galileopro
Питание терморегулятора от аккумуляторов
11 сообщений в этой теме
galileopro    7
В соседней теме я спрашивал схему терморегулятора, мне посоветовали готовую плату, я ее заказал, там питание управления от 12В. У меня есть холодильник, который дает помеху в сеть при пуске компрессора, оно не лечится даже сетевым фильтром. Первый вариант решения - питать эту плату от отдельного, помехозащищенного 12В БП, поставить конденсаторы и фильтр на 220В и на 12В.
Но можно пойти другим путем, сделать повербанк самодельный на 12В, с возможностью сквозного питания (зарядки и питания одновременно). И им питать это термореле. Заодно будет 5В зарядки во время веерных отключений света.
1. Взять 4 шт аккумулятора на 3.7 В. Сделать выход, через стабилизатор на 12В, на питание термореле.
2. Навесить на них контроллер зарядки (на каждый аккум отдельный канал).
3. В режиме ожидания проверять напряжение на аккумуляторах, если оно опускается ниже 3В, то включать зарядку от 220В. Зарядка идет до 4.2 В потом выключается. Уходит в ожидание. И так циклично.
Подскажите есть модули, которые позволяют одним модулем это реализовать, то есть чтобы модуль сразу был и контроллером заряда 4 элементов 18650, и мониторил до куда они просели, и если что заряжал. Зарядка будет от сети 220 В. Но думаю она будет редкой, раз в сутки. Аккумы планирую брать 3400 мАч 3.7 В, их можно заряжать до 4.2В, разряжать до 2.5В, но я хочу до 3.1В, не ниже.
Есть такие контроллеры или тут надо 2 платы, одну зарядку, вторую включать эту зарядку?
Просто это конечно малость извращение, но смысл имеет, лично для меня, во-первых можно приделать выход на юсб, и заряжать телефон, если вдруг выключат свет. Такое бывало. Потом, компрессор дает сильную помеху, сетевой фильтр и отдельное питание на 12В могут не спасти. А так, делать еще фильтры, морочить себе голову свернадежным питанием 12В, или купить 4 аккума - думаю аккумы не такой плохой вариант.
nvju1967    68
Откуда у вас столько ненужной информации.
Во-первых это не помеха, а пусковой ток. Необходимо разобраться с питанием компрессора, а конкретно откуда запитан холодильник.
Во-вторых у вас будет геморой с аккумуляторами.
В-третьих на Али есть аккумуляторы от шуруповерта с разьемом для внешней зарядки. Используйте их если так хотите. И последнее любая техника с большим током давала и будет давать по вашему мнению помеху для сети, хотя это допускается.
Есть еще вариант запитайте холодильник через бесперебойник, там есть все (аккумулятор, контроль зарядки, сетевой фильтр), только подобрать по мощности.
galileopro    7
Подскажите мне по теме, конкретно - какого функционала искать платы, есть ли такое одним модулем.
По поводу остального:
1. У меня переделана вся электрика в квартире, конкретно на этот холодильник идет выделенная линия, счетчик 60А стоит, ввод стоит 6 кв. мм медь, перед холодильником стоит фильтр сетевых помех, делался по схеме как раз с этого форума. И толку мало, да, выбивает плату управления не часто, но выбивает.
По другим советам - поверьте, долго писать, но я хочу сделать через аккумуляторы. Будет зато повербанк на всякий случай. А то бывает вырубают полностью свет, а утром на работу ити нету даже телефона под рукой.
