма и сделать подставку на петлях с клавиатурой. И 2 шнурка, один от моника, второй он клавиатуры. Либо даже клаву сделать блютус. И все. Но увы такое никто не делает, видимо нет спроса.
Только что, galileopro сказал:
Оно будет распознаваться, как будто к видеокарте подключили телевизор. А бук будет видеть этот свисток как устройство видеозахвата. Как будет выглядеть картинка в реальном времени - одним китайцам ведомо.
зы. Что мешает отвинтить стандартную ногу у небольшого монитора и сделать самодельную подставку? Беспроводные клавиатуры и мышки тоже давно уже не диковинка.
А не делают такое потому что для серфинга лёжа на боку придумали планшеты, для которых ничего делать вообще не надо.
Да, но производительный планшет стоит долларов 700, а такой же, если не мощнее ПК можно собрать за 150 долларов. Формата mini-ITX причем. Плюс собирая самостоятельно, можно купить видеокарту с гарантией на 3 года (некоторые магазы такое дают), потом 2 года попользоваться и продать с еще годом гарантии, купить следующую, я так раньше, лет 10 назад делал, когда был стационарный ПК. Потом продал, потому что захотел ноут, и все, лафа закончилась с продажей\покупкой гарантийных карт. И то же самое я делал с ЦП и памятью, и даже мат. платы так менял. Выходило, что я за 60% продавал старое и покупал новое снова с гарантией. Не такая великая потеря была, я же брал еще всякие бюджетные середнячки, то есть раз в 2 года вкладывал 100 долларов, и сидел на современенном железе. Ноутбуки так апать - дорого. Его только полностью надо менять. Может раз в лет 10. И то не хочется.
Нашел еще https://www.amazon.com/Wireless-Transmitter-Receiver-Streaming-Satellite/dp/B07916BB66/ref=pd_day0_hl_23_7?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07916BB66&pd_rd_r=d60f5027-d539-11e8-b597-b92393ce99ab&pd_rd_w=L1OUX&pd_rd_wg=E9DrD&pf_rd_i=desktop-dp-sims&pf_rd_m=ATVPDKIKX0DER&pf_rd_p=ad07871c-e646-4161-82c7-5ed0d4c85b07&pf_rd_r=EK0PP8J6VFM5MVM0FE9B&pf_rd_s=desktop-dp-sims&pf_rd_t=40701&psc=1&refRID=EK0PP8J6VFM5MVM0FE9B
такое, 85 долларов, дешевле нет. Ну короче да, легче забить на это. Если так подумать, то можно найти моник 15.6 и клаву с тачпадом, они стоят в районе 8 долларов самые дешевые. Только как их стыковать.... Петлями от ноутбука чтоли))
Хз, подумаю, легче поменять бук либо забить наверно. Делать такое могли бы допустим для людей, кто болеет чем-то, прикован к постели. Конечно это не мой случай, но я бы как раз такое купил. Моник+клава на петлях. От моника просто HDMI кабель идет к тумбочке, в ней стоит mini ITX системник, все супер... Книжки можно в тумбочку положить кое-какие, чаек поставить. Чем не варик...
Причем 60% продавал чтобы быстро скинуть, так люди продавали и за 70% от начальной стоимости. Ну я так не умел, я простой, но все равно, я покупал ЦП с гарантией 36 месяцев, видеокарту и память. Мат платы конечно шли с гарантией год. Ну я продавал видео и ЦП сначала, потом высматривал, может можно на ту же мать поставить современный ЦП, если не удавалось - скидывал за бесценок мать, покупал другую. Но я обычно мать брал на вырост, чтобы на нее выходили еще несколько лет новые ЦП и память. И в итоге реально за недорого, можно было апать железо. Раз в 2-2,5 года.
Короче я посмотрел, похоже тут и правда ничего не сделать, легче ноутбук поменять.
Если сюда еще кто-то зайдет, подскажите все таки, по вот этому переходнику, который я находил.
https://ru.aliexpress.com/item/2-0-Portable-USB-Easycap-Video-Audio-Capture-Card-Adapter-DVD-Converter-Composite-Audio-To-Easy/32895577144.html?isOrigTitle=true&af=2052&cv=5288922&cn=42pgyjekhhde4lq8k28u2lz18olbelxj&dp=v5_42pgyjekhhde4lq8k28u2lz18olbelxj&af=2052&cv=5288922&cn=42pgyjekhhde4lq8k28u2lz18olbelxj&dp=v5_42pgyjekhhde4lq8k28u2lz18olbelxj&afref=http%3A%2F%2Fshop.cxem.net%2Fcashback%2Fview%2Fogz7mtpwp1hlyi5is1az71hwxtknnk9d%2F&aff_platform=default&cpt=1540139708544&sk=ccfBY4yg&aff_trace_key=8d69585eeced45e28cfd1b3a0573ef17-1540139708544-06071-ccfBY4yg&terminal_id=2ccef0b1041d4d2baa40d9082c4861e5
Если я его куплю и подключу к ноутбуку и системнику, оно позволит установить виндовс на системник? Качества там достаточно, просто не ясно, если видеокарта распознает такое ус-во как телевизор, она будет ставить систему с загрузочного носителя, например с флешки?
Эта штука чисто для конвертации видео.
Хорошо, а вот такая, никак через нее систему не поставить? Написано, что она напрямую работает через hdmi to USB 2.0.
https://ru.aliexpress.com/item/HD-USB-2-0/32885958686.html?spm=a2g0v.search0204.3.23.5dc25175nVeZN4&transAbTest=ae803_5&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_3_10065_10068_318_319_317_10696_450_10084_10083_10618_452_535_534_533_10307_532_5723517_204_10059_10884_323_10887_100031_320_321_322_5727715_10103_448_449_5727815%2Csearchweb201603_2%2CppcSwitch_0_ppcChannel&algo_pvid=2b77dd80-8bdd-4e14-9e8f-b9490296e622&algo_expid=2b77dd80-8bdd-4e14-9e8f-b9490296e622-3
Если ее втыкаешь в видеокарту и в USB 2.0 то можно загрузиться с LiveCD и поставить систему без монитора?
Вы знаете, я вот подумал так, у меня был когда-то телик, по-моему если его подключаешь к видеокарте, то да, через него можно было ставить ОС! А с этой приблуды можно или нет?
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
