Транзистор n-p-n структуры при отрицательной полуволне
KESHAKESHA
1-при отрицательной полуволны входного сигнал течет через общий провод к R4 а там к эмиттеру, вроде сигнал подключен к эмиттеру и должен закрыть?
2-но может быть ток напряжения смещения больше входного сигнала то он вычитает входной и тогда будет транзистор работать все время?
3-сигнал через общий провод вытекает (если смотреть на рисунок) из напряжения смещения и того течет через R3 и R4,того получается что на эмиттером базывом переходе диода сигналы вычитают?
4-если сигнал при отрицательной полуволне течет с постоянным током к коллекторному узлу то при преобразовнии сигнала(усилении) не образуется ли искажения?так как  постоянный ток преобразуется под форму переменного но при это с верхнего источника(постоянный ток) будет уже течь переменный с постоянным
ПОМОГИТЕ ПЛИЗ)
СПАСИБО!!!
Сам то понял, что написал?
В двух словах: транзистор все время приоткрыт за счет смещения через делитель R1-R2. При положительной полуволне он открывается еще сильней. А при отрицательной наоборот, призакрывается.
10 часов назад, KESHAKESHA сказал:
Именно так. То призакрываться (на отрицательной полуволне) то приоткрываться (при положительной).
смотрите,а при отрицательной полуволне ток (сигнал) будет течет черз общий провод и того пройдет через источник постоянного напряжения(из за малого сопротивления) и как бы через верхний узел(узел между R1 и R3) будет течет ток с постоянной и переменной составляющей(суммируется ток постоянный и переменный из за сонаправленности их течения) и получается когда ток(переменный и постоянный) у коллекторного узла будет течь в сторону эмиттерного узла через коллекторно эмиттерный переход то не будет ли ток(переменный и постоянный) вычитать переменный сигнал через общий провод у эмиттерного узла?
2 часа назад, Dr. West сказал:
можете объяснить плиз,так как нигде не могу найти ответ а ответ очень
Зачем переписывать сюда то, что есть в любой книжке для начинающих. В гугле тоже есть куча статей по этому вопросу , надо быть совсем безмозглым, чтобы их не найти.
4 часа назад, Dr. West сказал:
Скорее всего, он уже показал, при регистрации,  нашим модераторам, которые проводят премодерацию вновь зарегистрированных пользователей и их сообщений, справку о своих ограниченных возможностях. Поэтому, раз автор уже здесь, ... значит его вопросы законны и вполне нормальны, а нам лишь остаётся отвечать на них по существу, переписывая тексты из инета, давая туда ссылки, отсылая к литературе... ну и возмущаясь, периодически, нерадивостью автора. Но возмущаясь не слишком сильно. Иначе автор может поставить нас в неловкое положение простым вопросом "А зачем вы здесь?" , а то и откровенно хамским предложением удалить с форума все разделы, оставив разделы по обзору собственных конструкций и Курилку, т.к. всё остальное давно есть в инете. Да и  Курилку может предложить оставить без всеми любимой темы Юмора,  т.к. весь юмор тоже переносится сюда из инета.
Изменено пользователем noise
5 минут назад, noise сказал:
Базара НЕТ.Пущай изучает:
Айсберг Е. Транзистор. Это просто. 1964.djvu
7 часов назад, noise сказал:
Меня такой вопрос не смутит, ибо его автор должен задать, в первую очередь, самому себе.
Осень...Все задаваемые самому себе вопросы просто тупо не влезают в черепную коробку. И плавно вытекают в вопрос:
12 часа назад, noise сказал:
"А зачем вы здесь?"
 А вот Вы с какой целью интересуетесь про
В 11.10.2018 в 00:10, KESHAKESHA сказал:
Вы здесь тоже не спроста...
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