Подробнее>>
nvju1967    68
повербанк.
https://ru.aliexpress.com/item/2-USB-4x18650/32907872742.html?spm=a2g0v.search0604.3.87.46ef1730gpqbCe&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2_10065_10068_5727215_204_318_10059_10884_5727315_10887_10696_100031_10084_10083_10103_10618_5723515_452_10307_532_10301%2Csearchweb201603_60%2CppcSwitch_0&algo_pvid=c001cf24-eda1-41a7-a4c6-455ff16556c5&priceBeautifyAB=0&algo_expid=c001cf24-eda1-41a7-a4c6-455ff16556c5-11
акб для шуруповерта брал на 12В работает уже год.
https://ru.aliexpress.com/item/25-21-16-8-12/32852576136.html?spm=a2g0v.search0604.3.39.68cd347fHauf75&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2_10065_10068_5727215_204_318_10059_10884_5727315_10887_10696_100031_10084_10083_10103_10618_5723515_452_10307_532_10301%2Csearchweb201603_60%2CppcSwitch_0&algo_pvid=1bcc54c4-ab28-4482-a59e-fd9c2b04f92a&priceBeautifyAB=0&algo_expid=1bcc54c4-ab28-4482-a59e-fd9c2b04f92a-5
зарядник, возможно этот, но был рублей за 200.
https://ru.aliexpress.com/item/GOXAWEE-12V-16-8V-21V-Cordless-Drill-Screwdriver-Lithium-Battery-Charger-Battery-Pack-Charger-Adapter/32825483909.html?spm=a2g0v.search0604.3.24.68cd347fHauf75&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_5727215_204_318_10059_10884_5727315_10887_10696_100031_10084_10083_10103_10618_5723515_452_10307_532_10301,searchweb201603_60,ppcSwitch_0&algo_expid=1bcc54c4-ab28-4482-a59e-fd9c2b04f92a-3&algo_pvid=1bcc54c4-ab28-4482-a59e-fd9c2b04f92a&priceBeautifyAB=0
galileopro    7
АКБ уже куплены. 4 шт. 18650 на 3400 мАч без защиты от перезаряда и переразряда. Ищу платы к ним. Не могу найти чтобы следило за уровнем заряда и периодически включало зарядку.
galileopro    7
Специально для @Dr. West .
У меня есть несколько конкретных вопросов.
1. Аккумы я уже купил, все, их 4 штуки без защиты, по 3400 мАч 3.7В. Теперь надо найти контроллер, который бы мог их заряжать, причем не все вместе последовательно соединенные, а по одиночке одновременно (один на 4 модуля).
2. Я хочу найти плату мониторинга. Которая будет включать зарядку, только если какая-то из банок высадилась ниже 3В. Те банки, что я купил, можно разряжать до 2.5-2.6В, но я ограничу 3В. Причем желательно, чтобы эта плата работала постоянно, потребляла свои 1-2 мА от каждой банки, но смотрела постоянно, если хотя бы одна ниже 3В опустилась - сразу включала зарядку, причем я хотел через реле сделать включение зарядки. Так как зарядка будет от сети 220В.
3. Хотелось бы такую плату найти отдельно, а контроллер отдельно. И чтобы этот контроллер, когда он не заряжает банки, их не высаживал.
Ну и последнее - я думаю каким-то образом с банок получить 12В с четырех. Если их последовательно подключить, боюсь при зарядке контроллер сгорит. И та плата мониторинга тоже. Надо чтобы это все работало в сквозном режиме. Не представляю пока что делать. Как вариант тогда плата мониторинга должна смотреть уровень разряда и еще и отдавать от 4 банок 12В на термореле.
Вот. Такие вопросы. Помогите, мне очень интересно решить их. Я не буду покупать зарядку для шуруповерта и аккумулятор от него, я ничего такого не писал, я уже купил аккумы. Мне интересно сделать все через плату мониторинга. Где такую найти?
Dr. West    3 651
Нет уж, меня не надо приплетать, я в такой афёре участвовать не буду.:)
Скрытый текст
nvju1967    68
galileopro    7
Алгоритм:
1. Нужна плата мониторинга, которая просто будет раз в секунду смотреть какое напряжение на аккумуляторе. Если оно ниже 2.5-3 вольта - выдавать импульс на бистабильное реле
2. Потом уже это реле включает плату зарядки, которая заряжает до 4.2-4.35 вольта и выдает при отключении импульс на то же самое бистабильное реле.
Тут надо 2 платы. Один контроллер заряда не достаточно.
Изменено пользователем galileopro
Ответить в тему...
