Перемотка трансформатора
8 часов назад, leonid zhukov сказал:
Чем можно замотать,  изолента подойдёт?
Да брось ты эту затею! Для того регулятора, что дал ссылку, нужно 24 вольта переменки и ток до 3 А. С твоего трансформатора если и можно снять 24 вольта, то только перемотав вторичку, а значит сначала надо смотать первичку. В общем перемотать трансформатор заново. Но даже в этом случае 3 А он не сможет выдать.
Лучше найди другой, побольше, с 24 вольтами на выходе. Да, кстати, сгоняй на любую скупку металлолома, там как правило есть куча старой бытовой техники, компового железа. Возьмешь по бросовой цене или вообще за так.
Всем доброго времени суток! Прошу подсказать как правильно сделать. Имею тороидальный трансформатор 220->12 вольт 11 ампер. Могу ли я с него  сделать трансформатор для питания двух усилителей ланзар?!
7 минут назад, SabitofF сказал:
А откуда нам известно о кривизне именно Ваших рук? Можете  или нет  ТОР перемотать? Опыт есть?
Или расчёты не поддаются?
Сможет!
Но не долго...
Нет.
трансформатор неплохой,по виду..я бы не стал сматывать. найти железо с первичкой ватт 250-300 реально..а там как кривая вывезет.да и если найти ШЛ удобнее грамотно намотать.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
