реверс двигателя от стиралки
nikita02066
В стиральных распространено в основном 2 вида двигателей: асинхронный и щеточный. Если последний, то как ты его подключил, чтобы определится с реверсом?
В асинхронного есть конденсатор. Обмотки включены треугольником. Вершина треугольника - 1 вывод конденсатора. 2 вывод - подключен на один из проводов питания. Чтобы поменять вращение - отсоедините 2 конденсатора от провода питания и подключите к другому проводу питания.
В гугле много информации по этому.
