помогите с ремонтом видео домофона
народ, помогите с ремонтом китайского домофона на подобие COMMAX с мелким черно-белым кинескопом. Пропало изображение. После нажатия вызова, экран загораеся приглушенным белым растром. при отключении провода видео от внешнего (уличного) блока экран загорается ярко белым светом, (при подключении, опять притухает). Причем при подключенной камере, если поводить рукой перед объективом, на экране проскакивают какие то всплески. Внешний блок подкидывал другой, заведомо исправный изменений ни каких. Питание на плату, а также видео сигнал, доходят(смотрел осликом) . И главное схемы ни где нет. видео усилитель по ходу собран на smd транзисторах они на обратной стороне платы. Отслеживая путь по дорожкам, после второго транзистора я заблудился. На плате стоит микросхема LA 7806  куда копать подскажите?
Монитор в домофонах работает столь малое время, что "сесть" кинескоп сможет при очень сильно " косой" схеме. Хотя китайцы могут. Даташит на микросхему берите, смотрите прохождение сигнала.
3 часа назад, pm-9mm сказал:
в направлении специалиста или брать ПРИБОРЫ в руки и, как сказано выше, даташиты ...
А кинескопы ЭТИ - в очень тяжелых условиях  - перенакал для быстрого разогрева и летят часто по статистике форумов.
В 12.11.2018 в 05:17, pm-9mm сказал:
Это нормально, при отсутствии видеосигнала экран должен светиться ярко белым светом.
Данный дефект может быть и на плате по кинескопом и на плате под переключателем.
О каком блоке идет речь? Очень вероятно проблема с видеокамерой. Проверить заменой, если замены нет, осликом проверить уровень и форму видеосигнала.
Проверить сетевой БП. Он выдает около 14В, проверить отсутствие просадки напряжения и пульсаций под нагрузкой ( при включенном кинескопе). Далее проверить питание 5В на плате под переключателем и 10В на плате под кинескопом. Часто отваливается пайки на МС стабилизатора из-за нагрева. Далее ESR-метром все электролиты. Очень редко, но бывает резисторы меняют номинал. Активные элементы редко выходят из строя. Увы, кинескоп тоже может причиной, как и строчный трансформатор. Проверяется только заменой.
Если нужна схема, то как минимум нужно указать модель домофона. Вам не приходило в голову, что много моделей и версий? Вот схемы,  может что-то не совпадать, но они типовые.196_COMMAX_DPV-4HP_.thumb.jpg.5966946e5df65ea80f4aca61c87e65ea.jpg
27 минут назад, RADS сказал:
Уличный (вызывной) блок. с аналоговой камерой. камера "живая". Видео сигнал с нее идет, причем хорошего качества. просадки напряжения нет. БП на выходе выдает 13V. далее на плате с выключателем стабилизируется "кренкой" до 12V. и поступает на плату разверток и усилителя видеосигнала. Пульсации к сожалению не мерил, не догадался (посмотрю обязательно, как и конденсаторы.). модель Т-908. За схемы огромное спасибо, у меня такие есть, но все не то. Тяжко без нее. На плате разверток присутствует микросхема LA7806. хотя она и не относится к видеотракту, подбираю схему отталкиваясь от нее.
домофон новый в работе был 3 месяца, ну не мог же кинескоп с дуться за такое короткое время?!!
P.S. спасибо за адекватный отклик.
2 часа назад, pm-9mm сказал:
как минимум ЭТО должно насторожить было специалиста ... но не тебя :)
Какое питание должно быть - ответь себе на вопрос ...
@KRAB  Моделей много и такой вариант с 12В есть:DSC_0004.thumb.jpg.0e5e463d29f1940a2448452ae63b352a.jpg
Но, смущает 13В с сетевого БП. И этот пациент с фото выдает 14,5В.
@pm-9mm С моделью Т-908 не знаком, гугл выдает цветной домофон.  А по фото вижу, что это древняя модель с ч/б кинескопом, ничего не понимаю. Сделайте Фото задней крышки, где разъемы. А под экраном кинескопа плата сопряжения не стоит?
http://bsvi.ru/klevyj-blok-pitaniya-iz-domofona/
"... Итак, это – обыкновенный обратоход (flyback) на UC3842 и каком-то непонятном транзисторе, скорее всего, на buz90. Выдает 14в при 1А тока ..."
52 минуты назад, RADS сказал:
вот тут и ответ!
Для обычной КРЕН-ки падение в 1 Вольт - это смешно, нах тогда ее ставить вообще?!
54 минуты назад, RADS сказал:
Моделей много
но много ли ума нужно для определения выходного напряжения путем анализа пары резисторов около 431 тл-ки?!
В 14.11.2018 в 01:04, RADS сказал:
Поднял напряжение на БП до 14,1В. изменений нет. конденсаторы в норме. Под кинескопом только плата разверток и синхронизации.С лева в верху разъем регулировки яркость, контрастность, внизу справа разъем ( видео,  - . -. +) какое напряжение должно быть на катоде кинескопа? у меня 45,8 В.
Кинескопы бывают несколько видов, вот замерил на том, что у меня при отсутствии видео сигнала:
1 170В, 2 370В, 3 и 7 50В, 4 и 5 100В, 6 0В относительно земли. Нумерация против часовой стрелки если  смотреть на цоколь кинескопа.
Проблема связана не с кинескопом, он же светиться.
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
