Ошибка при програмирования pic16f628a
@Rrr751как вариант:напряжения от бп атх 12в может не хватать из-за падения на транзисторе для перевода МК в режим записи(многим экземплярам  требуется даже чуть больше 12в.Было бы оптимальным-найти бп на 14-15в.(для большей уверенности что с аппаратной частью всё нормально)В той схеме,что я привел-так и реализовано(можно даже без стабилитрона 13в).А,так,угробить очередной МК-плёвое дело.
Изменено пользователем Serjmaster
9 часов назад, Геннадий сказал:
Как определили?
Посредством выполнения команды "читать МК" ... Чтение идет и завершается сообщением ПО о том , что чтение завершено успешно .
Только что, Геннадий сказал:
что показывает буфер после успешного чтения?
Обычно,после т.н *успешного чтения*-ни куя,кроме нулей.:)
Только что, skripach сказал:
INVERT_DATA_OUT" стоит???
Блин,опередили.Только хотел про этот нюанс спросить.В айсипрог-первым делом ставится галка на вывод данных,как упустили этот момент?
 "INVERT_DATA_OUT
Данная функция при пред идущих попытках програмирования была не активна .
Активировал е . Начал шить .. Программа выдает сообщение об ошибке на самом первом этапе програмирования .
Отключил снова .. Тот же результат ...
Изменено пользователем Rrr751
открываеш настройки программатора
ставиш/убираеш галочки (по очереди) при этом мериеш напряжение на соответсвующих выводах программатора
Чё вы фигнёй страдаете.*галку*на инверсию данных вывода и выбрать *использование драйвера виндовс*.Не надо в *шашки* играть-муторное дело.
Програматор успешно проходит тест . Единственное что на 4 ой ноге МК при установке "флажка " вкл. сброс MCLR" уровень напряжения 12,2 В . вместо рекомендованных 13,0... 14,0 вольт...
Выставил настройки как указанно . Нажал " програмировать " пошел процесс програмирования  ... Дождался окончания .
После нажал "читать память МК" ..) Результат там пусто ... ) Т.е. не записался МК . Сообщений об ошибках во время процесса прошивки не возникало .
23 минуты назад, Rrr751 сказал:
нажать "сравнить микросхему сбуфером" (но это для общего развития)
а голочки CP CPD были убраны??
30 минут назад, Rrr751 сказал:
пусто в PIC это все 0FFF(а не 0000)
7 часов назад, skripach сказал:
CP CPD не активны .
0000: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0008: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0010: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
Вот так после прочтения выглядит МК .
