Автомат подсветки аквариума, нужна помощь
Гость Вячеслав
Здравствуйте! Спаял данный автомат управления освещения аквариума. Работает. Но одно НО! При 12 вольтовом питании на светодиодной ленте всего 8.8 вольта. И поэтому они светят не на всю мощность. Подскажите, пожалуйста, что нужно изменить, что бы на нагрузке было 12 вольт.
Замкнуть Н+ и Н-,а нагрузку включить между коллектором VT3 и плюсом питания.
21 минуту назад, Hambaker сказал:
Кроме этого еще поменять местами входы ОУ.
4 часа назад, Гость Вячеслав сказал:
А, ещё лучше ничего не трогать и оставить как есть...
Автомат ПОДСВЕТКИ, а не яркого освещения...  Инда проще галогеновый прожктор воткнуть.
И, светодиоды в таком режиме проработают много лет без проблем.
Если прочитать. что написано в ТТ : "2. Диапазон напряжения питания 5..18 В", то и другие вопросы возникнут. Например: откуда там даже 8 вольт при входных 5 и как жить когда там будет 18 вольт.
