Велосипедный электрозвонок.
Если нужен громкий сигнал именно звонка, то...
есть нормальный звоночек МЗ-2. Производитель утверждает, что есть варианты на разные напряжения, в т.ч. и ~12В. Потребляемая мощность - 30Вт, уровень громкости 100дБ. Хватит, чтобы оглохнуть. Для раскачки от постоянки 36В, потребуется простой инвертор с выходной частотой 50Гц, например, полумост на IR2153 с парой мосфетов, прямо к батарее 36В. :D
Изменено пользователем Vslz
5 минут назад, Vslz сказал:
мощность - 30Вт,
Такой заметно скорость снизит.Вот  если звенеть рекурперацией :buba:... :i-m_so_happy:
Ладно, нашутились, потролили, а теперь серьёзный вопрос:
Как думаете, получится срастить такую сирену с таким модулем? Я так понимаю, что перезаписать микруху в сирене, что бы вместо одного из трёх звуков был звонок не получится?
http://rlu.ru/2yIVo
http://rlu.ru/2yIV5
Изменено пользователем Andre Fareast
20 часов назад, Hambaker сказал:
Звенеть надо в правильном направлении. Тогда скорость будет нарастать.
По модулю\сирене. В сирене стоит динамическая головка и, естественно усилитель. Т.е. откинув "родной" генератор сигналов, можно на вход подать что угодно.  Вопрос, как организован выход на динамик у модуля.  Как бы не возникли проблемы с "женитьбой".
1 час назад, fant сказал:
В сирене стоит динамическая головка и, естественно усилитель....Вопрос, как организован выход на динамик у модуля
Стоит динамическая головка и рупорная система, довольно узкополосная.
20181114_210104.thumb.jpg.cf104bd520548e3927b4d1a35353dc3e.jpg20181114_210120.thumb.jpg.64cef9b97268da08c5e24709c564f727.jpg
Выход - чаще всего просто одиночный ключ npn, а не аналоговый усилитель. Только суровый прямоугольник с качающейся, либо заранее прошитой схемой изменения частот.  Красивое "дзынь-дзынь", требуемые по ТЗ он не даст, зато может орать громко - в определенном диапазоне частот
Цифровой рекордер - только на малюсенкий динамик и сможет работать. Потому, что у него аналоговый выходной сигнал. Этот сигнал надо усилить до амплитуды в 12-15 В. Значит - строить именно усилитель с соответствующей вых. мощностью. Подозреваю, и в этом случае звуковой эффект будет совсем не такой, как ждет ТС (громкость и степень соответствия звонку).
При таких вводных
Цитата
Не имеем:
Знаний в современной электронике и понятия, как и из чего это всё собрать.
:P
Поэтому, остается только это
1 час назад, Andre Fareast сказал:
23 минуты назад, Vslz сказал:
Низов, естественно от неё не дождешься. Частотка типа как у трансляционных "колокольчиков".  Но, полюбому, ширше чем у ЗП.
24 минуты назад, Vslz сказал:
Значит китайпром совсем опустился. Во времена, когда я авто занимался, в такой сирене ( типа такой) стоял полноценный двухтакт на 4 транзисторах.
6 часов назад, Vslz сказал:
  Показать содержимое
Т.е. между рупором и микрухой надо поставить нечто подобное?
https://masterkit.ru/shop/multimedia/amplifiers-low
Или акустические свойства самого рупора не дадут нужного качества?
6 часов назад, Andre Fareast сказал:
Следуя вашей "логике" - нечто подобное это усилитель на TDA2050 с однополярным питанием.
Это очень возможно. Проверить получится только собрав все воедино.
  • 5 месяцев спустя...
Vslz, как Вы и предупреждали, получился пронзительный мистический хрип.  Водителя он конечно ошеломит, но хотелось бы всё же звонок. :D
Подскажите, пожалуйста, с каким усилком сосватать вот такой аудиочип (есть динамик к усилку 8 Ом)
https://ru.aliexpress.com/item/IC/32949838506.html?algo_pvid=578b9601-8422-4682-9dab-e476eb4e2c62&af=858824&aff_platform=aaf&cpt=1542175226418&afref=https%3A%2F%2Fru.aliexpress.com%2Faf%2FRecorder-Chip.html%3FSearchText%3DRecorder%2BChip%26d%3Dy%26initiative_id%3DSB_20181113205937%26origin%3Dn%26catId%3D0%26isViewCP%3Dy%26jump%3Dafs&dp=c1a82ee2cbae8a80a9e831bd81ded0f7&algo_expid=578b9601-8422-4682-9dab-e476eb4e2c62-13&cv=47843&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2_10065_10068_319_317_5730215_10696_10924_453_10084_454_10083_10618_10920_10921_10922_10307_10301_5729715_537_536_10059_10884_10889_10929_10887_100031_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_51%2CppcSwitch_0&mall_affr=pr3&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=390b6ad3b6e4430993a185706e2bbffd-1542175226418-07231-VnYZvQVf&terminal_id=f6ed5fa3353c4c738623a2e706a8c9b1
https://ru.aliexpress.com/item/TDA7293/33003032604.html?spm=a2g0v.search0604.3.236.6a6239f9CwjfZb&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_8_10065_10068_10890_319_10546_317_10548_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_537_536_10059_10884_10887_321_322_10915_10103_10910%2Csearchweb201603_16%2CppcSwitch_0&algo_pvid=cddd59d9-53cf-4a5e-b8fc-0cd6f8b2e888&algo_expid=cddd59d9-53cf-4a5e-b8fc-0cd6f8b2e888-36
https://ru.aliexpress.com/item/DC-12-V-24-V-TPA3118-50-w-60-W/32982662156.html?spm=a2g0v.search0604.3.1.6a6239f9i4QwpT&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_8_10065_10068_10890_319_10546_317_10548_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_537_536_10059_10884_10887_321_322_10915_10103_10910%2Csearchweb201603_16%2CppcSwitch_0&algo_pvid=cddd59d9-53cf-4a5e-b8fc-0cd6f8b2e888&algo_expid=cddd59d9-53cf-4a5e-b8fc-0cd6f8b2e888-0
https://ru.aliexpress.com/item/LM386-200-5-12-10/32948686597.html?spm=a2g0v.search0604.3.181.7abb4af5vrOUJr&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_8_10065_10068_10890_319_10546_317_10548_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_537_536_10059_10884_10887_321_322_10915_10103_10910%2Csearchweb201603_16%2CppcSwitch_0&algo_pvid=9d8593d3-fbc9-4729-bb5b-783b41a55dbb&algo_expid=9d8593d3-fbc9-4729-bb5b-783b41a55dbb-29
https://ru.aliexpress.com/item/60-TPA3118-DC-12-V/32971054212.html?spm=a2g0v.search0604.3.255.671b58b1rhTlid&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_8_10065_10068_10890_319_10546_317_10548_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_537_536_10059_10884_10887_321_322_10915_10103_10910%2Csearchweb201603_16%2CppcSwitch_0&algo_pvid=4f3c1df8-3145-44c8-ba90-d8f9f16547e9&algo_expid=4f3c1df8-3145-44c8-ba90-d8f9f16547e9-41
https://ru.aliexpress.com/af/%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE-12-v.html?SearchText=усилитель+моно+12+v&d=y&initiative_id=SB_20190424030708&origin=n&catId=0&isViewCP=y&jump=afs
