DrobyshevAlex Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 Здравствуйте! Хочу сделать восстановитель фьюзов на attiny13a от USB. Но там только 5 вольт. Преобразователи повышающие никогда не делал, но в теории знаю что нужны трансформаторы. Есть MC34063, погуглил что это, нашел такую схему. Тут нет трансформатора Но у меня возник вопрос, индуктивности на данной схеме как то влияют на выходной ток? То есть судя оп описанию схемы это преобразователь 5В в 12В. 22 мкГн у меня есть как на фото и в смд исполнении, но вот на 180 нет. Но есть 150 и 220. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 Попробуйте те и другие. Большой разницы не будет, разве что в КПД, 1 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 Те, которые как резисторы, зелененькие - имеют большее сопротивление и могут снизить КПД, хотя в программаторе токи небольшие. Лучше начать с смд. 150-180-220 - это практически соседние номиналы, 10% разницы. Как правило сильно не влияет. И еще, если что-то не получится (писк, малое выходное напряжение, и т.д.) - можно поиграться частотозадающей емкостью С2. 1 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DrobyshevAlex Опубликовано 24 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 1 час назад, KomSoft сказал: зелененькие - имеют большее сопротивление Я думал индуктивность это только намотка, и в целом сопротивление должно быть одно) Выводы с зелененьких не тонкие, вряд ли влияют. А внутри я думал прсото точно такая же обмотка. Просто зелененькие есть 100, 150 и 220 а смд 100 и 220. 150 смд нет, вообщем плату разведу под смд, а там если что просверлю дырки, если с 150 будет лучше, хотя я не уверен как я проверю что лучше 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 2 minutes ago, DrobyshevAlex said: индуктивность это только намотка, и в целом сопротивление должно быть одно Это верно, но только частично. Индуктивности, как и все остальное рассчитаны на разные токи, соответственно мотаются проводом разного диаметра. Чем больше диаметр, тем меньше сопротивление и больше размер при той же индуктивности (собственно ничего нового....) 1 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DrobyshevAlex Опубликовано 24 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 54 минуты назад, KomSoft сказал: мотаются проводом разного диаметра Да, я про толщину выводов подумал, а про толщину обмотки нет)) Собственно по этому и написал, что такое конденсатор и резистор более менее разобрался) А вот с индуктивностью не работаю)) Делал рфид читалку лет 5 назад, тогда немного почитал о них, и все... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
