34 минуты назад, romaromanov сказал:
подозрение на процессор.он затерт в корень.по названии марки буду искать схему
ламерство!
При чем проц?
Что тебе даст на него схема?
НИЧЕГО ... Видимо ты просто продвинутый жмотливенький КЛИЕНТ!
  • 5 лет спустя...
В 20.10.2018 в 20:44, KRAB сказал:
ламерство!
При чем проц?
по существу говори .не знаешь проходи
Только что, KRAB сказал:
а за мат - тут БАН, так что не увижу я тебя теперь опять через пять лет :)
ну значит до встречи через 5 лет хомей))
